Le compresseur thermocinétique de Joseph Haiun
- zac
- Chercheur moteur pantone
- x 2
Capt_Maloche a écrit :Punaise, faudrait 2 vies... oubien une vie sans labeur obligatoire
salut
choisi ton camp camarade,si tu veux sauver la planète commence par arrèter de faire marcher le système
oubli le "labeur obligatoire"
- x 11402
bob_isat a écrit :quoi que ça soit en tout cas, je doute que ça contredise les équations de BERNOULLI...
Bernouilli n'est plus valable en supersonique il me semble...
- elephant
- x 7
bob isat a dit:
c'est ce qui équipait le V1, çà faisait un potin d'enfer, mais çà marchait: la compression venait d'un phénomène aérodynamique et il fallait lancer l'engin à 500 km/H pour que çà démarre
qu'est ce que c'est un pulsoréacteur ?
Oui c'est cela sur les V1 mais il y en a pour plusieurs usages pas necessaire de les lancer a 500kmh cela démarre avec une pompe a bicycle on utilise pour les canons a moustique pour pulveriser 'insectisicide dans les terrains de camping pour éliminer les moustiques et les mouches a chevreil , je prendrais plus de temps ce soir pour expliquer avec des images. il faut que je lache un peu l'ordinateur. (et je corrige un peu pour que cela soit lisible)
elephant a écrit :bob isat a dit:qu'est ce que c'est un pulsoréacteur ?
- x 11402
Mise à jour des images en bien meilleure qualité
- Capt_Maloche
- x 42
zac a écrit :Capt_Maloche a écrit :Punaise, faudrait 2 vies... oubien une vie sans labeur obligatoire
J'en rêve, allez daccord, demain je gagne au loto
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^
- Capt_Maloche
- x 42
Uoi c'est cela sur les V1 mais il y en apour plusierus usage pas necessaire d eles lance ra 500kmh cela démarre avec une pompe a bycicle on utilis epour le scanon a moustique pour pulveriser 'insectisicide dans les terreains de camping pour éliminer les moustiques et les mouches a chevreil , je prendrait plus d etemps ce soir pour expliquer avec des images. il faut que je lache un peu l'ordinateur.
André[/quote]
Absolument
Faut savoir qu'un constructeur de chaudière à appliqué ce principe :
la chaudière pulsatoire, ou la chaudière sans brûleur
Lien
leur site http://www.auer-gianola.fr/
J'en ai fait poser, le rendement est hallucinant, le conduit de fumée est en PVC!
Les plans (pris sur le net) pour faire un pulso sans clapet qui marche au propane ou au gasoil ou essence
Tous les pulsos doivent avoir un conduit de sortie bien calculé suivant son diametre et sa longueur en fonction du nombre d'explosion , on peut excedé la longueur et cela marche mais en dessous de la longueur cela ne fonctionne plus.
Certain moteur deux temps n'ont plus besoin de faire une précompression dans le carter a un certain régime si la tuyauterie est bien calculé le cylindre (piston en bas) se vide brutalement et se remplie mieux qu'un 4 temps dans une temps trés court ,ce principe est aussi utilisé sur les moteurs 4 temps avec un collecteur admission et des conduits échappement accordé , on utilise l'inertie et les pulsations de la veine gaseuse.
An certain moment au début de mes essaies sur le panton j'avais envisagé utiliser un pulso pour faire marcher le réacteur le tuayu échappement et la chambre de combustion devient rouge cerise, cela fait un bruit d'enfer et cela consomme beaucoup de carburant.
c'est une variante du stato réacteur ,sauf que cela démmare simplement en génerant une explosion dans la chambre , bien au dépard c'est parfois laborieu de le mettre en marche ,il faut le purger bien des fois.. c'est sur un canon a insecticide que j'ai utilisé..
- Capt_Maloche
- x 42
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 63 invités
