Quelle huile dans une 405 ?
champ
par champ » 09/07/06, 15:03
bonjour,
est -ce que je peux tout simplement mettre de l'huile dans une 405 diesel. Elle est de 96. Et combien et comment doit on s'y prendre pour faire le mélange?
Merci
x 11540
par Christophe » 09/07/06, 15:05
Je pense que tu parle d'huile végétale carburant si c'est bien le cas tout est la : https://www.econologie.com/combien-d-hui ... -2765.html
Andre
Chercheur moteur pantone
x 12
par Andre » 09/07/06, 16:25
Commence par un petit 20% d'huile si c'est de l'huile neuve acheter au magasin si tu veux etre méticuleux fait un mélange avec du gasoil dans bidon et brasse le, ensuite vide dans le resevoir, il y en a qui vide directement dans le resevoir avant de faire le plein..
Mais laisse toi de la place dans le resvoir au cas ou la dose serait trop forte tu peux toujours rajouter du gasiol.
Il faut que tu sache que mettre juste 4 litres dans un reservoir de 80 litres et bien cela sent la patate frite en arriere autant que si tu en avait 30 litres.
Quand tu commence avec cela, tu mesure et aprés un certain temps a force d'en rajouté tu ne sait plus ou tu en est dans le ratio.
mais rendu l'automne tu le saurras....
Si tu marche avec des gros ratio plus de 50% huile tiend toi un filtre a gasoil dans le coffre au cas ou...
abyssin3
par abyssin3 » 10/07/06, 11:57
C'est vrai pour l'huile recyclée, mais avec de l'huile commerciale ou très propre c'est plus discret sur l'odeur, et ça dépend des voitures (moi : plus de 30% sans odeur).
Il faut aussi faire attention à la température qu'il fait par chez toi, surtout s'il fait froid, et au kilométrage de ta voiture, si elle approche les 200.000Km et qu'elle n'a jamais bu d'huile, j'hésiterais...
