Bonjour et merci de votre réponse.
Est-ce que vous sauriez me dire s'il est possible d'effectuer ces 3 mesures avec un seul appareil (pyranomètre ou autre) ?
Merci
Mesure de la Puissance lumineuse des cellules solaires PV
- elephant
- x 7
Jamais vu passer : quand on fait des recherches, on passe par une carte d'acquisition PC et on se débrouille ( ou on paye très cher un sous traitant pour arranger l'ensemble de mesure )
Vérifie d'abord que tu n'es pas en train d'enfoncer une porte ouverte...
Avec un pyranomètre, pas évident puisque c'est un appareil qui ne donne pas d'indication quand à la répartition de la puissance par gammes de longueurs d'ondes (contrairement au spectroradiomètre qui indique des W/m²/nm par exemple). Je suggererais soit d'utiliser des filtres optiques dont les longueurs d'ondes de coupure correspondent aux limites des bandes à étudier, et de placer successivement ces filtres en amont du pyranomètre afin de caractériser les puissance sur les 3 gammes de longueurs d'ondes, soit d'utiliser un spectroradiomètre calibré en irradiance absolue, c'est a dire qui donne une vraie valeur de la puissance incidente par gamme de longueur d'onde (en W/m²/nm). Ceci dit, compte tenu de la gamme de longueurs d'onde dont il est question ici (jusqu'à 2,5 microns) et compte tenu du fait que le spectroradiomètre doit être calibré en irradiance absolue, ça sera très difficile à trouver et ça coutera probablement très cher
- Je découvre l'éconologie
pyranomètre
Et les fabricants de panneaux, ils les font avec quoi leurs mesures?
solarimètre, pyrhéliomètre, pyranomètre?
Et avec quelle source de lumière calibrée?
Il doit bien exister une norme internationale à ce sujet, son N°?
Re: pyranomètre
Ecolonico a écrit :Et les fabricants de panneaux, ils les font avec quoi leurs mesures?
Les conditions de référence sont
Spectre AM1.5G (1 000 W/m²) et température de 25°C.
Généralement la caractérisation des modules PV se fait en utilisant une lampe flash (Xenon) éventuellement associée à des filtres histoire de faire en sorte que le spectre de la lumière "artificielle" soit le plus proche possible du spectre de référence...
- 4737 Vues
Dernier message par dedeleco
15/04/11, 23:39Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 16 Réponses
- 18072 Vues
Dernier message par Did67
23/12/08, 12:33Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
