eh oui,il est plus facile d'expérimenter sur une voiture où il y a de la place sous le capot...
ainsi,même si je suis débordé de travail pour le moment,
je sais que j'expérimenterai tout ce que je veux expérimenter sous le capot de ma dyane...
car si en plus je me fais un fauc capot de "tacot",ce qui me plait visuellement,j'ai encore plus de place...
et pour les boules de watt,même si ce n'est pas la seule solution..
c'est quand même une solution qui permet a terme de varier tout sur le montage...facilement...
de plus,je ne crois pas qu'il faille construire un systéme de boules de watt "lourd"..
la vitesse de rotation,je crois,va donner de la puissance au mécanisme...et il n'y a en fait pas besoin de puissance...
pour une commande...
un ressort placé dans le bon angle permet de compenser la difficulté....
quelquefois deux ressorts en opposition,comme mon essai de régulateur manuel,qui permettent d'équilibrer les forces en jeu,et d'obtenir une commande légére a faire fonctionner....
un ressort a 90° de la commande permet aussi de faciliter le mouvement,voir de le bloquer en position ouvert ou fermé...
un peu comme les charniéres de vos meubles de cuisine en aggloméré,ou la porte se bloque en position fermée ou ouverte...
zenfin,su tu ne soude pas,ce n'st pas un réel probléme pour un systéme de commande,de leviers...
souvent,une tige de métal percée de trois trous suffit...
le trou d'un bout,avec un axe,donne la commande...
le trou du centre(ou pas au centre)est le point de rotation pour un levier simple...
un axe et une goupille suffisent...
et le trou de l'autre côté est le trou de la commande manuelle....
si le levier doit agir dans le "même sens" mais avec une plus grande amplitude,la fixation a la voiture n'est pas au milieu,mais d'un côté en bout..
enfin,pour un systéme fixe de leviers,
une patte d'acier pliée et percée,quelques axes,et un cable de frain de vélo permettent de commander a peu pres tout ce qu'on veut...
moi j'utilise tres souvent les réglages de chauffage de mes deuches,systéme analogue,cable(rigide) et gaine,avec commande...
donc,il n'est pas besoin necessairement de pouvoir souder pour réaliser une "commande" par levier...
par contre,pour le systéme a expérimenter,là il faut souvent pouvoir souder....
mais tout dépend de quel systéme on parle...
pour un simple vortex,la soudure a l'étain suffit...
sinon,pattes d'acier,boulons/écrous,et ça roule...
et pour les boules de watt,j'imagine bien me servir de deux "roulements" pour butées d'embrayages de deuches....et de ses fourchettes....
le tout étant de faire fonctionner son imagination....
- Accueil et sujets récents
- Transports, moteurs et pollution : nouveaux moteurs, transports électriques et innovations technologiques
- Moteurs spéciaux, brevets, réduction de consommation de carburant
- Rechercher
- Nous sommes actuellement le 19/01/25, 09:07
- Le fuseau horaire est réglé sur UTC+01:00
Levier "régulateur" ou "variateur"...
Atteindre
- Energies renouvelables et fossiles, énergie solaire, biocarburants et changement climatique
- Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- Energies fossiles: pétrole, gaz, charbon et électricité nucléaire (fission et fusion)
- Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- Biocarburants, agrocarburants, biocombustibles, BtL, carburants alternatifs non fossiles...
- Changement climatique: CO2, réchauffement, effet de serre...
- Maison, habitat, électricité et jardin. Travaux et bricolage.
- Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
- Rénovation, chantier et travaux immobiliers: aide, conseils et méthodes...
- Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
- Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
- Immobilier et eco-construction: diagnostics, HQE, HPE, bioclimatisme, habitat naturel et architecture climatique
- Jardin: aménagement, plantes, potager, bassins et piscines
- Laboratoire éconologique: expériences diverses pour l'éconologie
- Imprimantes 3D et print 3D: machines et technologies, hardware, software, utilisation et optimisation
- Argent, économie et finance. Alimentation et agriculture. Développement durable, pollution de l'air et catastrophes. Gestion des déchets.
- Economie et finance, durabilité, croissance, PIB, fiscalités écologiques
- Avis et test de produits et services. Les bons plans, les arnaques et escroqueries. Que choisir, critiques et tests d'achat pour mieux choisir !
- Agriculture: problèmes et pollutions, nouvelles techniques et solutions
- Pollution de l'air et solutions contre la pollution atmosphérique
- Consommation durable: consommer responsable, alimentation, trucs et astuces
- Innovations, inventions, brevets et idées pour le développement durable
- Catastrophes humanitaires, naturelles, climatiques et industrielles
- Déchets, recyclage et réutilisation de vieux objets
- Société et philosophie. Sciences et technologies. Santé et prévention.
- Sciences et technologies
- Santé et prévention. Pollutions, causes et effets des risques environnementaux
- Medias et actualités: émissions TV, reportages, livres, actualités...
- Le bistrot: vie du site, loisirs et détente, humour et convivialité et Petites Annonces
- Econology forum in english
- Nouveaux transports: innovations, moteurs, pollution, technologies, politiques, organisation...
- Transports électriques: voitures, vélos, transports collectifs, avions...
- Injection d'eau dans les moteurs thermiques : informations et explications
- Injection d'eau dans les moteurs: montages et expérimentations
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 86 invités
- Supprimer tous les cookies du forum
- L’équipe
