Batboostor: chargeur d'accus et de piles jetables
Consommation et alimentation durables et responsables, trucs et astuces au quotidien pour réduire ses consommations d'énergie et d'eau, ses déchets...Mieux manger: préparations et recettes, trouver des aliments sains, de saison et locaux, informations sur la conservation alimentaire...
x 11471
par Christophe » 25/06/07, 14:46
Après de nombreux essais, le Batboostor, chargeur de piles jetable est disponible sur la boutique: https://www.econologie.com/shop/chargeur ... p-573.html
Voici ses principales caractéristiques:
Caractéristiques techniques
- chargeur de piles universel pour formats: AAA, AA et 6LR61
- régénération des piles alcalines et salines usagées à environ 50% de la capacité initiale (voir courbes ci-dessous) 10 à 20 fois sans risque de couler ou d’exploser avec des temps de charge impulsionnels réduits,
- puce de mesure en temps réel qui s’adapte aux divers types de piles ou batteries voir courbe ci-dessous,
- recharge des piles rechargeables NiCd et NiMh,
- optimisation de la charge et durée de vie de toutes les batteries rechargeables,
- boîtier plastique de type ABS sécurisé,
- taille réduite au maximum par l'utilisation d'une alimentation extérieure 14VDC/300 mA ainsi que l'utilisation de composants électroniques miniature de type CMS,
Ce sujet fait office également de discussion concernant les performance de cet appareil.
Edit: par manque de fiabilité, le batboostor a été définitivement remplacé, après 1 an de commercialisation, par un chargeur d'accus intelligent à écran LCD : https://www.econologie.com/shop/chargeur ... p-573.html
SixK
x 281
par SixK » 25/06/07, 16:27
Christophe, Tu parles d'une alimentation externe de 14v/300ma.
Tu veux dire qu'il y a un transfo externe comme pour le chargeur d'un téléphone ou autre ?
Si c'est le cas, cela veut dire qu'on peut coupler le boitier a un panneau solaire ! :)
La ca devient intéressant, en attendant que le fabriquant sorte le pack solaire prévu...
T'as moyen de faire le test avec un panneau solaire histoire de voir s'il n'y a pas de risque de griller le boitier ?
SixK
x 11471
par Christophe » 25/06/07, 16:54
SixK a écrit :Si c'est le cas, cela veut dire qu'on peut coupler le boitier a un panneau solaire ! :)
Exactement et c'est bien ce que j'avais ecrit sur la news de la boutique du 2 juin (voir https://www.econologie.com/shop/ ), je cite:
Il serait parfait si il était alimenté avec un petit panneau solaire...En savoir plus (caractéristiques et courbes de décharge)
SixK a écrit :T'as moyen de faire le test avec un panneau solaire histoire de voir s'il n'y a pas de risque de griller le boitier ?
SixK
Oui, t as de la chance, j'ai acheté un panneau de 5W solaire pour des essais justement (que j'ai pas encore commencés...). Normalement cela devrait marcher...
SixK
x 281
par SixK » 25/06/07, 17:22
Disons qu'il y a un risque, faible, mais risque quand meme de griller le circuit en sous alimentant, ou sur-alimentant, ou faisant varier les tensions/intensité en entrée ...
Au pire en passant par une batterie, il y a peut-etre moyen de limiter le risque. (s'il existe)
Si tu grille le circuit avec le panneau solaire, tu pourra toujours le renvoyer au fabriquant en disant qu'il n'a jamais marche ;)
Commences vite les tests et tiens nous au courant (solaire) ! :)
SixK
x 11471
par Christophe » 25/06/07, 17:28
J'essaye de lancer ceci dans la semaine, j'ai justement une batterie tampon qui traine :)
Je vois avoir quelques adaptateur coax qui devraient être compatibles...
dreamer
par dreamer » 25/06/07, 19:42
Et quoi, ca ne detruit pas les piles non rechargeables?
Dreamer
x 11471
par Christophe » 25/06/07, 20:00
Ben non c'est justement bien le principe de cet appareil. :cheesy:
En fait il n'y a pas de "magie" à pouvoir recharger les piles jetables (je veux dire par la qu'il n'y a pas de contre indication sur le principe technologique). Mais le fait est que les chargeurs de batteries classiques font une recharge en continu qui chauffe l'électrolyte jusqu'a destruction de la pile (étanchéité de l'électrolyte).
Ce chargeur de piles et batteries Batboostor fait une recharge impulsionnelle en haute fréquence. Ce qui a pour intérêt de ne pas faire chauffer les piles et d'un autre coté réduire largement la chauffe des batteries en charge (et donc d'améliorer considérablement leur durée de vie)...
dreamer
par dreamer » 25/06/07, 20:03
Aaaaaah
Et c'est recent comme decouverte? Ou ca a été "caché" pour ne pas tuer le marché??
Pcq ca paraissait trop beau pour etre vrai !
Dreamer
x 11471
par Christophe » 25/06/07, 20:07
Oui et non, on en a déjà parlé sur le forum...il y a quelques années...ca existait en "kit" mais a ma connaissance c'est le 1er chargeur sur le marché (donc sans doute plus optimisé que le kit)
En tout cas, les courbes ont été tracée par nos soins. Si ca n'avait pas marché on ne le proposerait bien évidement pas à la vente...
Sinon il est clair que Duracell ou Panasonic n'ont aucun intérêt à commercialiser un tel chargeur...vu le prix des piles...
dreamer
par dreamer » 25/06/07, 20:14
J'avais vu les courbes et tout, beau travail ^^
Je vais diffuser l'information :)
Dreamer
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 100 invités
