Aérogenerateur PMG
villabonni
Aérogenerateur PMG
par villabonni » 01/01/07, 13:34
Bonjour à bonne année à tous,
Toujours dans le cadre des eoliennes à axe horizontal et plus particulièrement à axe verticale, peut on superposer plusieurs sous-ensemble rotors+stator dans un volume X, sans qu'il y ai interaction ?
http://www.scoraigwind.com/axialplans/index.htm
Merci par avance pour votre aide.
P.S. Si vous avez des liens en français sur le sujet, merci encore.
zac
Chercheur moteur pantone
par zac » 01/01/07, 18:03
salut
pas bien compris ta question, tu parle de la partie électrique ou "ventilateur"?
si c'est la partie "ventilateur" : aucun problème sur les axes verticales (inverse juste les sens de rotations pour que ton axe tortille pas);sur les axes horizontales c'est extrèmement près pour profiter de l'effet venturie ou ( ce que je te conseille) séparé par au moins 1/3 du diamètre de la pale.
pour la partie électrique je suis pas compétant :cry:
villabonni
par villabonni » 01/01/07, 19:00
Bonjour Zac,
ma question concerne effectivement la partie génerateur et pas le ventilo. Je désir simplement savoir si l'on peut étager plusieurs ensembles staror-rotor sur le meme arbre de transmission (vertical type darrieus) sans que les champs magnétiques ne se perturbent ? Y a t'il des distances minimales entre les sous-ensembles ?
Merci pour tes réponses
zac
par zac » 01/01/07, 19:53
resalut
si tu les blinde bien avec une cage de faraday, sa devrait pas poser de problèmes.
enfin t'affolle pas trop sur plein de voiture le démarreur est prés des calculateurs et de l'alternateur et ça marche impécable.
denis
par denis » 01/01/07, 22:26
tout à fait d'accort avec zac, sépare avec une tole,voilà
villabonni
par villabonni » 01/01/07, 23:05
Merci à tous les deux, bonne soirée.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 66 invités
