Eolienne avec un ventilateur ?
Zaïonce
par Zaïonce » 05/07/07, 13:31
je suis nouveau ici et mon sujet est peut-être nul mais...
si on utilise un ventilateur du commerce (sans le brancher) comme une éolienne, on obtient du courant au niveau de la prise ?
Puisque le moteur electrique actionné par les pales devient générateur, il me semble que ça doit marcher (je n'y connais RIEN en electricité).
elephant
par elephant » 05/07/07, 17:32
ton raisonnement de base n'est pas faux, mais encore faut-il voir de quel type de moteur il s'agit, il faudrait peut être mettre au point un circuit d'excitation du rotor, et il n'est pas sûr du tout que le rendement soit bon.
De plus, atteindra-t-on un nb de tours suffisant ?
Essayes: tu apprendras toujours qq chose
Je ferais la première expérience suivante: je brancherais une ampoule
de 220V:15 watts ( une bonne vieille ampoule à filament ! ) et je mesurerai la tension obtenue
x 11604
par Christophe » 05/07/07, 18:09
elephant a écrit :Je ferais la première expérience suivante: je brancherais une ampoule
Faudrait utiliser un 2ieme ventilateur pour ...souffler :D
Zaïonce
par Zaïonce » 05/07/07, 18:50
Bien, ça PEUT marcher mais rien ne le garantit.
Je vais donc essayer...
Merci.
Andre
Chercheur moteur pantone
x 12
par Andre » 05/07/07, 19:08
Il faudra mettre un condensateur en parralelle sur les fils de sorties et faire tourner le ventilateur a assez vite 1500 rpm et plus.
Ne pas esperer sortir grand chose juste assez pour allumer des leds :mrgreen:
Entraine rune hélice demande beaucoup d'energie et entrainer un moteur demande une grande hélice
La géneratrice sur mon banc c'est un moteur de 1/2 hp et mon moteur de 125cc a peine a entrainer le moteur juste avec 2 lampes de 100watts..
elephant
par elephant » 05/07/07, 19:30
Petit rappel historique, purement culturel:
Hippolyte Fontaine a eu l'idée de renverser la dynamo de Zénobe Gramme pour en faire un moteur
( à l'origine ZG avait inventé la dynamo pour faire des dépôts électrolytiques )
http://fr.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A9nobe_Gramme
Flothekid
par Flothekid » 07/07/07, 18:38
J'ai déjà essayé de faire tourner des pâles de ventilo, impossible, trop lourdes!
Certaines n'ont pas de bords d'attaques ou de fuite!
Bref, ça capte très mal le vente!!!
Autant construire une petite éolienne en bois qui tournera vraiment, ensuite, pour la mécanique il faut être un minimum bricoleur, c'est vrai.......
Alain Coustou
par Alain Coustou » 20/07/07, 11:48
On peut aussi essayer d'utiliser le ventilo (ou d'autres pales) en fabriquant une éolienne à flux caréné. Si le conduit d'air est tronconique, on peut même bénéficier de l'effet Venturi. Cet effet concentrera l'énergie du vent sur une surface plus faible (celle du ventilo) tout en l'accélérant.
Je n'ai pas moi-même encore essayé, mais cela devrait marcher, parceque cà marche très bien dans la maquette de tour aérogénératrice que j'ai fabriquée, quand je place le coté de la zone d'admission de l'air face au vent, les trois autres cotés étant fermés.
Pour voir la maquette (et la doc sur les tours aérogénératrices), visiter le site:
http://groups.msn.com/ToursAerogeneratrices2/
Alain
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 99 invités
