Maison écologiques
Maison écologiques
Voici un sondage pour mon TPE, le résultat sera inclus dans mon TPE.
Merci.
Merci.
- x 11429
Tu es bien trop optimiste dans les chiffres que tu proposes...enfin tout dépend ce que tu entends pas "ecologiques"...matériaux, énergie, eau? Un peu des 3? Les 3 ensemble? Construction neuve ou rénovation?
En plus tu devrais dire "logement" à la place de maison...tout le monde ne vit pas en maison...
Si ta définition est "un peu plus respectueuse de l'environnement que maintenant" selon moi ca serait 10% grand maximum...
- x 2
Et si tu poses la même question pour la France, tu tombes à 1% maximum.
Tant qu'on continuera à promouvoir des aberrations énergétiques comme l'isolation par l'intérieur, les clim réversibles et autres à la télé (pubs "Vivrelec", par exemple), on avancera que très peu sur le sujet.
En France, pour trouver des logements intelligemment conçus, il faut qu'un particulier ou qu'une collectivité locale un peu à l'écoute des problèmes climatiques lutte pour réussir à faire construire ce qu'il veut.
Je dis "lutte" parce qu'en la matière, il faut souvent lutter contre des constructeurs, des artisans et des vendeurs de matériaux qui connaissent peu et se méfient de techniques et de matériaux qu'ils ne maîtrisent pas.
En outre, les règlementations concernant la construction (DTU) vont parfois à l'encontre de certaines techniques de construction écologiques.
Tout à fait!
Faire construire ou faire rénover est déjà un parcours du combattant! Alors faire écologique...
Les professionnels du batiments sonts un frein énorme au développement de toutes les évolutions de leur métier.
Leur demander d'évoluer et d'acquérir de nouvelles compétences relève de la gageure.
Pour batir écologique, il faut :
- Proscrire le béton ou ne l'utiliser que pour les fondations.
- Utiliser la chaux, le bois, et les isolants d'origine végétale très peu diffusés en france.
Les méthodes de constructions utilisées actuellement sont débiles (isolation intérieure, menuiseries intérieures, ventilation simple flux, nombreux ponts thermiques...)
Avec les mêmes matériaux, mais utilisés plus rationnellement, on peut facilement diviser par 2 ses besions en energies!
en utilisant des des techniques rationnelles et des matériaux SAINS, on améliore ses conditions de vie (santé et confort) et on peut diminuer ses consommations par 10! (projet européen cepheus).
Ne pas oublier que les normes actuelles sont le fait d'EDF.
Les améliorations ne doivent pas être top importantes pour ne pas tuer la poule aux oeufs d'or...
Pour la maison comme pour d'autres choses, le citoyen exigeant doit se tourner vers d'autres "réseaux" et ne pas hésiter à faire de la résistance. Je pense, par exemple, au phyto traitement individuel des eaux usées, aux toilettes sèches...
- x 2
citro a écrit :(...)Je pense, par exemple, au phyto traitement individuel des eaux usées, aux toilettes sèches...
Tiens, voilà un excellent exemple de règlementation allant à l'encontre de l'écologie : le phyto traitement des eaux usées n'est pas prévu dans la loi et il faut demander une dérogation (qui n'est pas toujours acceptée) pour mettre ce type de traitement beaucoup plus écologique à la place de la traditionelle "fosse septique". Et encore, ça, c'est quand le tout-à-l'égout n'est pas présent. Sinon, obligation de s'y raccorder.
Quant-aux toilettes sèches, bien que leur impact environnemental est largement inférieur à celui des toilettes à chasse, la législation française impose ces dernières sous peine de voir le logement qualifié d'insalubre...
- Philippe Schutt
- x 33
Pour ce qui est du tout à l'égout, tu n'es pas obligé de t'y raccorder. Il faut juste que tu payes comme si tu l'étais si tu peux t'y raccorder
Il y a un patelin, Laubenhein pour ne pas le citer, qui a installé ainsi un tout à l'égout, mais sans station d'épuration. Depuis l'an dernier, ils demandent aux gens de payer sous prétexte qu'ils peuvent se raccorder.
- x 11429
citro a écrit :- Proscrire le béton ou ne l'utiliser que pour les fondations.
Euh Joker...et le béton cellulaire?
- Bucheron
- x 3
Targol a écrit :[..]Tant qu'on continuera à promouvoir des aberrations énergétiques comme l'isolation par l'intérieur, les clim réversibles et autres à la télé (pubs "Vivrelec", par exemple), on avancera que très peu sur le sujet.[...]
C'est quoi le problème avec l'isolation par l'intérieur ? Justement, je cherche des renseignements sur ce qu'il est possible de faire à ce niveau-là...
Bucheron a écrit :Targol a écrit :[..]Tant qu'on continuera à promouvoir des aberrations énergétiques comme l'isolation par l'intérieur, les clim réversibles et autres à la télé (pubs "Vivrelec", par exemple), on avancera que très peu sur le sujet.[...]
C'est qu'il est difficile d'éviter les ponts thermiques. Prends l'exemple d'une dalle béton qui va venir au contact de tes murs extérieurs. Tu peux isoler ton mur, ton plafond, mais il faudra aussi isoler ton sol, parce que ta dalle, elle va pomper le froid des murs extérieurs, pouvant provoquer des problèmes de condensation. Et encore, s'il s'agit d'une dalle d'étage, il faudrait l'isoler en dessous (plafond) et au-dessus (plancher) pour bien faire. Si tu isoles par l'extérieur, tu n'as plus besoin d'isoler ta dalle (d'étage, à moins que ce ne soit celle de combles non chauffés, dans ce cas tu isoles au-dessus). Une dalle sur terre-plein ou vide sanitaire devra quand même être isolée mais le froid ne viendra plus de la périphérie.
Et puis rentre en jeu la notion d'inertie thermique : tes murs "lourds" sont au contact de la chaleur, en hiver, et restituent cette chaleur quand la T° baisse, l'isolant extérieur empêchant la restitution de cette chaleur vers l'extérieur. Si tu isoles correctement par l'intérieur, tes murs ne pourront pas avoir ce rôle de régulateur thermique, d'absorbeur calorifique qu'on recherche dans les poêles de masse par exemple. Donc tu limites la possibilité d'avoir une chaleur rayonnante et tu travailles plus avec une chaleur de convection, moins intéressante à mon sens.
- Bucheron
- x 3
OK, merci pour ces explications...
Venons-en à une deuxième question : ma môman a acheté pour ses vieux jours un appartement dans un immeuble des années 60. Elle voulait l'isoler par l'intérieur, mais si ce n'est pas intéressant, quel solution a-t-elle en habitat collectif ancien ?
- 2708 Vues
Dernier message par Remundo
09/08/23, 17:30Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 7 Réponses
- 12704 Vues
Dernier message par jacques lavie
15/03/17, 11:51Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 19 Réponses
- 7812 Vues
Dernier message par Forhorse
01/02/16, 13:13Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 33 Réponses
- 26599 Vues
Dernier message par dede2002
24/07/14, 06:47Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 7 Réponses
- 6624 Vues
13/03/12, 16:39Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 171 invités
