Libéralisation de l'énergie : la fausse bonne idée ?
x 11667
par Christophe » 05/07/07, 22:57
Bucheron a écrit :Euh... ? La brique monomur, ça n'a normalement rien à voir avec le béton cellulaire...
Pfff toujours à chipoter :)
Ben c'est pas ce que j'ai lu sur différents sites...notament ceux de cette discusion: https://www.econologie.com/forums/maison-en- ... t2897.html
qui donne sur: http://www.construction.fr/menu/murs-pr ... ruit.phtml
C'est bien de l'Ytong la...Et y a marqué monomur...(mais j'ai jamais dis BRIQUE...l'appélation monomur est peut être générique pour dire: mur avec isolation intégrée?)
Bucheron a écrit :Par contre, c'est un assez médiocre isolant phonique.
Ce qui n'est pas le cas de l'Ytong...sur le papier il ne semble avoir que des avantage (sauf la tenue à la compression assez médiocre mais pour une maison individuelle c'est largement suffisant)
Bucheron a écrit :J'espère que tu sais que le toit est la première source de fuites de chaleur vers l'extérieur, bien avant les murs ?
Oui mais...les combles sont faites de béton cellulaire également donc je ne suis pas certain que de l'isolant complémentaire apporterait un réel plus, on vera cet hiver...
Je ne sais pas comment on appele ce type de construction mais des "panneaux poutres" collés de béton montent jusqu'à la faitière. Ils sont posés sur une charpente métalique qui reste évidement à 100% à l'interieur pour éviter les ponts thermiques...
Bucheron
par Bucheron » 05/07/07, 23:59
Ben ça ! C'est pas nouveau, tu le sais bien... :wink:
Christophe a écrit :Ben c'est pas ce que j'ai lu sur différents sites...notament ceux de cette discusion: https://www.econologie.com/forums/maison-en- ... t2897.html
Si tu lis bien ce post de janvier, tu remarqueras que Bolton fait la même confusion que moi puisqu'il parle de brique monomur de 37.5 cm (et là, il parle de terre cuite...)
Source d'infos (par exemple) : Site Idéees-maison
Béton cellulaire
Ce matériau est composé de chaux, ciment, sable et de poudre d’aluminium, qui au contact de la chaux, produit des petites bulles d’hydrogène. On le trouve sous les appellations Ytong, Thermopierre, Siporex, Hebel ...
C’est le bloc de construction maçonnée qui offre la meilleure résistance thermique.
Il est perméable a la vapeur d’eau mais dans la pratique, le bétons cellulaire, très hydrophile, doit être recouvert d’un enduit hydrofuge, le plus souvent imperméable à la vapeur d’eau. Image
Brique à alvéoles en terre cuite
La brique à alvéoles présente une relativement faible résistance thermique mais une excellente inertie et est perméable à la vapeur d’eau
Seule une maison à briques à alvéoles restera quasi intacte même après avoir subi une inondation
On la trouve sous les appellations Monomur, Biomur, ... Image
Je pense que "monomur" désigne bien plus souvent la brique à alvéoles en terre cuite que le béton cellulaire. 8)
Je ne connaissais pas Ytong, par contre.
Concernant le béton cellulaire on peut lui reprocher aussi :
- sa fabrication énergivore (mais moins que la terre cuite toutefois),
- ses difficultés de recyclage du fait des sels d'alumine toujours présents
Oui mais...les combles sont faites de béton cellulaire également donc je ne suis pas certain que de l'isolant complémentaire apporterait un réel plus, on vera cet hiver...[...]
Ca dépend tout de l'épaisseur de ton isolant en toiture...
x 11667
par Christophe » 06/07/07, 00:21
Ah voila quelques précisions intéressantes. Ytong c'est la marque qui distribue (exclusivement ou presque) le béton cellulaire en Belgique...
Pour le toit ca doit être dans les 30 cm...
Pyvesd
par Pyvesd » 06/07/07, 20:39
Le monomur, c bien de la brique en terre cuite, c'est une appellation + ou - marketing
Le beton cellulaire a effectivement une meilleur isolation thermique mais aussi résistance th (mon père s'en sert comme support pour faire c soudure au chalumeau->sans ablation !)
les blocs sont + grands, dc ca doit être + rapide pr monter un mur
concernant le DPE, le site officiel:
http://www.logement.gouv.fr/article.php ... ticle=6081
mais un fil existe déjà sur éconologie :cheesy: :
https://www.econologie.com/forums/diagnostic ... t2346.html
x 264
par chatelot16 » 08/12/07, 11:10
pour l'electricité le reseau de distribution est le principlal element du prix : faire cohabiter plusieur fournisseur sur un meme reseau est farfelu
c'est le meme propbleme que pour le telephone et internet
vrai liberalisation de l'electricité : si une usine qui fait de la cogeneration et a de l'electricité pas cher et veut la vendre directement aux habitant voisin : est ce actuellement possible ?
autre liberalisation : le proprietaire d'un grand nombre de logement qui ne veut qu'un compteur et payer l'electricité en gros , et gerer lui meme les compteur des locataires : est ce possible : le gain ne sera pas sur le prix de l'energie produite mais sur les frais administratif et commerciaux d'edf : le locataire n'aurai plus a payer d'abonement a edf : peut etre que la gestion du mini reseau par le proprietaire serait plus economique que par edf ?
cette idée de micro reseau electrique sera interressant avec un bon chauffage par cogeneration : l'electricité et la chaleur sera vendue aux locataire sans passer par edf
dreamer
par dreamer » 09/12/07, 01:08
Questions tres interressantes, je serais curieux des reponses.
Pour la 1ere tu pourrais te renseigner sur la ville en allemagne qui produit sa propre elec et sa propre chaleur a partir de lisier... ?
Pour la 2e ca pourrait etre sympa pour les immeubles ou collocations de gens qui s'entendent bien :)
Le monde redevient communaitaire, enfin pour certains donc pq pas aller dans ce sens :D
Dreamer
Capt_Maloche
x 42
par Capt_Maloche » 18/03/10, 10:38
Je rebondis sur le sujet
VRAI? ou FAUX? cette histoire de tarif régulé perdu à vie si décision de partir à la concurence du propriétaire?
Et cette dernière info qui précise que les bâtiments neuf en 2010 n'aurons plus accès au tarif régulé d'EDF???
PAs touche TOFF ! :cheesy:
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^
x 11667
par Christophe » 18/03/10, 10:41
Infos à vérifier mais oui la libéralisation ne baisse les prix que dans la théorie... :?
De toute facon je crois que l'Europe OBLIGE à la libéralisation. En 2020 je crois qu'on pourra acheter du courant à n'importe quel producteurs de l'EU...à vérifier donc!
A lire aussi à propos d'électricité PV:
https://www.econologie.com/forums/post163041.html#163041
x 3721
par Ahmed » 18/03/10, 21:38
Le mot "libéralisation" est une arnaque, sur le fond et sur la forme.
Sur la forme, ce terme suppose:
1- une mise en concurrence de suffisamment de fournisseurs pour qu’il n’y ait pas entente sur les prix.
2- une compétence assortie d’un pouvoir comparable chez les consommateurs, afin que ces derniers puissent exercer un choix libre et éclairé (en matière d’électricité, c’est le moins que l’on puisse exiger !).
Ces 2 conditions ne sont évidemment pas remplies : ce sont les quelques fournisseurs qui établissent les règles du jeu : il faudrait être plus que naïf pour imaginer que ces règles ne leur sont pas favorables !
En 2008, lorsque le prix du pétrole s’est senti des ailes, j’ai eu en main un contrat proposé par Suez-GDF (GDF,EDF même combat !) offrant un KWH nettement moins cher garanti sur une période de 2 ans, avec un abonnement un peu plus cher que le tarif conventionné, le tout reconductible tacitement à l’issue de chaque période, sans possibilité, évidemment de retour au tarif conventionné.
Tout cela est très clair : une fois ferré, vous payez moins cher sur 2 ans et si l’évolution des prix fait que le fournisseur gagne moins qu’espéré, il lui suffit de rajuster ses prix pour se rattraper. Autrement dit c’est le jeu de "pile tu perds, face je gagne" !
N'oubliez pas que la chasse aux pigeons ne ferme jamais!
moinsdewatt
x 554
Re: Libéralisation de l'énergie : la fausse bonne idée ?
par moinsdewatt » 01/05/19, 23:49
Total Direct Energie vise toujours 6 millions de clients d'ici à 2022
AFP parue le 26 avr. 2019
Le fournisseur « alternatif » d'énergie Total Direct Energie recrute 150 000 nouveaux clients chaque mois et en vise toujours 6 millions d'ici 2022, voire avant, ont indiqué vendredi ses dirigeants.
https://www.connaissancedesenergies.org ... ant-190426
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 230 invités
