Bonjour à tous.
Quelqu'un voudrait-il m'indiquer quels sont les meilleurs appareills pour mesurer la puissance lumineuse et la température (Thermocouple, Sonde à résistance, Thermomètre optique infrarouge) des panneaux photovoltaîques.
gamme de mesure : T° : -15 à 85°
I : 0 à 18 A
V : 0- à 280 V
Densité de pce lumineuse : 0 à 1700 W/m²
J'ai fait quelques recherches mais j'arrive pas à trouver d'infos précises.
Merci d'avance.
Mesure de la Puissance lumineuse des cellules solaires PV
Re: Mesure de la Puissance lumineuse des cellues PV
bekabeka a écrit :Bonjour à tous.
Quelqu'un voudrait-il m'indiquer quels sont les meilleurs appareills pour mesurer la puissance lumineuse et la température( Thermocouple, Sonde à résistance, Thermomètre optique infrarouge) des panneaux photovoltaîques.
I : 0 à 18 A
V : 0- à 280 V
Merci d'avance.
Pour la mesure de température, j'utiliserai des thermocouples. Pour la mesure de puissance lumineuse, c'est déja plus complexe.
Généralement, ça se fait à l'aide d'un pyranomètre si tu veux mesurer la puissance solaire globale, ou d'un pyrhéliomètre si tu veux mesurer la puissance solaire directe. Evidemment, ce sont des instruments qui coutent cher...
- Bon éconologue!
J'ai vu des joujous pas mal chez Radiospares pour ce qui est de la mesure. Maintenant, tu peux avoir des appareils qui te font à peu près tout type de mesure.
Pour les sondes de températures, renseigne toi bien parce que les gammes de mesures ne sont pas les mêmes suivant que ce sont des sondes ou des thermocouples. Mais la gamme de température que tu recherches est franchement celle qui est la plus utilisée, alors, tu n'auras pas de gros problèmes à trouver.
Par contre, pour ce qui est de la mesure de la luminosité, je ne connais pas. Et, d'ailleurs, ca m'intéresserait bien d'avoir des infos dessus...
- x 11218
ThierrySan a écrit :Par contre, pour ce qui est de la mesure de la luminosité, je ne connais pas. Et, d'ailleurs, ca m'intéresserait bien d'avoir des infos dessus...
1) Alors pour mesurer le FLUX solaire (en W/m2) et pour les "pros" cela s'appele un pyranomètre et cela ressemble à ca:
![Image](https://www.econologie.com/fichiers/partager/pyranometre.jpg)
![Image](https://www.econologie.com/fichiers/partager/pyranometre2.jpg)
C'est donc "un peu" du matos haut de gamme donc je pense innacessible pour les communs des mortels que nous sommes...
2) Dans un sujet nous avons parlé de l'effet inverse des LED. Illuminées, elle produisent une faible tension électrique (un peu comme certain thermocouple mais pour la lumière). Je n'ai jamais creusé la question mais il est possible que cette propriété soit expoitable pour mesurer le flux lumineux global (donc l'intensité en W/m2 puisque les 2 sont liés) à voir la courbe de réponse d'une LED.
Il existe des montage de trackers solaires à base de leds dont les plans sont disponible sur le net. Voir le sujet sur les trackers solaires
3) Peut être qu'un simple luxmètre permettrait d'établir des correspondances? Il y en a un chez Conrad multidirectionnel à 40€. Les luxmètres intégré à des multimètres ne permettent pas une bonne mesure car unidirectionnels.
- Bon éconologue!
- x 11218
Oups j'avais pas vu qu'Alex avait deja parlé des pyranomètres... ![Embarassed :oops:](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_redface.gif)
- Bon éconologue!
En pratique, quelle est l'impact que cela a sur les mesures entre celles réalisées par un pyranomètre ou un pyrhéliomètre et un luxmètre?! Parce qu'il est possible de faire la mesure avec l'un des deux et de convertir la mesure vers l'unité que l'on désire, non?!
Est ce la bande des fréquences mesurées?!
Le pyranomètre mesure le flux thermique alors que le fluxmètre mesure la luminosité, non?!
Mesure de la puissace électrique de panneaux solaires
Merci pour toutes ces contibutions.
Par ailleurs pour mesuer la puissance j'imagine que tout wattmètre ferait l'affaire( en tenant bien sûr compte de certains critères ) ou bien il y en aurait plus indiqué pour le photovoltaïque?
Encore une fois merci de tous eclairecissements.
Merci pour l'aide de chacun
Je remonte le sujet car je suis à la recherche d'un appareil de mesure capable de mesurer des puissances solaire par domaine de fréquence.
Je m'explique, pour les essais que je réalise, il faut que les lampes utilisées produisent une puissance solaire de 1120 W/m² mais avec les critères suivants:
longueur d'onde --------------- Pourcentage du rayonnement total
280 - 400 nm ------------------- 6,1%
400 - 800 nm ------------------- 51,8%
800 - 3000 nm ----------------- 42,1%
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Cordialement,
Kévin Paul-Joseph
Kévin Paul-Joseph
- elephant
- x 7
oulah ! on est dans le matériel de labo haut de gamme là ! Je demanderais son avis à un laboratoireu niversitaire
Il faut savoir que pour mesurer l'ensoleillement utile, les luxmètre sélénium ne conviennent pas: ils ne travaillent pas sur les m^me bandes de fréquence.
Pour mesurer l'intensité d'un panneau en situation réelle, c'est la pince ampèremétrique DC ( 150 à 250 euros ) qui reste le plus pratique: pas besoin de démonter.
- 4437 Vues
Dernier message par dedeleco
15/04/11, 23:39Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 16 Réponses
- 17428 Vues
Dernier message par Did67
23/12/08, 12:33Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
