Augmentation des tarifs par la libéralisation
- Bon éconologue!
Gaston a écrit :Effectivement, le couple n'est pas égal pour toutes les positions.RealWheel a écrit :Si on regarde la roue à un instant t, le couple n'est pas égal de chaque côté de l'axe de rotation. Donc la roue tourne !
Par exemple sur ce schéma (extrait du site de RealWheel),
on voit très clairement qu'à part la masse au dessus de l'axe qui a un couple nul, il y a plus de masses à droite de l'axe (6) qu'à gauche (5) ce qui va produire un couple inverse au sens de rotation indiqué par la flèche, et va donc arrêter la roue...
Vous êtes demeuré ou quoi ! SI vous prenez deux masses symétriques, la projection du vecteur OM selon l'axe x est toujours supérieure à gauche. J'ai écrit les formules donc arrêtez de soutenir l'inverse !
When we will be able to build engines in accordance with the real wheel of the Nature, we will produce energy in unlimited quantities. Nikola TESLA
le demeuré c'est toi qui perd ton temps a calculer le deplacement des differentes piece
moi je me contente de voir le centre de gravité de l'ensemble : tant que le centre de gravité ne descend pas la gravité ne produit pas d'energie
mais je perciste a dire que ce hors sujet n'a rien a faire ici et tout dois etre effacé ou deplacé
- x 6213
chatelot16 a écrit :le demeuré c'est toi qui perd ton temps
Heureusement que chatelot, se garde de toute attaque perso lui, ne met de l'huile sur le feu, ne polémique pas, a compris «le principe d'un forum», lui ...> Oui heureusement!
Tiens, on lui donne volontier un point Godwin, il l'a bien mérité:
de toute facon les dernier vrai message de ce sujet date de 2006 ... tout le reste n'a rien y faire et devra etre effacé
quelqu'un qui traite de demeuré celui qui ne comprend pas son calcul faux et inutile me fait rire
inutile parce qu'il est evident que le centre de gravité peu avoir des haut et des bas mais ne descend pas en moyenne : donc pas d'energie par la gravitation
faux , parce qu'avec le mouvement des levier en haut et en bas la roue reste equilibré
avec un mouvement des levier a droite et a gauche la roue serai bien motrice ... mais la commande des leviers demanderait de l'energie ... pas de miracle pour faire tourner une roue en deplacant des masse il faut fournir de l'energie
- x 6213
T'es pas d'accord avec son truc-machin-chose, ça on avait compris.
Mais selon tes grands principes, le dire une fois ça aurait dû suffire
Avec toi, c'est donc …«faites ce que je dis et pas ce que je fais».
Au fond, un forum pour toi c'est pour y règler des comptes!
Pour DreamWheel, il suffirait de le laisser découvrir par lui-même le résultat ensuite!
- plasmanu
- x 184
chatelot16 a écrit :... parce qu'avec le mouvement des levier en haut et en bas la roue reste équilibré
C'est exactement mon point de vu.
Effectivement la roue va démarrer (à gauche vers la gauche), mais la force sur le stator pour tourner la masselotte va être au moins égale à la rotation.
Donc au mieux ça tourne pas plus d'un quart de tour, et au pire ça bloque.
La magie de ce système serait de tourner les masselottes avec une force nulle: mais ça c'est de la magie.
- 5 Réponses
- 7655 Vues
Dernier message par Arnaud M
28/11/14, 20:35Un sujet posté dans le forum : Energies fossiles: pétrole, gaz, charbon et électricité nucléaire (fission et fusion)
- 24 Réponses
- 14036 Vues
23/01/16, 13:29Un sujet posté dans le forum : Energies fossiles: pétrole, gaz, charbon et électricité nucléaire (fission et fusion)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 153 invités
