Bonjour à tous!
Pour faire une histoire courte, J'ai installé un Pmc sur une Volks turbo Diesel 89. J'ai tenté l'approche avec un carburateur pour la vaporisation de dopage de l'eau mais je ne possède pas assez de dépression d'air ''vacuum'' pour attirer les gaz même avec un système de venturi fait avec un pot de crème glacée et avec un trou réduisant le diamètre de 2 fois. Je songe à utiliser le système bulleur qui semble éviter ce problème. Même si le système n'était pas au point ,dois-je refaire le rodage nord magnétique après avoir réglé le problème de carburation?
Si vous avez des idées.
Merci!
carburation dopage eau pour diesel
el Québ, as-tu limité l'entrée d'air de ton carbu?
parce qu'il semblerait que de nombreux échecs avec les carbus soient dus à ca
(moins d'air pour meme dépression = plus de vitesse dans le réacteur = meilleure réaction)
Sur le site quanthomme, pages de Michel David n° 4, 5 et 11 notamment, il parle lui de PMC complet mais le pb est vrai aussi pour le dopage...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 82 invités
