oui effectivent genial la technique,y a plus qu'a l'appliqué.....
Vous savez ou est ce quon pourraient trouver un stirling.
j'en ai bien vu quelques un sur internet ,vous savez ceux qui fonctionnent avec de faible gradient de temperatures,mais ce n'est pas ce quon recherche
Concentrateur solaire parabolique pour moteur striling
Bien connu, depuis 2400 ans avec les grecs, sur ellipses et paraboles, mais pas besoin d'équerre, car ellipse très allongée = parabole et donc en mettant un clou sur un foyer et un autre clou bien loin, 50 fois, voire 100 fois et, entre clous, une ficelle longue, qui remplace les rayons lumineux de l'infini , et un crayon qui tire dessus, vous tracez la parabole (ou ellipse avec foyer à l'infini ) avec moins de peine, en oubliant l'équerre, qui sert à mettre le foyer à l'infini!!
- x 11214
Ta méthode de tracage est bonne (elle ne fait que "simuler" une équerre) mais une ellipse n'est pas une courbe parabolique sauf dans un cas particulier!
Car pour qu'un elipse soit une parabole il faut que le plan de coupe du cone soit parallèle à l'enveloppe de celui ci.
C'est expliqué sur le site que je présente ici:
https://www.econologie.com/forums/animations ... t9721.html
Sur ces pages précisément: http://www.sciences.univ-nantes.fr/phys ... /Cone.html
http://www.sciences.univ-nantes.fr/phys ... Cone1.html
Par contre ca serait bien de continuer ici: https://www.econologie.com/forums/calcul-d-u ... t9688.html car ce sujet ci date de 2006
J'aime bien ces méthodes de tracage "pratiques" applicables sur le terrain sans calculette!
Je me suis trompé de page, mais pleins de sites vendent des Stirling et même, la fluidyne et le Thermoacoustic Stirling vraiment créatif avec rien qui bouge :
https://www.econologie.com/forums/post168880.html#168880
J'ai proposé ce système original, récent, simple mais très technique, dans le sujet :
Faire de l'électricité avec du bois ! et du froid !!
https://www.econologie.com/forums/faire-de-l ... 69-80.html
Citation:
Pour faire du froid à partir de la chaleur du bois sans passer par les générateurs électriques, il existe les réfrigérateurs à absorption et les thermoacoustic stirling , voire les cryocooler très froids 77k à l'azote liquide !!
http://www.qdrive.com/UI/Cryocoolers-.a ... =111&pid=5
voir : https://www.econologie.com/forums/refrigerat ... t9671.html
Enfin il existe des systèmes thermoacoustiques Stirling moteur thermique et frigo sur un seul même tube avec rien de mobile à part le gaz interne oscillant, et ils sont très remarquables !
http://www.mecheng.adelaide.edu.au/avc/thermoacoustics/
http://www.mecheng.adelaide.edu.au/avc/ ... stract=493
http://www.mecheng.adelaide.edu.au/avc/ ... as2009.pdf
On chauffe un bout du tube et à l'autre bout on fait du froid !!
http://www.americanscientist.org/issues ... issue.aspx
http://www.americanscientist.org/issues ... -of-sound/
http://www.voltimum.co.uk/news/7546/cm/ ... world.html
J'ai relancé le sujet toujours utile, le thermoacoustique Stirling me paraît remarquable et à réaliser et perfectionner (et pas bidon ! et très thermodynamique).
Il peut être mis ailleurs.
Autrement on est d'accord, mais sans aller chercher un cône et ses sections basiques, une ellipse tracée avec une ficelle entre 2 clous foyers ( ou lieu des points à somme des distances constantes) devient une parabole à tout coup si un foyer part à l'infini, comme le soleil (à 8minutes à la vitesse de la lumière) et donc le clou à 50mètres suffit !!
La construction avec équerre est identique à cela, l'équerre remplace le clou lointain en maintenant les rayons parallèles.
Je trouve instructif d'avoir dans le cerveau, les différents formes équivalentes d'une même réalité physique et mathématique !
- 4136 Vues
12/03/16, 18:14Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 11 Réponses
- 23737 Vues
04/04/11, 09:25Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 3676 Vues
Dernier message par Mido66
17/05/09, 15:16Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 50 Réponses
- 28050 Vues
05/11/08, 14:55Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 75 invités
