Effet Peltier-Seebeck en générateur
- camel1
- Chercheur moteur pantone
Et en combinant photovoltaïque et Peltier ?
Salut les amis !
Je rentre de voir un pote qui roule en voiture électrique, et qui est un mordu des alternatives énergétique, et on parlait justement de l'utilisation du solaire photovoltaïque pour recharger les batteries, avec l'inconvénient de la surface de capteur qu'il fallait en conventionnel...
Je lui ai parlé de l'idée (développée ailleurs sur écono...) de concentration par lentille, qui permet de décupler la puissance tirable d'un élément... le problème rémanent étant le refroidissement du silicium, dont la température ne peut dépasser les 120°C...
Comme je suis ce sujet avec intérêt, même si ce n'est pour l'instant que sur le plan théorique, il me semble (et cela aussi a été évoqué ailleurs) que l'on pourrait avantageusement tirer partie de ces deux types de capteurs...
Voici un crobard pour comprendre l'idée :
Une lentille concentre la lumière solaire sur la cellule photovoltaïque, qui est en contact thermique avec le côté "chaud" de la cellule Peltier.
La chaleur (IR) se propage à travers les substrats, et atteind le refroidisseur à ailettes, qui est lui en contact thermique avec le côté "froid" de la Peltier.
La chaleur est dissipée par le flux d'air qui passe entre les ailettes, permettant de maintenir un Dt° acceptable pour la cellule.
On récupère de cet assemblage l'électricité fournie par les deux cellules.
On peut imaginer cet ensemble monté sur une tourelle "suiveuse" qui oriente le plan des cellules perpendiculairement au rayon solaire, de sorte à obtenir le meilleur rendement.
C'est ce qui s'appelle faire d'une pierre deux coups !
Qu'en pensez vous ?
Qu'en pensez vous ?
l'idée est bonne maintenant il faut essayer. Prendre une lentille de fresnel, il y en a des pas cher sur ebay en polycarbonate . Le pb c'est que c'est pas assez chaud pour un peltier. La temp maxi est de 170°C où la photovoltaique est déjà morte .
j'ai fais des tests pour utiliser de l'HVP qu'on peut avoir à profusion . Ca permet aussi de te chauffer pour l'hiver.
http://www.h2osmose.com/ecogwada/frittes/TEG/
Bonjour a tous....
J'ai trouvé ceci pour les pelletier :
http://www.hebeiltd.com.cn/?p=peltier.module
Je trouve les prix particulièrement intéressants comparé
a ce que j'ai vu ailleurs... Je pense en commander quelques uns
pour un test dans un premier temps. Qu'en dites-vous ?
Apparemment ils fabriquent des modules scellés, haute température....
salut à tous !
pour la T°C max ce n'est pas un "vrai" problème : le peltier ne fonctionne pas avec une T°C max, mais avec une DIFFERENCE de T°C !
si on ne peut avoir de chaud, il faut donc du froid !
il suffit ainsi de refroidir encore + le coté froid, il suffit de plonger le dissipateur dans de l'eau ... ou de l'huile, comme pour les gros transfos.
pour la conversion de l'électricité de quelques volts en 12V il faut utiliser un composant redresseur 12V (7805) selon les montages électroniques qui concentrent la planéité du courant en "pics" 12V, du type désulfateur pulsé :
http://www.nrjrealiste.fr/elec/batterie/Desulfateur.pdf
qu'en pensez vous ?
PS : on imagine mais ce n'est pas le sujet ce qu'un moteur stirling débiterait comme WATTS dans une centrale nucléaire, qui n'est qu'une turbine classqiue qui tourne avec de la vapeur d'eau chauffée par de l'uranium, et refroidie par la suite avec les eaux des fleuves, ce potentiel gaché est tout simplement UN GESTE COMEMRCIAL pour la planète, merci à tous et à ITER, de l'ancienne génération ;-)
idem bien sur sur véhicules avec le liquide de refroidissement ...
qu'en pensez vous ?
j'ai lu avec intérêt le fil de ce sujet qui est super.
Comme quoi il faut du temps pour découvrir tout les sujets de ce forum.
sur le site proposé par glurk on trouve des modules pelletier 250 w à 16$!
par comparaison sur le site de panneaux
là
on a un panneaux photovoltaïque pour env 300€ à 40w.
Je suis très surpris. Même si on obtient 50% de la puissance annoncé!
pour camel
je trouve que c'est une bonne idée. Y a plu ka
TEC1-12730HT High temp. 62x62x4.8mm 30A/16.2V 254W 127 couples US$ 16.4
là
pour camel
toto65 a écrit :c'est un très bon lien que nous propose Bucheron.
J'en avez lu les spécificités sur ce forum.
c'est Uniquement pour les industriels (grosses industries).
Pas avant 2008.
Désolé, mais la calopile c'est pas pour tout de suite !!
Je faisais partie d'un labo de recherches et j'ai éssayé de m'en procurer depuis deux ans déja !
Réponse: oui, on peut peut être, il faut voir etc.....
J'étais pourtant fort bien placé !!
Obelix
bonjour obelix,
Connais tu l'énergie que l'on peut utiliser d'une plaque peltier?
Par exemple une plaque trouvé sur le site que propose glurk:
62x62x4.8mm 30A/16.2V 254W 127 couples.
Je trouve tellement important l'énergie de ces plaques.
un autre site de calopile
http://calopile.free.fr/contact.html
- 3438 Vues
Dernier message par Obamot
06/02/12, 13:19Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 17 Réponses
- 21537 Vues
Dernier message par izentrop
17/10/18, 14:39Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 13 Réponses
- 15957 Vues
Dernier message par Ahmed
30/11/21, 19:28Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 156 invités
