Generateur de vapeur ou bulleur ?
la jointure
par la jointure » 09/04/07, 20:30
Bonjour à tous je réouvre un post ici apres celui sur le motoculteur car je m'apprete à passer au combi vw. Nous avons un peu abordé le sujet avec Pitmix sur le choix d'un systeme bulleur ou un systeme generateur de vapeur. J'avais mis au point ce shema pour le systeme bulleur. Vous allez voir c'est simplifié !!!! :cheesy:
https://www.econologie.info/share/partag ... ombi79.bmp
J'ai suivi le travail de Didier et Michel sur la mercos et c'est tres interessant. Le premier avantage consiste biensur à avoir un systeme qui fabrique de la vapeur des le demarrage ce qui n'est pas le cas du bulleur.
Cependant le gain en consommation de carburant n'est pas enorme, la fabrication de vapeur serait elle insuffissante avec un GV ? Tandis qu'un bulleur une fois chaud permet la transformation d'une grande quantité d'eau en goutelletes. Enfin le gain en pollution sur un modele GV doit etre nettement moins bon qu'un systeme bulleur ? etant donné que les gaz ne sont pas réutilisé.
Ne pouvons nous pas reduire le bulleur à son minimum ( 0,5 L) et utilisé un tube en spirale au fond du bulleur perçé d'une multitude de petits trous favorisant une conduction de chaleur optimale à l'eau et obtenir ainsi un bullage homogene ( permet d'eviter le grosses bulles et donc les remouds, ect .....)
J'attends votre avis sur la question et votre experience, merci
PS : le vehicule est un 4 à plat vw 1600 cm 3 d'environ 164000 km refroidi par air.
zac
Chercheur moteur pantone
par zac » 09/04/07, 20:43
salut
Carbu; ça prend moins de place :cheesy: :cheesy: :cheesy:
la jointure
par la jointure » 09/04/07, 20:57
Salut Zac je n'ai pas encore considéré la question du carbu car je n'ai pas eu le temps de m'y pencher mais pourquoi pas ?
Andre
x 13
par Andre » 09/04/07, 21:12
la vapeur pour une petit moteur comme cela ce n'est pas la quantité , mais la qualité qui fait que cela marche..
quelque soit la methode il n ,est pas necessaire d'en produire plus d'un litre au 100km et même c'est de trop pour un moteur essence.
Petit bulleur , GV , petit carburateur, nebulisateur ... vas au plus simple en fonction de la sorte de conduite que que tu fais ,petit voyage trés court le réacteur perd de son éfficacité quelque soit la methode.. Avec un moteur essence aller a 30% cela prend quelque chose de bien regler ,pour la polution c'est autre chose ..
d'ailleur je ne connais pas d'auto aessenc eque sa consomation n'augment epa sen conduite Urbaine moteur toujurs froid
zac
par zac » 09/04/07, 21:15
salut
je suis passé du bulleur au carbu pour des question d'encombrement, on ne parlais pas de gv à ce moment,on parlais d'ailleur pas de pantone.
le gv semble + compacte mais c'est une vrai usine a gaz.
monte un pantone sur une 106 ou un kangoo et tu comprendras vite de quoi je parle.
pour moi un dopage à l'eau doit avoir 3 qualitée.1 qu'il fonctionne bien 2 qu'on ait le moins possible à mettre les mains dedans 3 qu'il soit le plus discrèt possible.
@+ et bon essais
la jointure
par la jointure » 09/04/07, 21:58
Ok il n'y a pas vraiment en fait de modele à privilégier en fait
Je pense que je vais privilégier un modele à bulleur meme si je fais des trajets assez court le week end ( de 3 à 20 km ) la belle saison arrive et avec elle tous les festivals et les vacances donc je risque de rouler pas mal surtout si le pantone fonctionne !!!! :cheesy:
De plus le systeme avec le bulleur me parait plus abordable au vu de mon experience. Je pense utiliser une covotte minute en quise de bulleur. Il me semble que ce sera parfait : resistance à la pression et valve de secu en cas de probleme.Que pensez vous de l'idée de la spirale en tube au fond du bulleur perçé de plein de trous ? Quelqu'un a deja réalisé ce type de montage, est ce efficace ? ou les effets sur la temperature et la vaporisation serait plutot negligeable ? merci pour vos zac et André j'en tiendrais compte dans ma réalisations : au plus simple et à mon idée
