Générateur électrique
salut
je ne sais pas trop si vous connaissez cette entreprise suisse,
mais dans le doute voila le lien, ça interessera peut etre certain d'entre-vous.
Lien HS
(ne pas hesiter à deplacer le sujet )
Lien HS
- x 11655
C'est une blague ???
Si c'est une arnaque ils auraient pu au moins prendre un graphiste pour faire les montages photos :
Plus sérieurement je suis pas assez bon en allemand pour comprendre...Un "moteur magnétique" de plus ou un alternateur évolué ??
Faire une recherche - Participer et contribuer - Publier - Tipee - Netiquette
non c'est pas une arnaque
pour avoir eu un "ancien " model dans les main, je peut te dire que ça tourne presque tout seul.
Une impulsion entre 2 doigts et ça tourne bien une quarantaine de secondes
Rien a voir avec nos dynamo de velo
- x 11655
La ils parlent de générateur jusqu'a 2 kw...ca fait un peu gros pour une dynamo non
- x 11
delnoram a écrit :non c'est pas une arnaque![]()
Oui, mais avec quelle charge? car a vide, c'est normal que ca tourne librement, c'est la moinde des choses...
Olivier
Tres bonne question.
l'ennuis c'est que je n'ai eu assez de temp des essais plus complet.
alors voila le seul essais que j'ai pu realiser:
vitesse de rotation 6500tr/mn obtenu par friction de la "tete" de la dynamo sur l'arbre (lisse) d'une perçeuse à colone.
la generatrice tenu à la main pour l'essais.
Resultat allumage d'un spot halogene 12volt 35w (lumiere obtenue plus que correct).
voila c'est pas grand chose mais c'est tout ce que j'ai pu faire en en 10 minutes
La difference anec une dynamo standard c'est l'absence de masses metaliques sur le "support des bobines".
- x 11655
Ce ne ne nous dit rien sur le rendement du système...as tu mesuré la puissance tirée par ta perceuse ?
non bien sur (et vu l'age de la bête je ne suis pas sur que sont rendement soit extra).
Il n'en reste pas moins que l'adherence du caoutchouc de la tete sur un axe metalique lisse et non degraissé et une tenue avec une seule main (le rapport axe-tete etant de 3) donne une petite idée du couple.
- 7904 Vues
Dernier message par patou
08/01/23, 20:49Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 13 Réponses
- 15161 Vues
Dernier message par phil59
20/06/22, 16:31Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 7608 Vues
Dernier message par Peter0922
02/02/22, 11:52Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 7751 Vues
11/01/22, 18:48Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 113 Réponses
- 43091 Vues
25/08/18, 18:05Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 83 invités
