Economètre PM230: remarques sur le fonctionnement
Quiqu'il en soit, ces appareils ne sont pas destinés à la facturation d'énergie, ils ne sont donc pas soumis aux contraintes des appareils de mesures contrôlés par l'état...
J'ai noté des disparités de mesure entre le PM230 et des appareils concurents de l'ordre de 5%.
J'ai juste un petit reproche à formuler à l'encontre de mon PM230; Il ne se remet pas à 0 quand j'appuie sur la touche R. Je suis obligé de sortir les piles, d'attendre un peu, de presser le bouton R, puis de remettre les piles...
Je trouve cela assez contraignant et n'ai pas encore pris le temps de rajouter un inter sur le PM230 afin de couper l'alim des piles pour m'éviter de les enlever...
Suis-je un cas isolé, ou est-ce une caractéristique générale de cet appareil.
- x 11410
Je crois qu'il nous reste quelques notices papier, contactes nous via la boutique ( https://www.econologie.com/shop/contactez-nous.html ) en précisant ton nom ou numéro de commande et on t'en envoie une gratos.
- x 11410
Je l'ai recu et j'ai trouvé le temps pour scanné une doc.
Le voici en .pdf : https://www.econologie.info/share/partag ... vcQqB2.pdf
- Capt_Maloche
- x 42
YOUPII!
J'ai reçu mon PM230 commandé sur la boutique
Je vais le placer sur mon nouveau Split thermonucléaire (PAC air/air branché sur le 220V) pour vérifier son COP et cumuler sa consommation pour la période de chauffe
je pourrais ainsi comparer les économies réalisées sur mes conso de fioul
En effet, cet appareil est placé dans le patio au centre de la maison et dessert quasiment toutes les pièces; seuls les radiateurs des pièces éloignées sont en fonction (salles de bain, WC, Cuisine, soit environs 1/3 de la puissance) pour l'instant, nous avons eu trois nuits à -2°C et toujours 20°C partout avec le Split en petite vitesse .
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^
- x 11410
Bien Maloche!
J'ai hâte de voir ce que cela donne en kWh EP/DJU.m²
Le tout est de pas être tenté de l'utiliser en fonction climatiseur l'été...
Ici aussi ca a déjà bien gelé (vers les -5°C je dirais)...j'ai presque flingué un de nos kumquat mais ca va il repard on dirait...le pov...C'était une gelée foudroyante pas prévue...
Tiens, je croyais que Le PM230 était en rupture de stock en attendant le nouveau modele EM230. Je vois que les 2 modèles coexistent donc.Capt_Maloche a écrit :YOUPII!
A Bordeaux la T° n'est pas encore descendue trop bas et remonte à 18° dans la journée. Heureusement, avec mes baies vitrées en simple vitrage plein sud, je le plein de calories le jour et je ferme vite les volets le soir. En ce moment, je n'ai pas de chauffage, les nouveaux radiateurs et la chaudière ne sont pas finis d'installer.
J'espère éviter d'utiliser les smileys frigorifiants.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 177 invités
