Climatisation solaire à adsorption (et non absorption)
- x 11219
Une climatisation sans consommation d'électricité et entièrement indépendante des énergies fossiles ca vous dit ? Ca existe et ca s'appelle la clim solaire par adsorption !
En attendant la mise en ligne d'un article sur le site je vous invite à lire ces documents : https://www.econologie.com/climatisation ... -3270.html
C'est pas EdF qui fera la promotion de cette technologie....soyez en sur !
- ex-océano
Très intéressant. Toutefois le problème est que la production de froid a lieu la nuit. Il faut donc le conserver pour pouvoir climatiser la journée. Les surfaces de toitures devraient aussi être assez importante.
Par contre, si en hiver on récupère la chaleur issue du condenseur, on fait du froid (pour un réfrigérateur ou un congélateur ou que l'on rejette dehors) et on chauffe un peu le logement - Ciel un inverteur !![Mr. Green :mrgreen:](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_mrgreen.gif)
- x 11219
ex-océano a écrit :Il faut donc le conserver pour pouvoir climatiser la journée. Les surfaces de toitures devraient aussi être assez importante.
Je pense pas que cela soit un réel probleme : en pratique du fait des delta moins important il est plus facile de concerver du "froid" que du "chaud"...
Il suffirait donc d'utiliser les frigories de la veille...mais évidement il n'y a pas de solution miracle...
Climatisation solaire à adsorption ( et non absorption )
super systeme! avec une isolation exterieur ou bien pour mur en pizzè , l'accumulation du froid pendant la nuit ne pose aucun souci! enfin une clim éconologique!
va falloir que l'industrie s'en interesse, toute ces grande surfassse qui climatise et pollue la terre ce serait rentable pour tout le monde... à part EDF
.Pour l'étanchéité ,les frigos traditionel sont bien aussi etanche, meme si c'est en surpression,,
cette société risque bien de faire faillite , ou bien avoir des controles fiscaux![Frowning :frown:](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_frown.gif)
- Pégase
- J'apprends l'éconologie
Un procédé d'avenir ?
Ou encore le lobbying de l'hydrogène ?
http://www.chaleurterre.com/modules/sma ... ?itemid=91
des avis ?
bonne journée à ........ l'ombre.
didier
des avis ?
didier
le principe est là different, le premier est plus exploitable individuelement
- x 11219
De plus, il faut toujours de l'électricité avec la réfrigération magnétique et ne connaissant pas assez bien la technologie je ne connais pas du tout les rendement mais un refroidissement par effet pelletier inverse sont assez bas...
Je pense que la "force" de la réfrigération magnétique est plus dans le possibilitsé qu'elle offre en terme :
- d'application novatrices
- absence de fluide frigo et de piece en mouvement ( durée de vie repoussée !)
...plutot qu'en terme de rendement !
La clim solaire fonctionne très bien, LE JOUR, et ne nécessite pas de stockage de plour climatiser la nuit!
elle fonctionne sur des cycles de carnot (cycle inversé)
http://raee.org/climatisationsolaire/
en attendant les systèmes de réfrigération magnétique sans compresseurs, c'est TOP.
va y avoir des commandes
,on dormirait mieux la nuit, meme dans les vielles maison, ça devient dur
je plein ceux qui sont dans le béton ,des villes!!
- 3108 Vues
Dernier message par LHUILLIER
03/06/16, 12:41Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- 7202 Vues
Dernier message par Capt_Maloche
29/11/13, 22:12Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- 8 Réponses
- 7406 Vues
Dernier message par zorglub
30/05/10, 11:10Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- 4735 Vues
17/02/09, 18:23Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
