Turbine hydro électrique et pompe à bélier
salut à tous,
suite au sujet sur le bélier hydraulique, je détère celui ci suite à la remarque de lejustemilieu, auquel je viens apporter quelques liens suite au sien :
voila donc d'autres fournisseurs de turbines :
http://www.edgb2b.com/Turbines_hydro_el ... uille.html
à savoir qu'on peut utiliser directement le courant de l'eau (turbine kaplan)
pour fabriquer vous meme votre turbine :
générateur à aimants permanent 2,2kW, turbine pelton, dents pour turbine etc :
http://search.ebay.fr/_W0QQfgtpZ1QQfrpp ... cNQ5fQ5fSI
- x 11433
Jonule tu comprends vraiment rien...cette fois ci jte vire tes images (hebergées ailleurs)...puis je vire aussi le lien vers un concurent de notre boutique!
désolé faudra que tu me dise le bouton à cliquer pour héberger les images, 5 mn de ta part !-)
le concurent tu parlais d'énergie douce ?
ben je savais pas non plus, c'est pas évident de connaitre tous tes concurents ! y a une liste ?
sinon ils proposent aussi + de trucs que toi, c'est pas vraiment des concurents ? si ?
tu propose des turbines hyrdo-électriques ?
- x 11433
Ralalala Jonule y a des fois jme demande si tu fais pas expres...
Passe 5 minutes à lire ce sujet stp:
https://www.econologie.com/forums/nouveaux-i ... t5866.html
micro hydraulique
bonjour
quel qu'un sait il ou trouver en france ou en europe un ELC (électronic load controler) pour une turbine synchrone?
Je connais un site qui donne des explications et shema pour en fabriquer un mais j'en suis complétement incapable
merci
merci
euh tu veux dire pour une turbine Asynchrone ?
sinon tu en trouveras chez des revendeurs de moteur (donc générateur) électrique, mais cher ... peut etre sur une vieille machine ?
pour machine synchrone tu as les systèmes de tracteurs sur prise de force, auto régulé.
>tu pourrais indiquer tes liens pour schémas/explication pour en fabriquer stp ?
merci !-)
merci !-)
Il s'agit bien d'une turbine turgo couplée à un alternateur synchrone 4poles 220v 1500w
adresse pour construction
http://www.microhydropower.net/mhp_grou ... _main.html
C'est lourd en Anglais et very compliqué for me
ELC=électronique load controler
pour les asynchrones IGC=inductor generator controler
Bon courage !
Bon courage !
en fait ça doit etre un "controleur de charge" électronique (pas mécanique quoi ;-), comme pour réguler les machines synchrone des éoliennes !
tu peux trouver je pense :
http://jr-international.fr/regulateur-c ... rench.html
http://www.xantrex.com/web/id/72/p/1/pt/5/product.asp
par exemple ?
xantrex propose certainement un produit te correspondant ...
il faut l'adapter à ton ampérage et à ton voltage (1500W/220=7A).
difficile pour le 220V, peut etre + facile en 12 ou 24, 48 V ?
pourquoi absolument du 220 ?
par exemple ?
bonjour
sur ces sites on ne propose pas de controleur en 220v
pourquoi du 220v c'est parce que j'ai la turbine mais elc est en rade
pour faire simple
une turbine fonctionnant sans elc produirait la conséquence suivante:
à chaque ajout d'une charge par l'utisateur la vitesse donc la tension et la fréquence baisse ceci peut etre compensé par une une ouverture plus large de la vanne d'admission de l'eau solution qui ne répond pas à une utilisation normale
avec elc la turbine fonctionne toujours à plein régime 1500w si l'utilisateur n'en demande que 1000w l'excedant est détourné sur une charge ballast (résistance chauffage) il n'y a donc pas de variation de charge sur l'alternateur voila le role de elc
Pas simple à trouver cet elc
merçi de t'y être intéressé
pour faire simple
salut, c'est bien ce que je te dis, le xantrex dévie la surcharge sur des résistances qui chauffent l'eau par exemple.
existe en 12, 24 et 48 volts.
après si tu veux le 220 il faut le convertisseur.
+ simple et moins cher qu'un ELC, sauf prix du convertisseur + batteries, à toi de voir.
as tu vu ce modèle xantrex 230V 3300W qui se branche sur le réseau, depuis batteries 24 ou 48 V ?
http://www.epok-revolutions.com/enr/190 ... 50-hz.html
la turbine c'est juste pelton ou autre ... mais la génératrice : tu utilises quoi ?
- 32 Réponses
- 5864 Vues
15/05/24, 16:43Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 7576 Vues
11/01/22, 18:48Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 22 Réponses
- 22222 Vues
Dernier message par bardal
27/06/19, 13:42Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 73 Réponses
- 39651 Vues
Dernier message par lilian07
26/06/16, 20:34Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 5 Réponses
- 5956 Vues
Dernier message par Salade
08/07/16, 17:30Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 162 invités
