Recharger des accus avec des piles usagées ?
Maximus Leo
x 143
par Maximus Leo » 05/10/07, 17:15
Christophe a écrit :Ben tu crois que l'idée a été repompée ici?
Tu avais trouvé le "truc" tout seul ?
Peu importe mais ca serait correct de leur part de citer les sources...mais bon ca serait pas la 1ere ni la derniere qu'on vient s'informer sur nos forums.
Après tout c'est fait pour ca un forum non?
Je ne sais pas si le "truc" d'Elektor" a été pompé ici mais c'est fort possible. Avant de publier sur le forum, il y a onze mois, j'ai fait une recherche avec google et aussi sur espacenet et je n'ai rien trouvé à ce sujet. En ce qui me concerne je n'ai pompé nulle part.
Quoiqu'il en soit, ils ne sont pas les premiers.
x 11866
par Christophe » 05/10/07, 17:32
Ben tu peux toujours leur faire un mail "cordial"...mais c'est à toi de voir si ca en vaut le coup?
Maximus Leo
x 143
par Maximus Leo » 05/10/07, 18:26
J'ai téléchargé l'article d'Elektor et il me paraît évident maintenant qu'il a été pompé ici car au début on y critique le principe (que j'ai présenté ici ) comme étant beaucoup trop simple, c'est un fait, mais il n'était pas possible de présenter sur Econologie un circuit plus perfectionné car la plupart des forumeurs n'ont pas de connaissances en électronique.
x 11866
par Christophe » 05/10/07, 18:35
Maximus Leo a écrit :car la plupart des forumeurs n'ont pas de connaissances en électronique.
Ben pour moi c'est clair (enfin je connais quand mêmes les composant de base)...mais pas mal d'autre touchent pas mal...
Maximus Leo
x 143
par Maximus Leo » 09/10/07, 14:32
La principale critique du circuit par le magazine Elektor c’est qu’il n’y a aucun dispositif permettant de savoir qu’une pile est totalement HS, en court-circuit, voire en polarité inverse, et il se peut que la charge cesse dès qu'une seule pile est HS, c’est un fait.
Alors voilà un circuit plus perfectionné :
Il utilise une alimentation à découpage, ici un simple circuit intégré, qui élève la tension d’un accu usagé à une tension suffisamment élevée pour permettre la recharge de un ou plusieurs accus Ni-Cd ou Ni-MH sous un faible courant. L’avantage de ce circuit c’est que lorsque la pile est totalement usagée l’alimentation à découpage cesse tout simplement de fonctionner … Donc aucun problème lorsque la pile est HS.
Le circuit intégré de l’alimentation à découpage est un TL496 de Texas Instruments (datasheet : http://www.datasheetarchive.com/preview/3915411.html )
Il permet d’obtenir une tension continue de 7,2 volts à partir de la tension de 1,2 volts d’un accu. Cette tension, nominale pour un accu, correspond à celle d’une pile déjà pas mal usagée. Selon le datasheet du TL496 la tension minimale d’entrée est de 1,1 volts mais en pratique, le TL496 continue de fonctionner avec une tension de 0,85 volts. Même avec une tension aussi basse le circuit peut encore fournir un courant de plusieurs mA.
La sortie du TL496C fournit le courant de charge avec la résistance R qui sert à limiter le courant et alimente un témoin de charge avec une led à faible consommation 2 mA. La led reste allumée tant qu’il y a charge. Ces deux circuits en sortie sont séparés par deux diodes 1N4001 afin que la led soit allumée par la pile « usagée » et non par les accus.
Maximus Leo
x 143
par Maximus Leo » 20/04/09, 18:43
Mon truc va faire prochainement l'objet d'une émission de télévison , le reportage a été tourné la semaine dernière.
Combien de piles sont jetées chaque jour et combien d'énergie contiennent-elles encore ? Faites le calcul. Cette énergie est parfaitement récupérable.
8)
x 11866
par Christophe » 20/04/09, 20:46
Où ça? Où ça?
Maximus Leo
x 143
par Maximus Leo » 20/04/09, 21:29
Christophe a écrit :Image
Où ça? Où ça?
M6 et 100% Mag !
x 11866
par Christophe » 20/04/09, 21:31
M6 merde fait chier...j'ai pas, et j'ai pas accès au stream...
Tu enregistreras et mettra sur Youtube ou EconoTV stp?
Maximus Leo
x 143
par Maximus Leo » 20/04/09, 22:14
Christophe a écrit :M6 merde fait chier...j'ai pas, et j'ai pas accès au stream...
Pas M6 ?! :shock:
Christophe a écrit :Tu enregistreras et mettra sur Youtube ou EconoTV stp?
OK, je compte aussi faire un blog à la suite de l'émission.
C'est une énergie considérable qui est foutue à la poubelle, en plus la plus coûteuse au watt ! Quand les piles ne peuvent plus remplir leur fonction, parce que la tension est tombée trop bas (<1,1 V), on les jette alors qu'elle contiennent encore 30, 40, 50 % voire plus, de leur énergie. A supposer qu'un terrien jette une pile par semaine on n'est pas loin du milliard de piles jetées par jour. J'ai eu pas mal de difficultés à convaincre des ingénieurs en électrotechnique qui ont déclaré ensuite : "allons, allons, bien sûr c'est évident !!!" :lol:
Bien entendu on peut recharger des accus avec un chargeur secteur mais le rendement est lamentable à cause du transformateur à faible section de fer et de l'alimentation à courant constant.
8)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 132 invités
