Piscine naturelle et biologique
Construction de l'habitat naturel ou écologique: plans, conception, conseils, expertises, matériaux, géobiologie...Maison, construction, chauffage, isolation: vous venez de recevoir un ou plusieurs devis. Vous n'arrivez pas à choisir? Exposez votre problème ici et on vous conseillera pour bien choisir! Aide à la lecture de diagnostics énergétiques DPE ou environnementaux. Aide à l'achat ou vente d'immobilier.
denis
par denis » 23/07/06, 19:56
il y a un projet de piscine à la maison , ou autres projet aquatiques vue la chaleur ,les enfants etc
j'ai trouvé des systeme de mare propre ou piscine à recyclage en lagunage avec plantes , grenouilles etc.. :P
mais plus j'etudie les techniques moins j'en sais , tous les sites ont des techniques differentes voire contradictoires!!
Y a t - il qlq'un qui connaisse ce domaine?
ex-océano
par ex-océano » 23/07/06, 21:51
sujet déplacé par ex-océano le 23/07/06-21:44 - N'avait rien à voir avec les astuces pour consommer moins et moteurs spéciaux. Il me paraît plus à sa place ici.
PITMIX
Chercheur moteur pantone
x 17
par PITMIX » 30/09/06, 09:30
Salut
Je ne connais pas se système car je ne l'ai jamais vu chez quelqu'un de ma connaissance mais il s'agit simplement de filtrer l'eau de ton bassin de baignade, naturellement avec des cailloux et des herbes. Il n'y a aucun produits à mettre dans l'eau il suffit simplement de pomper l'eau en aval de la piscine et de la reinjectée en amont du système de filtration naturel.
Si l'homme c'est inspiré de la nature pour faire ce système de filtration il ne doit certainement pas y avoir qu'une seule technique.
Lolox
par Lolox » 20/10/06, 01:18
Je ne suis pas spécialiste de la question des piscines écologiques, mais le système présenté par PITMIX est une bonne base à mon avis et étant donné mes connaissances des cycles de l'eau.
Les principe commence par une filtration sur sable, volcanique de préférence car très aéré (teneur en gaz (bulles) lors du refroidissement) et offrant donc plus de surface d'accueil pour les bactéries dénitrifiantes qui vont s'y développer. Cette opération permet de rétablir le cycle de dégradation des matières organiques, et de l'Azote, dans l'eau mais aussi de retenir les plus grosses particules.
Suite à ce passage dans un filtre sur sable, on abouti à un écoulement vers un bassin de décantation contenant une grande quantité de plantes qui, de par leurs racines, vont finir de filtrer les résidus polluants (types métaux lourds et derniers résidus organiques) en les fixant dans les tissus de des plantes.
De là, après avoir traversé ce dernier bassin végétalisé, l'eau peut retourner alimenter la piscine et, si le système fonctionne bien, elle doit être potable.
Bon, il est tard et l'explication ne doit pas être au top de la clarté, mais je crois que dans les grands principes ça doit coller... Reste à déterminer les dimmensions de chaque élément! :|
"L'expérience est le nom que les hommes donnent à leurs erreurs" O. Wilde
gin
recherche d'expérience sur construction de bassin écologique
par gin » 28/10/07, 16:42
Bonjour, je cherche à échanger des information sur la construction d'un bassin écologique . Je connais les grandes lignes mais n'arrive à avoir des dimensions concrètes à respecter pour qu'il y ait une bonne oxygénation et filtration.
Merci :?
x 894
par Flytox » 28/10/07, 23:46
Bonjour à tous
Si l'eau pour remplir la piscine provient de ruissèlement , toits , cours d'eau etc... c'est peut être écolo. Si elle sort du robinet du réseau d'eau, celà ne perd t'il pas une partie de son intérêt ? :cry:
Gregconstruct
par Gregconstruct » 04/12/07, 21:14
Flytox a écrit :Bonjour à tous
Très pertinant cher ami!!!
Je me faisais exactement la même réflexion! 8)
Chaque geste compte pour notre planète!!!
x 11426
par Christophe » 04/12/07, 21:21
L'eau n'est qu'un des facteurs d'une piscine pour la rendre la plus écolo(econo?)logique possible. Je pense que les 2 autres critères essentiels sont le chauffage de l'eau et sa filtration/épuration/lutte bactérienne.
Je ne sais pas si un plan d'eau dans le jardin peut être considéré comme une piscine "biologique".
La fonction première d'une picine est de pouvoir s'y baigner (si possible quand on veut)...sinon cela ne s'appele plus une piscine mais un plan d'eau ou un étang...voir un bassin...
Gregconstruct
par Gregconstruct » 04/12/07, 21:26
Christophe a écrit :L'eau n'est qu'un des facteurs d'une piscine pour la rendre la plus écolo(econo?)logique possible. Je pense que les 2 autres critères essentiels sont le chauffage de l'eau et sa filtration/épuration/lutte bactérienne
Chauffage solaire et filtration par lagunage, ça me parraît bon...
Par contre, sur le plan économique, on s'envol!
Et même si le principe est écologique, il ne faut pas espérer de subvention ou de prime! Les piscines sont considérées comme des objets de luxe et font souvent l'objet d'une taxe dite de luxe!
x 11426
par Christophe » 04/12/07, 21:40
Oui je suis d'accord mais la filtration par lagunage est brigrement problématique...autrement dit: il faut une surveillance constante.
De plus il faut de toute facon une pompe de relevage...
Gregconstruct a écrit :Et même si le principe est écologique, il ne faut pas espérer de subvention ou de prime! Les piscines sont considérées comme des objets de luxe et font souvent l'objet d'une taxe dite de luxe!
Ben encore heureux que les primes (donc l'argent des impots de tous) n'aident pas à la construction de piscines (donc des plus aisés) !! Ca serait un comble !!
Revenir vers « Immobilier et eco-construction: diagnostics, HQE, HPE, bioclimatisme, habitat naturel et architecture climatique »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 56 invités
