Pomper l'eau à l'aide pression (panneau solaire)
Voilà, je cherche à réaliser un système à l’aide de panneau solaire (mais pas photovoltaïque) pour faire fonctionner une pompe à membrane (fonctionnant avec la pression de l’air). L’idée c’est de chauffer l’air à l’aide d’un panneau solaire afin d’augmenter sa pression et ensuite utiliser cette pression pour faire tourner une pompe à eau pneumatique. L’air chaud sera ensuite récupéré en circuit fermé afin de le refroidir et de l’injecter à l’entrée du panneau solaire.
Est ce quelqu’un a-t-il réalisé ce genre de pompe, toutes les idées ou commentaires sont les bienvenues
cordialement
cordialement
- x 11234
Euh si je comprend bien tu veux faire une pompe à belier solaire...à mon avis et à priori c'est pas possible ou alors avec un rendement trés faible...
Il faut monter l'air à trés haute T° pour obtenir des pression "correctes" et exploitables...
Dans ton cas je vois pas de meilleur solution qu'un stirling solaire...
non ce n'est pas ça, l'idée c’est d’avoir un réservoir en métal au soleil alimenté en pression d’air par le panneau solaire qui est lui même alimenté par l’air refroidi et qui récupéré en circuit fermé à la sortie de la pompe à eau.
http://www.wilden-pompe-membrane-pneuma ... plast1.htm
l’avantage, c’est que si on doublant la température de l’air on double la pression (à volume constant), mon problème c’est comment faire circuler l’air de la zone froide à l’entrée de zone chaude (panneau solaire) ?
merci
merci
- x 11234
Ok mais ca rejoins quand meme ce que j'ai dis :
1) Max. pression d'air : 8,6 bar..je suppose que la pression de service doit être 3 à 4 bars....peut être plus...
2) En considérant l'air comme un gaz parfait (pv=mRT) et avec quelques approximation : à volume constant pour monter à X bars il faut donc multiplier par X la température de l'air.
Le "probleme" c'est que T est en °K et non Celcius...en partant d'un air à 20°C soit 293,15°K pour monter à 3 bars il faut obtenir 879,45°K soit 606,3°C....valeur difficile (impossible?) à obtenir avec un panneau solaire classique...
3) Donc je pense qu'un panneau solaire photovolatique s'impose...
- x 2
kamezian a écrit :Ah, tu as raison, je pensais que la formule des gaz parfait en °C, le problème j'ai déjà la pompe !!
Merci
Bah, tu peux utiliser ta pompe en la reliant à un compresseur mécanique mu par une éolienne.
M'enfin, ça me semble faire beaucoup de transformations d'energie pour avoir une chance d'être rentable...
- x 11234
Merci
Oui la confusion est souvent faite...heureusement que t'es venu ici pour ne pas continuer ton montage qui n'aurait rien donné .
Pour la pompe je sais pas...revend la sur Ebay (c'est cher ?)
Bon sans rire l'air comprimé c'est pas un vecteur énergétique intéressant....donc à moins de faire 3 bar avec du vent (un gros entonoir ) cette solution n'est pas trés intéressante...
Re: Pomper l'eau à l'aide pression (panneau solaire)
Ce n'est pas de l'air qu'il faut que tu prenne c'est du propane liquide, au soleil il monte en pression ,aprés passage dans la turbine tu le refroidi avec l'eau pompé il redevient liquide, et tu recommence a le chauffer,
c'est en quelque sorte une thermo pompe qui puise son mouvement moteur dans le differrentiel de température eau et soleil.
Cette façon de faire et souvent utiliser pour le fréon transfer de gaz en liquide.
kamezian a écrit :Bonjour,
cordialement
- 25 Réponses
- 66946 Vues
Dernier message par oli 80
20/05/20, 21:20Un sujet posté dans le forum : Jardin: aménagement, plantes, potager, bassins et piscines
