Comment boucher un puit?
pic0000000
par pic0000000 » 20/03/07, 19:11
bonjour
j'ai actuellement un puit dans ma cave et j'aimerai savoir si je peux le boucher , j'ai aussi dans deux coins de la cave des triangles ou il y a de l'eau dedans....( a mon avis qui sont relié au puit )
est-ce que quelqu'un sait me renseigner ?? si je peux le boucher , avec quoi dois-je faire celà ?
merci
lejustemilieu
x 4
Re: Comment boucher un puit?
par lejustemilieu » 20/03/07, 22:25
pic0000000 a écrit :bonjour
merci
Pourquoi boucher un puit?l'eau est si chère...En plus,je me demande si ça n'est pas un système automatique d'irrigation de ta cave,ily a peut-etre un petit caniveau caché qui élimine l'eau...
x 11427
par Christophe » 20/03/07, 22:38
Euh l'eau qui arrive dans une cave peut rendre une maison malsaine...l'humidité c'est un poison à long terme pour toute construction...
x 3365
par gegyx » 20/03/07, 22:53
Il me semble me souvenir qu ‘avoir un puit dans une cave peut avoir une utilité.
Il permet une mise à la pression atmosphérique d’une veine d’eau qui passait dans le sol, et qui causait des désagréments.
Je ne sais plus si c’est pour éviter les remontées de nappes phréatiques, ou pour servir de trop plein et éviter les remontées d’humidité dans les murs.
Lapin
par Lapin » 20/03/07, 23:44
Faut voir la profondeur du puit .
S il fait un ou 2 metres ,c est qu il sagit d un puit perdu .
Il est possible que les pluies que nous avons connu ai fait remonte
la nappe phreatique ce qui te cause ces desagrement et rend
donc ce presume puit perdu temporairement hors d usage.
S il s agit d un vrai puit ,il est dommage de le reboucher.Comme
mentione plus haut ,le prix de l eau montant en fait un vrai tresor.
Maintenant s il le puit menace se s effondrer,la il faut vraiment agir.
La meilleur solution me semble etre de d y placer verticalement un
tuyeau de drainage du plus gros diametre possible .L objectif
etant de pouvoir y glissser une pompe ulterieurement .Entre les
parois du puit et le tuyeau tu remblais avec des gallets de silex ou
de l argex ( pas facile a faire couler,avec le temps on y arrive .
puis c est moins lourd au m²).A la limite du gros sable de riviere
conviendra ,a condition de glisser le tuyeau de drainage ds une
gaine de geotextil.
Cela evitera que le sable ne penetre ds le drain.
Pour coudre le geotextil ,utilise du fil a peche ( 3kg) ca passe tres
bien ds une machine a coudre .
Quand tu couvrira le tout de beton ,pense a laisser un trou d homme
donnant acces a l extremite supperieur du drain .
Quel que soit ta decision pense a aerer la cave .
Dans le cas ou t envisage des traveaux d assechements de tes
murs ,consulte un specialiste .En effet ,dependament de la nature
de tes murs et du mortier utiliser ,le batiment risque de subir des
mouvements.Puisque t as un puit ds ta cave ,ton batiment doit etre
ancien .Des equilibres se sont forme.En modifiant l environement
du batiment ,le batiment s adaptera aux nouvelles conditions
ce qui ne sera peut etre pas aussi interessant que tu l espere .
elephant
par elephant » 20/03/07, 23:49
il faudrait voir également si l'eau dans ta cave ne viendrait pas également de la nappe ( ou d'infiltrations horizontales ) qui serait trop haute.
dans ce cas, c'est très grave et il faut mettre un film d'étanchéité autour des fondations, c'est une affaire de spécialistes. ( je suis un peu au courant, j'ai habité rue des 3 fontaines, la bien nommée )
à quelle hauteur arrive l'eau dans le puit, par rapport au sol de la cave ???
pic0000000
par pic0000000 » 21/03/07, 14:28
merci pour ces conseils...
au fait l'eau ne deborde pas du puit mais c'est dans les triangles que j'ai dans chaque coin de la cave qu'il y en a !!!
j'aimerai boucher mon puit afin de pouvoir reboucher ma cave completement car mal situer à mon gout pour l'amenagement que je veux faire dans ma maison et aucune utilité ...
x 3365
par gegyx » 21/03/07, 14:46
Je pense que ces triangles sont un moindre mal. Une mise à l’air pour faire remonter l’eau par ces conduits, en cas de surpression souterraine, pour éviter une infiltration forcée dans tes murs.
Réfléchis !
:arrow: Tu avait un puit.
Si ces conduits-triangles ont été fait dans les coins des murs, en plus du puit, ce n’est pas pour rien…
lejustemilieu
x 4
par lejustemilieu » 21/03/07, 14:49
gegyx a écrit :Je pense que ces triangles sont un moindre mal. Une mise à l’air pour faire remonter l’eau par ces conduits, en cas de surpression souterraine, pour éviter une infiltration forcée dans tes murs.
Réfléchis !
100 % d'accord avec toi
