PmC et 2 temps
lolusroots
par lolusroots » 07/12/04, 19:52
Je souhaiterai m'exercer pour mon premier montage PMC sur une vielle Mob 50cc
Est ce possible ou je suis dans le faux total ?
Merci
MobyleX
par MobyleX » 07/12/04, 20:19
Je me suis aussi posé la question et j'ai peut-être trouver une solution : tripler le pourcentage d'huile dans l'essence pour que le moteur soit carrectement graissé, car le y a 2 à 3 fois moins d'essence consommée pour le même régime moteur. Mais reste à savoir si ça marcherait côté pratique. Ey en plus l'huile n'est pas missible avec l'eau donc dans le bulleur, peut-être problème il y a à cause des huiles non brulées.
Ultime solution : boucher tes transferts et la lumière d'admission, monter un clapet d'admission d'huile dans la bas moteur, une pompe alimentant un injecteur monté sur une culasse adaptée (non d'origine) et le tour est joué! :D
Rêve, c'est la vraie liberté, c'est l'espoir, personne ne pourra t'en empêcher.
JOE
par JOE » 07/12/04, 21:04
lolusroots a écrit :Je souhaiterai m'exercer pour mon premier montage PMC sur une vielle Mob 50cc
Merci
il existe chez les monteurs de LPG/GPL ( charriot élévateur ) des graisseurs/diffuseurs de graphite ou d'huile.
Celui ci monter entre le réacteur et l'admission remplira le role de lubrification ....
Voili voilouu
JOE
