Augmenter la durée de vie des batteries
x 11385
par Christophe » 04/01/07, 15:40
Connaissez vous des méthodes pour optimiser la durée de vie des petites batteries d'électronique embarqués (GSM, Portables, Palm, photo numérique...) ?
Le fait est que le prix de la batterie de remplacement est tel que son changement implique le changement de tout l'appareil dans de nombreux cas :(
Surconsommation et surpollution pour une simple question de batterie d'ou cette interrogation: existe-t-il des "astuces" pour doper la durée de vie de sa batterie? Que cela soit au niveau capacité ou nombre de cycle de charge possible?
On sait (presque) tous qu'il faut décharger au max avant recharge afin d'éviter les effets mémoires la plupart des batteries (sauf sur les plus moderne style lithium-ion polymères qui n'ont pas d'effet mémoire je crois).
Cf wiki: http://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_m%C3%A9moire
Récupérer une batterie qui a un effet mémoire [modifier]
En branchant une batterie affectée du problème sur un système de décharge approprié (déchargeur), destiné à la vider jusqu'au seuil minimun de 1V/élément, la partie de la capacité qui a une « mauvaise » tension nominale, sera restaurée.
Il pourra alors être procédé à la recharge de la batterie qui retrouvera une grande partie de sa performance.
Ces opérations ne doivent pas être effectuées sans matériel adapté, ni précautions. Tous les accumulateurs électriques sont dangereux : ils peuvent s'échauffer, prendre feu, voire exploser et provoquer des dommages corporels graves.
x 11385
par Christophe » 04/01/07, 15:43
Bon ben en cherchant je suis tombé la dessus:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lithium-io ... o.2FLi-ion
Prolonger la vie d'une batterie du Li-ion (lithium-ion)
* Ne pas faire de décharge profonde
* Ne pas stocker les batteries trop longtemps sans les utiliser
* Stocker la batterie à température ambiante (beaucoup de constructeurs stockent les batteries à 15 °C)
* Stocker la batterie aux alentours de 40% de charge
* Ne pas charger complétement la batterie avant de la stocker
* Ne pas décharger complétement la batterie avant de la stocker
* Ne faites pas de stock de batteries de rechange
* Lors de l'achat de la batterie, vérifier la date de fabrication, son usure commence dès sa sortie d'usine.
Donc il ne doit pas avoir de méthode miracle universelle: ce qui est bon pour une semble mauvais pour d'autres...
J'aime bien le truc des 40% de charge...ca doit pas être très simple à obtenir pour le commun des mortels que je suis... :shock:
Bucheron
Re: Augmenter la durée de vie des batteries
par Bucheron » 04/01/07, 21:50
Christophe a écrit :[...]Le fait est que le prix de la batterie de remplacement est tel que son changement implique le changement de tout l'appareil dans de nombreux cas :([...]
Pour les Palm je ne sais pas, mais pour les APN, Mobaïle et Portables, les batteries de rechange (vendues sur des sites comme AboutBatterie.com par exemple) sont une alternative intéressante économiquement, même si elles ne sont pas aussi performantes que les batteries d'origine (test sur une Li-Ion d'APN SONY, durant deux ans).
belze1
Une bonne décharge , 1 fois ts les 2 mois ...
par belze1 » 05/01/07, 12:23
Les batteries Li-ion n'ont pas d'effet mémoire ?
Voici une petite expérience que j'ai tenté le 24/12 ;
Mon phone portable étant complètement déchargé ( plus de
mode veille possible ) ,j'ai coincé une luciole issue
d'une guirlande ( c'est d'époque ) entre la batterie et
le corps du portable ; celle-ci est restée allumée d'un
bel éclat pendant 4 heures environ .
Après recharge du phone , j'ai pu constaté un temps d'utilisation
> 40 % ( à peu près même usage qu'habituellemeent ) .
Après décharge complète ( 2eme fois ) , j'ai repositionné la luciole
et celle-ci n'est restée brillante que 4 minutes .
Intéressant non ?
x 11385
Re: Une bonne décharge , 1 fois ts les 2 mois ...
par Christophe » 05/01/07, 13:15
belze1 a écrit :Les batteries Li-ion n'ont pas d'effet mémoire ?
Euh je ne comprends pas bien le but de ta manipulation...surtout le " j'ai repositionné la luciole et celle-ci n'est restée brillante que 4 minutes . "
Que veux tu montrer? Ceci:
x 11385
par Christophe » 05/01/07, 13:22
Bucheron a écrit :Pour les Palm je ne sais pas, mais pour les APN, Mobaïle et Portables, les batteries de rechange (vendues sur des sites comme AboutBatterie.com par exemple) sont une alternative intéressante économiquement, même si elles ne sont pas aussi performantes que les batteries d'origine (test sur une Li-Ion d'APN SONY, durant deux ans).
Oui c'est possible mais l'autre pb avec les mobaïle (comme tu le dis si bien) est leur coût ridicule (en France) et leur évolution technologique très rapide...qui "obligent" une grande partie de la population a en changer très fréquement.
En belgique les portables sont vendus "au juste prix" soit de 100€ (pour le modèle de base de France d'il y a 5 ans) à 500€ (voir plus pour le haut de gamme mais suis pas spécialiste non plus).
Je pense que cela réduit largement la surconsommation de ce genre de matériel...
citro
par citro » 05/01/07, 13:29
Crois-tu vraiement qu'un mobaïle vale 100€ :?:
Quand il sort d'usine en chine pour moins de 3€, compte le port, les taxes, le prix qui double à chaque intermédiaire... Ah oui 100€ :lol:
belze1
par belze1 » 05/01/07, 13:39
utilisation normale d'un mobile pendant plusieurs mois : charge, décharge...
quand le mobile était complètement déchargé ( début de l'expérience ) ,
la lumière de test est restée allumée 4 heures : la batterie n'etait pas
complètement vide .
après recharge et décharge complète ( sur plusieurs jours ) ,
au rebranchement de la lumière de test, celle-ci est restée allumée 4 minutes seulement : la batterie
était pratiquement vide .
Avant l'expérience , il y a eu accumulation de "charges" résiduelles
non utilisables par le mobile ; n'est ce pas l'effet mémoire ?
La décharge par la luciole a permis d'éliminer ces "charges" résiduelles me semble t'il
Philippe Schutt
x 33
par Philippe Schutt » 12/01/07, 21:11
oui, il y a un très faible effet mémoire lorsqu'on ne laisse jamais la batterie se vider, mais qui finit par être gênant car il est cumulatif. faire 2-3 décharges profondes suivies de charges à toc restaurent à peu près les caractéristiques normales.
Cependant, la batterie n'aime pas trop ça, et si on le fait tout le temps elle vieillit prématurément.
nlc
par nlc » 12/01/07, 23:38
Je crois maintenant que tous les mobiles ont des batteries li-ion ou li-po. L'avantage c'est que le rapport poids/encombrement/puissance est excellent, et qu'il y a pas (ou tres tres peu?) d'effet memeoire avec. On peut sans probleme recharger meme si la batterie est peu dechargée.
Par contre leur gros defaut c'est qu'elles s'usent d'elles memes, qu'on les utilise ou non. Au bout de 3 ans elles ont perdu un gros pourcentage de leur capacité (j'ai plus le chiffre en tete).
Par contre ce que tu as fait belze1 c'est pas bon du tout : un element li-ion ou li-po ne doit pas passer en dessous d'un seuil de 3V par element, ca le detruit.
L'electronique du mobile gere la charge/decharge de la batterie et permet de ne jamais depasser ce seuil de decharge.
En connectant ton ampoule luciole tu as fait une decharge profonde de ta batterie, ca n'a pas du lui faire trop plaisir a mon avis :?
Je crois meme que ca peut etre dangereux ! Faut faire gaffe les li-ion et li-po sont tres susceptibles si on depasse les limites, risques d'explosions !!
Z'avez pas entendu des retours des fabriquants de PC portable, avec certains modeles qui prenaient feu...:P
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 156 invités
