salut à tous !
ma maigre contribution pour le frigo solaire :
http://www.nrjrealiste.fr/solaire/four_frigo.html
sinon les billes de gel de silice se récupère dans les magasins informatique ou se commandent sur internet, j'avais déjà commandé 1 kilo.
une petite clim 12V :
http://www1.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/850000-874999/852627-an-01-fr-climatiseu.pdf
PS "denis" :
la serviette sur le ventilo : le vent n'est pas assez forcé de traverser la serviette (mouillée pas assez spongieuse) : du coup il passe sur les cotés ! ...
Fabrication d'une climatisation maison (si possible écolo)
J'ai lu ce fil en me disant que c'était intéressant d'avoir une clim alternative.
Mais je me pose une question : a priori le procédé (ingénieux, il faut le dire) a été mis dans un appart. Donc pas de possibilité d'utiliser de l'eau provenant d'une cuve de récupération de la pluie...
=> d'où ma question : Sait-on quels sont les impacts environnementaux pour amener l'eau au robinet ?
- traitements chimiques pour la rendre potable
- énergie pour la rendre potable et pour l'acheminer
C'est pas du tout polémique, c'est juste pour présenter mes interrogations. Je sais bien qu'une clim consomme énormément et que donc son impact environnemental est également énorme, mais voila, je m'interrogeais sur cette méthode artisanale (et astucieuse, je le répète).
(la question se pose d'autant plus que l'impact sur la température est assez faible)
Je viens de relire tout le sujet pour les idées.
Je ne me souvenais même plus de mes idées, de l'époque...
Mais je rapelle une technique simple que l'on applique en pays chaud, qui n'a pas été exposée.
Peut-être n'est-elle pas évidente à chacun?
Dans l'après midi, quand le soleil cogne, avant de faire la sieste, passer une serpillère humide avec un frottoir, vite fait, dans les pièces où c'est possible (pas sur la moquette, à moins que...).
On ressent un mieux être évident, et on peut s'endormir.
vous êtes en train d'essayer d'inventer un truc qui existe depuis des années.
J'en avez un dans les années 80.
Le principe:
Une boite avec un bac supérieur et un inférieur, entre les deux soit un panneau de mousse alvéolée à gros trous ou bien un rideau de paille, à l'arrière un ventilo, l'eau s'écoulait du bac supérieure en passant dans la mousse ou la paille et arrivait dans le bac inférieur ou une petite pompe l'a remontait vers le bac supérieur
Le principe:
Mido66 a écrit :pour un meilleur effet, un tuyau de gros diamètre 8cm environ était branché derrière le ventilo et l'autre extrémité était mise à l'extérieur pour je pense ne pas souffler de l'air chaud
Je pense que c'est pour récupérer de l'air non saturé en eau.
Si l'air boucle à l'intérieur de la maison, il finit par être saturé et ne peut plus absorber d'eau => il n'y a plus rafraichissement.
Non ?
- Capt_Maloche
- x 42
C'est une arrivée d'air neuf afin de ne pas saturer l'air intérieur
Ces systèmes existent depuis toujours, mais on les emploi que dans des espaces ventilés, afin de ne pas transformer l'ambiance en sauna
Voir un distributeur parmi tant d'autres : http://www.climatiseurs-altis.com/index.html
voir aussi en détail : http://fr.ekopedia.org/Rafra%C3%AEchiss ... diabatique
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^
Effectivement, le système avait été industrialisé en Afrique, notamment australe.
C'est assez efficace - voire très efficace - quand l'air est naturellement sec : hauts plateaux, pleine saison sèche...
Cela a un effet contraire en début de saison humide, quand l'air est déjà presque saturé.
Car le confort ressenti par le corps humain est une combinaison d'une température acceptable pour le corps et d'une hygrométrie d'environ 50/60 %, à laquelle la transpiration s'évapore et rafraichit (le corps peut alors autoréguler sa température). Donc 30 ° Chumides (saturés) - type Abidjan - peuvent être plus pénibles que 40 ° C secs - genre haut plateau de Namibie. Dans ce dernier cas, il faut juste boire pour ne pas se déssécher (et manger salé car on perd énormément de sel). De l'eau, je parle !
Donc oui, le système peut rafraîchir. Mais pas quand on en a le plus besoin (temps dit "lourd").
- grelinette
- x 272
Et faire un climatiseur de maison avec une cheminée à bois...
Je n'ai pas compris toutes les explications des liens proposés mais j'ai eu une idée : j'habite une petite maison à la campagne en Provence avec une mauvaise isolation. Etant locataire je ne veux pas investir des cents et des milles et me bricoler un système simple.
Cet hiver j'ai installé un insert pour me chauffer avec du bois et je gagne quelques degrés.
L'été c'est l'inverse : l'air dans la maison est très chaud (ce we c'était déjà un début de canicule !) et j'aimerais le refroidir un peu. J'ai pensé me servir de l'insert dans la cheminée car il y un conduit de qui sort sur le toit donc une possibilité de faire circuler l'air de la maison.
Si j'enveloppe la cheminée sur le toit avec un caisson ou une toile noire, voire rajoute une sorte de tuyauterie de chauffe par le solaire (quelques longueurs de tubes noirs en 100 mm en spirale), l'air qu'elle contient en chauffant va produire un courant et si je fais une entrée d'air dans la maison près du sol dans un coin d'une pièce qui donne sur endroit frais à l'ombre, un courant d'air frais devrait rafraîchir la maison !
J'ai lu qu'un système de turbine à ailettes (vortex) améliore le rendement ce qui paraît assez simple à faire en départ de l'insert ou dans la cheminée sur le toit, ou mettre un bac d'eau dans la cheminée pour améliorer encore la baisse de température.
Que me conseillez-vous ? Avez-vous de liens à me donner pour bricoler ce type de montage ?
Je ne suis pas pro, mais ça me semble une bonne idée.
Ventilation naturelle renforcée.
Par contre, le bac d'eau, je le mettrais sur la bouche d'arrivée d'air (pas au pied de la cheminée).
Sinon, tu refroidis la cheminée... et donc, je suppose, diminue le rendement de ta ventilation.
- 12 Réponses
- 11632 Vues
Dernier message par eclectron
03/11/19, 20:29Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 7 Réponses
- 17395 Vues
Dernier message par aerialcastor
02/10/12, 15:49Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 44 Réponses
- 57756 Vues
Dernier message par franck.S
16/12/09, 20:50Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 17 Réponses
- 118040 Vues
19/01/11, 22:54Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 373 invités
