Christophe ==>
Je cherche des ampoules qui pourraient remplacer les halogènes 150 w de forme "allongée" avec un contact à chaque extrémité.
..et celles qui ressemble au ampoules des spots halogènes basse tension 12 volts, mais plus grosses et fonctionnant sur 220 v en 150w.
J'en ai 4 du 1er type : 1 tempo extèrieur à détection de présence (fonctionne peu), 1 séjour en applique murale (peu utilisé car j'ai des spots Hal BT 12 volts au centre), 1 dans cuisine mais autre éclairage par fluo sur évier utilisé 90% du temps, 1 dans buanderie / chaufferie (là c'est chez ma femme et l'esthétique de la lampe lui plait....bon pour une on va pas faire une histoire...).
2 du 2ième type : 1 dans couloir rez de ch - passage- (je veille "perso" à ce qu'elle ne reste pas allumée pour rien,) 1 dans escalier vers étage / chambres enfants + mezzanine / (je veille "perso"...)
Cherche ampoules
Cherche ampoules
- x 11884
Re: cherche ampoules
jean63 a écrit :Je cherche des ampoules qui pourraient remplacer les halogènes 150 w de forme "allongée" avec un contact à chaque extrémité.
En éco cela n'existe pas...et je pense que cela n'existerait pas dans les prochains temps...Il faut changer le luminaire si tu veux passer en fluocompacte ou bidouiller un existant... (sinon on a un projecteur compatible E27 donc toute fluo sur la boutique avec fixation murale...)
https://www.econologie.com/shop/ampoules-led-c-90
jean63 a écrit :..et celles qui ressemble au ampoules des spots halogènes basse tension 12 volts, mais plus grosses et fonctionnant sur 220 v en 150w.
Euh? Des GU10 ? Ca ressemble à ca le culot dont tu parles?
Si oui ce sont des GU10 et a ma connaissance les plus puissantes font 75W (en hallogène).
Facile à dire : les luminaires ont été choisi avec ma femme il y a + de 15 ans sur leur estéthique et ont coûté cher. Difficile de changer quand on pense au prix et on est très fidèles à nos choix, donc on va encore faire avec ( sur celui du séjour je peux mettre un variateur, ce que je devais faire au départ..!! est-ce qu'on économise vraiment lorsqu'on baisse l'intensité ? ).
Les GU10 ça ne va pas, les broches (2) du culot sont très minces comme une grosse aiguille à coudre. Ce qui m'aurait bien intéressé c'est des leds partout...mais y'a du chemin à faire. Pour l'instant je veille au grain et j'éteint dés que c'est allumé pour rien. si je pouvais, je le ferais dans la rue, mais ça va venir.....méthode zac ou similaire.
Pour le projecteur extèrieur, j'ai vu ..je viens de l'installer il y 3-4 ans alors j'ai pas trop envie de le remplacer !! Dilemne : faut calculer le coût (rapport coût / économie de conso : pour l'instant c'est encore uncritère de choix).
- x 11884
Je pense que l,on économise pas grand chose avec un variateur et une lampe puissante, je serais porter a croire que il vaut mieux une lampes d'un plus petit wattage sans variateur,
si on considere le rendement lumiere et la perte calorifique , le variateur n'est pas une bonne solution , tout part en chaleur..
A moins que la maison soit chauffer tout éléctrique , les lumieres ne changent rien a la consomation , chauffer avec les lumieres ou un calorifere ..
Pour preuve une lampe incandescente alimenter a un voltage superieure son rendement luminisité augmente ,mais sa vie diminue.
Pour ta lampe halogéne cela ressemble a un crayon avec contact a chaques extremité ? il y en plein de model mais ici cela se trouve en 115 volts en 220volts c'est des 250w et 500watts.
Quelle longueur font ces tubes ? (100mm) (il ne faut pas les toucher avec les doigts)
? ).sur celui du séjour je peux mettre un variateur, ce que je devais faire au départ..!! est-ce qu'on économise vraiment lorsqu'on baisse l'intensité
- elephant
- x 7
J'équipe régulièrement des spots extérieurs automatiques avec des ampoules longues comme tu décrit de 100 watts seulement. Il faut voir avec les grossistes électriques, pas avec les grandes surfaces.
éléphant =>
je vais aller y voir. Merci.
Salut André,
Non pas de chauffage électrique....
oui c'est ça : forme d'un crayon avec contact à chaque extr..; chez nous il y en a en 150 W (longueur 8 cm), 300 W : long 12 cm, mais pas en dessous de 150 w....je n'en ai pas trouvé.
exactement.
Bon, je crois que je vais laisser ça en l'état, il faudrait changer tous les luminaies et la fixation murale du séjour.
Il y en a 3 qui sont comme des halogènes de voiture avec 2 broches en guise de culot. Je vais les démonter (avec un chiffon !!) pour voir leur puissance.
De toute façon, ce n'est pas le poste qui consomme le plus; il faudrait voir plutôt du côté des appareils ménagers (machines à lavre le linge, la vaisselle, frigo, four, aspirateur (centrale 1500 W)plaques de cuisson -je voulais des bruleurs à gaz naturel, mais ma femme préfère les plaques éléectriques-). Quand mes plaques electr. rendront l'âme je mettrais des plaques à induction....mais je n'aime pas remplacer les appareils quand c'est encore en état de fonctionnement !!
Salut André,
..A moins que la maison soit chauffer tout éléctrique , les lumieres ne changent rien a la consomation , chauffer avec les lumieres ou un calorifere
exactement.
Salut Jean, jette un coup d'oeil ici
Merci : effectivement il y en a en intensité plus faible ==> 60 W. Au prochain remplacement, je vais réduire la lumière.
- 8947 Vues
Dernier message par ecologicreation
11/03/10, 21:05Un sujet posté dans le forum : Consommation durable: consommer responsable, alimentation, trucs et astuces
- 6 Réponses
- 8027 Vues
Dernier message par x-buster
01/09/09, 17:20Un sujet posté dans le forum : Consommation durable: consommer responsable, alimentation, trucs et astuces
- 3898 Vues
Dernier message par pelr
13/10/08, 22:14Un sujet posté dans le forum : Consommation durable: consommer responsable, alimentation, trucs et astuces
- 41 Réponses
- 27041 Vues
Dernier message par lejustemilieu
13/08/08, 14:04Un sujet posté dans le forum : Consommation durable: consommer responsable, alimentation, trucs et astuces
- 4313 Vues
Dernier message par Ecofloria
19/06/07, 17:26Un sujet posté dans le forum : Consommation durable: consommer responsable, alimentation, trucs et astuces
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 56 invités
