La vanne EGR, fonctionnement et explications
zac
Chercheur moteur pantone
par zac » 22/08/07, 12:10
A2E a écrit :
Vous en dites quoi de ce super produit ? (peut-ètre faudrzait-il recréer un sujet là-dessus pour ne pas polluer inutilement celui-çi )
salut
Ca fait quelque temps que j'utilise le mème en mieux, j'en parle pas car on me croit pas.
M'enfin le portail coulisse les roulements de la perceuse tiennent et TOUT mes moteurs, boites, roulement etc ne bouge plus; alors l'avis des sceptiques (comme pour le pantone) ne m'émeuve plus depuis longtemps :?
x 11869
par Christophe » 22/08/07, 13:06
Euh c'est quoi le "meme en mieux"? :shock:
zac
par zac » 22/08/07, 14:04
P18 de mécarun
jean63
x 4
par jean63 » 22/08/07, 14:53
OK merci pour l'info Oliomobile.
Chez Mecarun c'est + cher (18 euros + 5 euros de port) contre 15 euros + port?? chez oliomobile, MAIS il faut aller sur le site de Mecarun pour voir une explication très détaillée et complète des qualités du C99 et des "défaillances" des systèmes electroniques des moteurs moteurs Hdi notamment devant les dépots de suie un peu partout dans les organes mécaniques et qui trompent le calculateurs (moins d'oxygène => plus de fumée noire à l'échappement lors de l'accélération sur les moteurs Hdi / PSA : j'ai vu ça x fois et je ne comprenais pas pourquoi) ==>
Les mécaniques modernes sont truffées de capteurs qui contrôlent électroniquement tout le système d’alimentation essence ou diesel. Mais l’électronique n’a pas que des qualités. Les ordinateurs masquent souvent des problèmes en opérant des ajustements qui faussent le bon fonctionnement.
Exemple : quand les soupapes s’encrassent à cause des vapeurs d’huile et des gaz d’échappement de l’EGR ou en fin de vie du filtre à air, l’ordinateur se charge de réduire le débit d’air disponible (remarquez tous ces véhicules, même récents, qui fument noir dans la circulation routière).
Les injecteurs sont de plus en plus petits (diamètre d’un cheveux ), ils s’encrassent très facilement, si la quantité de carburant n’est plus suffisante, l’ordinateur va demander plus de carburant (fumée noire, augmentation de la pollution et de la consommation).
Il semblerait que le C99 nettoie les vannes EGR, mais je pense que lorsque la couche est trop vieille et trop importante le nettoyage ne doit pas pouuvoir être totalement efficace !!?? Zac qu'en penses-tu ?
Merci Zac......allons voir le P18 de mecarun. Remplace-t-il le C99 ou bien est-ce en plus du C99 ?
x 11869
par Christophe » 22/08/07, 15:05
jean63 a écrit :OK merci pour l'info Oliomobile.
Je pense que le port sur Olio est celui des Colissimo Suivi comme sur notre boutique, voir bareme ici: https://www.econologie.com/shop/infos/l ... ours-sav-1
Sinon dans ton calcul, il faut également prendre en compte l'implication d'Oliomobile dans le développement et la démocratisation des huiles végétale pure, je pense que cela vaut bien quelques €uros de plus, le cas échéant, non?
jean63
x 4
par jean63 » 22/08/07, 18:15
Tu n'a rien compris ! Oliomobile est moins cher que Meca run (15 euros ald 18 euros), MAIS Mecarun explique mieux l'intérêt du C99 sur les moteurs diesels (en particulier). Ce qui veux dire lisez Mecarun et achetez Oliomobile !!
Le port collissimo c'est autour de 6 euros; il n'y a pas moins cher par La Poste.
Pourquoi t'as écrasé le 8 du 18 euros ? il ne t'as rien fait ce bougre !!
x 11869
par Christophe » 22/08/07, 18:20
Pfff ben si j'ai compris...je confirme simplement qu'Olio c'est mieux et j'ai bien noté "le cas échéant" non? :cheesy:
zac
par zac » 22/08/07, 18:55
jean63 a écrit :Merci Zac......allons voir le P18 de mecarun. Remplace-t-il le C99 ou bien est-ce en plus du C99 ?
salut
c'est en plus, ça n'a rien à voir: le p18 diminue les frictions du moteur par durcissement de la couche de surface des métaux; le c99 améliore le carburant donc la combustion (entre autre).
x 11869
par Christophe » 22/08/07, 20:04
Je pensais pas que Zac était "drogué" aux additifs pétroliers :mrgreen:
A2E
par A2E » 23/08/07, 08:16
Christophe a écrit :C'est un vendeur de mecacyls qui a écrit cet avis? :roll:
ps: ta signature est encore au format du forum de 2005 pourrais tu la modifier stp?
Oui c'est tout à fait possible ! d'autant qu'il aurais pu faire une vidéo pour acréditer son éxpérimentation (pour les fameux septiques)ainsi qu'un constat huissier !
Je vais essayer d'en savoir davantage...
J'ai mis à jour mon profil 2 fois et ma signature reste de cette façon je n'y peux rien désolé ! :evil:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 126 invités
