Solaire thermique fait maison
Bonjour donc je me presente phiiil,je vais acheter une maison dans le sud ouest (tres ensoleillé).Pour limiter ma facture d'eau chaude je pensais relier mon arrivée d'eau a 4 radiateurs ou + peints en noir,disposés de maniere a etre baigné de soleil ,plaquer un verre epais de chaque coté,et profiter des rayons de soleil et de l'effet loupe pour rechauffer l'eau de mon cumulus avant qu'elle n'y arrive.
Je pense a conserver une entrée d'eau souterraine pour les hivers trop froids.
Qu'en pensez vous?
Merci d'avance.
Qu'en pensez vous?
Merci d'avance.
Attention, ce n'est pas tout à fait comme cela qu'il faut faire pour produire de l'eau chaude.
il faut séparer le circuit du chauffe eau solaire (qui viendra décharger ses calories dans ton cumulus ou plutot échangeur) de ton alimentation en eau du réseau de ce meme cumulus.
Documente toi sur les sites spécialisés ou sur des sites de particuliers comme messieurs Flégon ou Argoud...
Vers la sixième extinction de la vie sur Terre?
Re: Solaire thermique fait maison
phiiil a écrit :Bonjour donc je me presente phiiil,je vais acheter une maison dans le sud ouest (tres ensoleillé).Pour limiter ma facture d'eau chaude je pensais relier mon arrivée d'eau a 4 radiateurs ou + peints en noir,disposés de maniere a etre baigné de soleil ,plaquer un verre epais de chaque coté,et profiter des rayons de soleil et de l'effet loupe pour rechauffer l'eau de mon cumulus avant qu'elle n'y arrive.
Qu'en pensez vous?
Merci d'avance.
Bonjour, Phiiil
Ton système est simple et te permetra de chauffer ou au moins de préchauffer l'eau chaude sanitaire. Si tu n'utilises pas beaucoup d'eau chaude, l'eau aura le temps de chauffer dans les radiateurs. Si tu utilises beaucoup d'eau, elle n'aura guère le temps de chauffer au passage.
Pour avoir un meilleur rendement, il vaut mieux faire circuler constamment l'eau (avec un circulateur ou en thermosiphon si ton cumulus est placé plus haut que les radiateurs) entre les radiateurs et le cumulus. Comme cela, le cumulus devient de plus en plus chaud tant qu'il fait soleil.
Pour éviter le risque de gel en hiver, on met de l'antigel dans l'eau qui circule dans les radiateurs. Cette eau chauffe le cumulus par l'intermédiaire d'un échangeur, pour que l'antigel n'entre pas au contact de l'eau chaude sanitaire.
Dans mon installation, j'utilise un système de vidange automatique qui vide les capteurs quand il n'y a plus de soleil, ce qui m'évite d'utiliser de l'antigel.
- x 11
Bonjour tu devrais aller chercher des infos techniques sur le forum appe solaire, c'est spécialisé dans le solaire sous touts ses formes.. http://forum.apper-solaire.org . bon courage et bonne chance.
Et contrairement aux idées reçues le solaire est tout aussi efficace dans le nord que dans le sud, car si moins de soleil, les besoins sont sur plus de temps.
Oliiver
Oliiver
olivierd a écrit :.
Et contrairement aux idées reçues le solaire est tout aussi efficace dans le nord que dans le sud, car si moins de soleil, les besoins sont sur plus de temps. Oliiver
Lors d'une conférence sur le solaire , j'ai même appris qu'il vaut mieux utiliser l'energie du soleil ( avec les panneaux par exemple )dans le nord que de plus en plus vers le sud .... c'est une donnée tout à fait scientifique !!
- x 2
Cuicui a écrit :Dans mon installation, j'utilise un système de vidange automatique qui vide les capteurs quand il n'y a plus de soleil, ce qui m'évite d'utiliser de l'antigel.
Tu veux dire qu'à chaque nuagequi passe, tu vides tes capteurs ?
Non, ça peut pas être ça ... tu as sans doute voulu dire en hiver ?
Et elle part où l'eau des radiateurs après ? dans ton cumulus ?
- 5173 Vues
18/02/22, 17:38Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- 101 Réponses
- 32569 Vues
07/11/21, 13:21Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- 19 Réponses
- 16699 Vues
Dernier message par Obamot
04/11/21, 12:08Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- 6 Réponses
- 6040 Vues
24/10/21, 19:12Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- 8 Réponses
- 8235 Vues
Dernier message par Lequel
29/10/23, 23:56Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 93 invités
