Peut-être pas en panne alors ?Christophe a écrit :Elle n'est pas 100% HS mais sa puissance lumineuse est très réduite (20%-30% de la puissance d'origine à l'oeil)
Essai longue durée (de vie) d'une ampoule à led Sirius
- x 1688
Re: Essai longue durée (de vie) d'une ampoule à led Sirius
6048/24 = 252 jours et environ 8 mois
- x 11406
Voici donc les photos du démontage de cette ampoule LED
Le démontage est très facile: le culot se dévisse dans le corps de l'ampoule (en alu). Ce dernier sert de dissipateur thermique au circuit qui contient les led (par simple contact), j'ai volontairement démonté le coté LED pour vous montrer.
La partie transformateur a bien chauffé ici ou là, c'est dur de dire où serait le problème dans l'état: il y a plus d'une dizaine de points chauds...et aucun condensateur n'a explosé ou coulé...
J'ai aimé le réglage intégré possible (tension de sortie à coup sur), tant qu'a faire je vais le booster un peu
Voici les photos, j'ai laissé l'ampoule "dans son jus" avec insectes et toiles araignée pour vous montrer son état et âge, le plastique du culot a bien jauni aussi.
- x 1688
C'est du sérieux avec alim à courant constant basée sur le http://www.clare.com/home/pdfs.nsf/www/ ... HV9910.pdf
Ressemble au schéma de la page 8
N'a pas l'air d'avoir chauffé, ressemble à du décapent de soudure ou quelque chose qui a coulé sur le circuit ou du vernis.
Pour commencer, un nettoyage du circuit à l'alcool à 90° et une brosse à dent ;)
- x 11406
Alors voici les mesures de la tension aux bornes du circuit LED: (avec bornes apparentes, très facile donc: franchement je crois qu'il y a pas mieux coté design d'ampoule à LED pour faire des essais...j'avais bien choisis le modèle lol)
a) Au flash à l'allumage: 18-19V (ce que je vois sur le voltmètre) après cela chute sous les 11V et cela remonte progressivement pour se stabiliser à 11.4V environ, je présume que c'était du 24V à l'origine (d'ailleurs y a une indication 24V sur la plaque)
b) Une mesure de tension AC donne 0.88V pour 11.4V continu (cela peut aider pour diagnostiquer un transformateur HS)
Finalement, après examen plus précis, les LED sont peut être usées aussi, voici une photo en détail et certaines scintillent (comme tu le présumais Izentrop). Chaque LED est constituée de 3 points lumineux et certaines n'en ont plus que 1 qui éclaire. Il manque aussi un peu de "revêtement". Chaque LED est dans un matériau "mou"...un genre de silicone.
Je vais brancher le circuit LED sur une alimentation stabilisée 24V et refaire une photos des LEDs...pour voir si cela vient des LED ou du transformateur. Il est possible, vu l'état de certaines LED, que cela vienne aussi des LED...
- x 1688
18 A 24 V régulé en courant.
24V à vide, leds débranchées.
Tu risque de les cramer avec ton alim, mets une résistance en série d'une dizaine d'ohm pour limiter le courant à 0.2 A.
Il doit y avoir des LEDs en court-circuit.
- x 11406
Voici des photos en meilleure qualité pour voir la disparité de luminosité de chaque LED.
J'ai mieux réglé l'appareil photo, et chouette: on voit 3 straps sur chaque LED invisibles à l'oeil nu ! (d'où la protection "silicone").
Tiens ces photos de détails sont un peu Jules Vernesque non?
- x 11406
izentrop a écrit :Tu risque de les cramer avec ton alim, mets une résistance en série d'une dizaine d'ohm pour limiter le courant à 0.2 A.
C'est une alimentation de laboratoire, stabilisé et réglable, je vais y aller progressivement...
- x 11406
Je reviens du "labo".
Déjà j'ai retrouvé 3 autres ampoules de même modèle en SAV que je n'avais pas jeté depuis ces années! (y a une variante parmi les 4), en arrière plan, la 80 000h.
a) Le plastique du culot n'était pas blanc mais gris (juste pour vous montrer que l'ampoule de 80 000h a réellement tourné 80 000h en extérieur):
b) Essais de montée en tension (cela commence à s'éclairer à partir de 12V). J'ai fais cet essai sur un circuit LED d'une des ampoule SAV et qui avait déjà quelques LED HS par palier de 2V: 12V, 14V, 16V, 18V, 20V...
Vers les 20V on est proche de la luminosité optimale. Cela devait être réglé d'origine entre 18 et 20V.
A partir de 20V les LEDs commencent à scintiller.
A 25V elles commencent à cramer et fumer...oups ...
Après ce dépassement de tension: même celles qui n'ont pas cramé voient leur luminosité fortement réduite, quelque soit la tension...
Photos:
Luminosité à 12V
A 14V
A 16V
Après les photos ne montrent plus rien de significatif.
Au niveau tension / ampère on a:
J'ai branché ensuite l'ampoule 80 000h en commençant à 12V et par palier de 2V.
Hé bien elle ne monte plus en luminosité (elles éclairent moins que les LEDS du 1er essais avant le dépassement des 25V).
Et elles réagissent comme si elle avait dépassé les 25V (surtension led = usure prématurée non destructrice?).
Conclusion: ce sont bien les LEDS qui sont HS dans le cas de l'ampoule de 80 000h et non le transformateur (enfin il n'est aussi peut être)...
Chose que je n'explique pas bien encore: c'est le flash au démarrage de l'ampoule 80 000h...surement une histoire de physique interne des LEDs..(ce flash n'apparait pas quand on commence à 12V)
Photos:
Luminosité à 12V
A 14V
A 16V
- x 5966
Ce qui compte c'est la température de sévices ^^
- x 1688
Je pense que c'est le temps de réaction du régulateur. Comme tu as une série de leds en court-circuit, il régule le courant avec retard.Chose que je n'explique pas bien encore: c'est le flash au démarrage de l'ampoule 80 000h...
Si led débranchée l'alimentation de l'ampoule sort 24 V (à vide donc) elle devrait encore être bonne.
- 23 Réponses
- 64826 Vues
Dernier message par jonule
28/10/09, 10:03Un sujet posté dans le forum : Laboratoire éconologique: expériences diverses pour l'éconologie
- 33 Réponses
- 49051 Vues
Dernier message par boulon
16/12/06, 21:09Un sujet posté dans le forum : Laboratoire éconologique: expériences diverses pour l'éconologie
- 83 Réponses
- 136471 Vues
09/12/13, 12:07Un sujet posté dans le forum : Laboratoire éconologique: expériences diverses pour l'éconologie
Revenir vers « Laboratoire éconologique: expériences diverses pour l'éconologie »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 98 invités
