Bonjour à tous,
J'aimerai savoir s'il est possible d'utiliser d'autres sources que la lumière du soleil pour alimenter les panneaux photovoltaïques.
Est-ce qu'ils peuvent produire de l'électricité si par exemple ils se trouvent à proximité d'une lampe d'éclairage publique ou sous la lumière provenant de la lune ?
Merci.
Autre source que le soleil pour alimenter les panneaux ?
Re: autre source que le soleil pour alimenter les panneaux ?
^___^ a écrit :Bonjour à tous,
Merci.
Imagine une lampe d'une puissance de 5 kW (c'est énorme) située à 5 m d'un panneau PV .
La puissance interceptée par ton panneau de 1 m², en faisant l'hypothèse que la lumière diffuse de façon isotrope, est (environ) de 5000/(pi*10²), soit 15.91 Watts.
Sachant que le rendement de conversion est de l'ordre de 10%, la puissance récupérée sera de l'ordre de 1.5 W, et encore, en supposant que le spectre de la lampe soit proche de celui du soleil.
Si ton considère un cas plus réaliste (lampe de quelques centaines de Watt et distance lampe-panneau plus grande, tu récupereras quelques milli-watts a tout casser.
Pour résumer, ça n'a pas grand intérêt.
(Avec la lumière de la lune, ça sera encore bien pire...)
- elephant
- x 7
ouais !
1) fais un trou au bas du poteau et mets deux fils . N'oublies pas de mettre un fusible !
2) t'étonnes pas quand les gendarmes débarqueront chez toi !
...mais le rendement sera nettement meilleur !
- x 2
elephant a écrit :ouais !
Les modérateurs du site éconologie tiennent à préciser que le précédent conseil est de la responsabilité de son auteur et qu'Econologie.com ne saurait encourager le piratage électrique
T'es en forme en ce moment, elephant
- x 4
Merci.
Mon chef me dit toujours"il n'y a pas de questions idiotes."
Par contre les réponses le sont parfois
Salut, moi je m'étais demander si on ne pouvais pas utilisé le gaz ou autre carburant , un peu comme le principe du poele a petrole lampant qui fait rougir le cylindre et donc récuperer cette lumiere en electricité grace a un pv, .
apparement ça existe...
il faut refroidir enormément le panneau donc je n'avais pas creusé d'avantage.
voila!
voila!
- ^___^
- Je découvre l'éconologie
Oki merci pour vos réponses et vos démonstrations.
En fait cette question m'est venue en lisant un article dans le journal (Cf 20 minutes d'hier p21) parlant d'un clavier sans fil fonctionnant avec un petit capteur solaire (comme les calculatrices sans piles). Elle a cependant besoin d'appoint (avec des piles) en cas de faible éclairage.
Je me demandais s'il y'avait d'autres sources de lumière possible "récupérable" car le but n'est pas d'en produire rien que pour alimenter le panneau. Disons que s'il faut consommer plus d'énergie pour produire cette lumière ça n'en vaut pas le coup et si en plus ça engendre des émissions de GES c'est po bon non plus.
lejustemilieu a écrit :Mon chef me dit toujours"il n'y a pas de questions idiotes."
La lumière du soleil, c'est quand même ce qui se fait de mieux!
Déja c'est très puissant (1000W/m²), et c'est complètement naturel!
En soi, "fabriquer" de la lumière pour produire de l'électricité photovoltaïque derrière, c'est une hérésie, puisque pour quelques W photovoltaïques, tu auras dépensé des centaines, voire des milliers de Watts (essentiellement) nucléaires.
En revanche, et pour rebondir sur le post d'avant, on peut effectivement songer a utiliser la lumière ou la chaleur dégagée par des procédés industriels, par exemple, pour fabriquer de l'électricité photovoltaique.
Certains labos travaillent sur la conversion thermo-photovoltaique, qui est l'équivalent de la conversion photovoltaique, mais dans des gammes de longueurs d'onde correspondant à la partie IR du spectre solaire. Pour cela, on utilise des cellules PV spécifiquement conçues pour convertir les photons faiblement énergétiques (cellules GaSb par exemple). L'intérêt, c'est par exemple de pouvoir utiliser le rayonnement infra-rouge rejeté en masse par un grand nombre de procédés industriels notamment, pour produire de l'électricité.
- x 2
Alex a écrit :En revanche, et pour rebondir sur le post d'avant, on peut effectivement songer a utiliser la lumière ou la chaleur dégagée par des procédés industriels, par exemple, pour fabriquer de l'électricité photovoltaique.
Le jour où des capteurs capables de transformer (avec un rendement potable) de la chaleur en électricité seront disponibles pour pas trop cher, les véhicules hybrides vont voir leur autonomie se prendre un sacré coup de boost.
Vous imaginez si on arrivait à récupérer ne serait-ce que la moitié des calories de l'échappement du moteur thermique pour recharger les batteries ?
- 10 Réponses
- 4554 Vues
Dernier message par phil59
18/02/23, 12:41Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 5946 Vues
Dernier message par antoinet111
27/05/15, 08:11Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 5 Réponses
- 3337 Vues
Dernier message par michel avignon
07/04/10, 11:44Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- 8 Réponses
- 11801 Vues
Dernier message par Did67
05/09/09, 14:33Un sujet posté dans le forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 144 invités
