Pac piscine pour chauffage habitation
quelle différence entre une pac piscine et une pac pour le chauffage intérieur ? Pourquoi les pac piscine sont elles beaucoup moins chers ?
- x 11462
Très bonne question...n'étant pas spécialiste des PAC, je n'ai pas la réponse précise mais (a puissance installée égale) il faut peut être chercher du coté des...subventions?
Dans tous les cas, le principe des 2 pac est le même...maintenant une PAC piscine est peut être dimensionnée pour travailler bcp moins longtemps? (1000h par an au lieu de 5000 ?) donc avec des pièces d'usure de moins bonne qualité? Inversement une PAC piscine doit être faite pour resister au chlore...donc à priori avec des matériaux plus nobles...
Bref, on le dit jamais assez mais dans tous les cas, les PACs ne sont PAS UNE ENERGIE RENOUVELABLE...contrairement à ceux que veulent bien nous faire croire Edf et l'Ademe...
Exemple: n'importe quel systeme solaire a un COP supérieur à 50 (voir bcp plus)...alors qu'aucune pac vendue actuellement ne dépasse les 5 (2,5 en moyenne sur l'année avec de la chance)...
Une pac utilisera de l'énergie renouvelable si l'électricité qu'elle consomme est produite par des procédés "renouvelable". Non ?
On trouve des pac pisicne à 2000 € pour l'équivalent (kW) de pac chauffage habitation coutant plus de 6000 € (comparaison sur la puissance chauffage uniquement). C'est tentant...
- x 11462
Coconuts a écrit :Une pac utilisera de l'énergie renouvelable si l'électricité qu'elle consomme est produite par des procédés "renouvelable". Non ?
Oui mais dans ce cas, tout radiateur électriques branché sur la même source renouvelable le sera aussi...
Avec les PAC tu compenses tout juste le rendement (0.3) des centrales électrique...au final si on part de fuel pour faire de l'électricité, une chaudière fuel sera d'un point de vue global AUSSI "renouvelable" qu'une PAC avec un COP de 3...Tu comprends pkoi les vendeurs de PAC commencent à me taper sur le systeme? Et avec du Charbon (allemagne) c'est pire, mieux vaut une chaudière mazout (d'un point de vue effet de serre)...
Coconuts a écrit :On trouve des pac pisicne à 2000 € pour l'équivalent (kW) de pac chauffage habitation coutant plus de 6000 € (comparaison sur la puissance chauffage uniquement). C'est tentant...
Ben faut regarder en détail la notice technique...histoire de voir quelles sont les différences...si il y en a... T'as un nom/site de fabricant de PAC piscine?
Christophe a écrit :Oui mais dans ce cas, tout radiateur électriques branché sur la même source renouvelable le sera aussi...
Le radiateur en lui-même (et hormi sa fabrication) ne dégage pas de CO2, son utilisation est propre. Par contre, et le point comme tu le dis est important, la fabrication de l'électricité ne l'est pas du tout ! Pour l'instant...
Exemple : (les marques sont citées pour l'exemple, désolé si cela gene quelqu'un !)
Pac piscine : (piscineo.com)
- Pour 60m3
- Puiss. chauffage : 8 kW
- Puiss absorbée : 2,4 kW
- Cop : 3,3
- Débit : 5 à 10 m3/h
- Prix : 1849 €
Pac habitat :
- je n'arrive plus à retrouver la réf sur le web
- Prix environ 7000 €
Note : Adler m'avait fait une proposition délirante > 18 000 € (uniquement la pac) et il fallait en plus que je casse la moitié d'un pan de mur du garage !!!!
[Modif Modo Targol]Correction des quotes[/modif Modo Targol]
- elephant
- x 7
Faudrait voird quoi il s'agit, mais à mon sens, pas besoin d'échangeur ni dr régulation sophisitiquée pour faire une PAC pisicine: tu prends l'eau de la piscine, tu la ressort à 30-35 ° et basta.
Ceci dit, Christophe à raison sur les énergies renouvellables et il existe des kits panneau solaires pour cet usage à des prix dérisoires.
- x 11462
Euh rassure moi, on compare bien des PAC Air-Eau dans les 2 cas? Et pas des PAC eau (sol)- eau concernant l'habitation? Parce que pour 18 000€ ca m'étonnerait que cela soit une PAC Air...
Une PAC pour les piscine est l'équivalent d'une climatisation réversible pour les habitations que tu trouves également dans les environs de 2000€...
Oui, on compare bien des pac air/eau dans les cas que j'ai cités.
Pour adler, la pac devait être en or massif ! (en fait il chiffrait 2 pac, 2x18 kW) Laissons tomber ce cas !
Je ne comprends toujours pas la différence entre les prix pac piscine et pac habitat !
Je souligne aussi que le crédit d'impôt est (si j'ai bien compris) pour une pac installée par un société agréée et pour des maisons de plus de 2 ans.
Globalement, la marge de l'entreprise c'est quasiment le montant du crédit d'impôt et ma maison n'a qu'un an. C'est une auto-construction.
D'où l'intérêt financier non négligeable.
J'étudie aussi et conjointement l'installation de panneaux solaires thermiques pour le chauffage et l'ecs. (soit en autoconstruction ou en achetant les panneaux)
Les Pac pour chauffer les piscines on le seul avantage de climatiser la maison c'est tout, pas pour le chauffage de la maison.
Maintenant si tu parle d'un piscine (reservoir souterrain pour faire tampom pour le chaleur) ,il doit etre énorme pour fournir en hiver
je marche avec deux puits dans la terre il sont une distance de 7 metres est en hiver cette nappe devient trop froide pour la thermopompe le debit d'eau est de l'ordre de 30 litres a la minutes, j e parle d'un hiver Canadien ou le temps de marche de la thermopompe est de 15minute a l'heure.
- 15 Réponses
- 9877 Vues
Dernier message par BaudouinLabrique
26/05/23, 19:04Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 7 Réponses
- 6499 Vues
Dernier message par SebastienL
01/01/23, 20:12Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 5160 Vues
Dernier message par alain M
01/12/13, 08:48Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 12 Réponses
- 10068 Vues
05/10/12, 21:17Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 30 Réponses
- 16357 Vues
Dernier message par Did67
14/06/10, 09:10Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 197 invités
