Moteur Pantone en Argentine
rodibruno
x 6
par rodibruno » 04/07/07, 06:20
Celui-ci est le premier assemblage type SPAD au Brésil, il a été placé sur une machine de orugas qui travaille dans la forêt montagneuse, le reactor plie avec les tiges de l'acier inox de 12mm diamètre et de 15 cm de longueur, dans 2 tubes de fer pour eau.
Nous avons un problème : étant donné l'inclination de la machine pendant son travail (30 degrés d'en suspens, vers l'avant ou en arrière), le niveau électrique d'eau (bombe de lave-glace avec flottant électrique), produit l'inondation de de ce qui est burbujeador, que solution peut être pris ?
je demande qu'excuses pour la traduction MAIS NE PARLE PAS FRANÇAIS. merci beaucoup
petitclamart
par petitclamart » 04/07/07, 14:48
Je n'ai pas tout bien compris sur ce montage, mais si le niveau est sensible à l'inclinaison il est préférable que le diamètre du réservoir soit le plus petit possible afin que l'inclinaison ne modifie pas le niveau.
Pour mieux se représenter, imaginer une bouteille avec un litre d'eau qu'on incline de 30°, et ensuite un plat avec un litre d'eau qu'on incline de 30° ...
Salutations à tous
Petitclamart
Mon pantone est sur une AMI6 de 1964, il fonctionne, mais sa mise au point délicate est en cours.
x 11424
par Christophe » 04/07/07, 15:02
Un générateur de vapeur s'impose dans ce genre de cas je pense...
Exemple: https://www.econologie.com/forums/peugeot-20 ... t1610.html
rodibruno
x 6
niveau
par rodibruno » 04/07/07, 15:14
petitclamart a écrit :Bonjour,
Merci ami :
habiamops pensé cette solution, est assez de logique : nous coïncidons pleinement ! !
Salutations
Rodolfo
rodibruno
x 6
par rodibruno » 04/07/07, 15:47
Christophe a écrit :Un générateur de vapeur s'impose dans ce genre de cas je pense...
Merci ami :
Idée excellente, celle du générateur de vapeur.
Autre question : comme podriamos faire pour armer tout le système avec le réacteur et le générateur de vapeur dans un même tube d'échappement droit d'un mètre de longueur sur le tracteur ?
merci
lio74
par lio74 » 05/07/07, 22:11
Merci ami :
merci
OLA CHICO :cheesy:
ça fait plaisir de voir des étrangers ici ! :D
pour le générateur de vapeur va voir ici...
http://reaction.directe1.free.fr/index.htm
il y a plein d'infos, et il y a le 2° montage sur la mercèdes !
il faut savoir que cette technique (générateur vapeur) débute... on a pas encore identifié tout les problèmes!
sinon, pour éviter le débordement faut palcer ton capteur de niveau au centre du réservoir et à un niveau assez bas ! c'est une idée... :?
bonne continuation ! :wink:
hasta pronto
"Faire quelque chose coûte cher, ne rien faire coûtera beaucoup plus cher." Koffie Annan
prochaine espèce en voie de disparition : l'Homme... et ça sera bien fait pour lui !!!
L'HOMME EST UN POLLUANT NATUREL TRES DANGEREUX !
Andre
Chercheur moteur pantone
x 12
par Andre » 06/07/07, 00:37
Si tu veux rester avec un buleur
il doit avoir un volume, en bas, assez grand et en haut cela peut etre plus petit (une reservoir avec un gros tube vertical cloisoner (bafel) 2 cloisons suffisent) en haut du bulleur tu peu poser un tampon (en stainless) cela retiend les grosses gouttes d'eau
il faut éviter d'avoir un niveau d'eau trop important le bullage est trop difficile cela demande trop de dépression.
Si le volume est important il n'y pas besoin de syteme a flotteur pour l'approvisioner , il sufit d'en rajouter a tous les 4 heures de marche (tu doit bien prendre un (Breack) de temps en temps)
c'est plutot le coté automatique de niveau a flotteur qui te donne des problémes
dans ce cas le flotteur doit etre dans un tube a coté du bulleur
il est moins soumis au variation de niveau..
Mais avant d'automatiser il est preferable de rendre le sytéme performant et par experience cela marche mieux avec un faible niveau dans le bulleur. avec un faible niveau tu regle une grande partie de ton probleme..
Ta tige c'est pas plutot 1/2 pouce soit 12,7 mm 12mm en Amerique c'est rare a trouver.
Quel resultats cela donne sur quel tracteur ? pour avoir une idée de la consomation d'eau.. normalement de 10 a 20 % de la consomation de gasoil suivant la charge du moteur..
rodibruno
x 6
RETROKIT
par rodibruno » 06/07/07, 02:38
Andre a écrit :Bonjour
merci amis, mais il n'y a encore pas de mesures de la consommation.
autre question : quelqu'un peut informer comme fabriquer une reproduction du retrokit 45 ?
ce système paraît ne pas avoir prooblemas d'inuncdaciones de de ce qui est burbujeador.
SALUTATIONS depuis l'Argentine
Andre
x 12
par Andre » 06/07/07, 04:03
Je peux te donner les details ,je connais bien le gars qui a fait ce montage il habite a 60km de chez moi (Jean Claude) je lui aie rendu visite..
j'avais un montage semblable a cette époque et je l'ai encore même plus amélioré avec les années , vas voir sur le forum j'ai fourni les plans et les details dans le montage de base petit moteur
Ce même gar a fait un montage sur une géneratrice moteur essence qui marche avec du mazout ,
rodibruno
x 6
par rodibruno » 06/07/07, 04:22
Salut Andre :
Je suis très reconnaissant de ta générosité: as-tu observé la page d'hypnow ?
Je rapporte ce petit retrokit, crois qu'il(elle) n'a pas d'espace pour le noyau du réacteur(avion à réaction): tu que penses-tu à cela ?
J'attends anxieux ta réponse!!
Merci beaucoup.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 79 invités
