Ponts thermiques et charpentes en bois: pub isolation
Construction de l'habitat naturel ou écologique: plans, conception, conseils, expertises, matériaux, géobiologie...Maison, construction, chauffage, isolation: vous venez de recevoir un ou plusieurs devis. Vous n'arrivez pas à choisir? Exposez votre problème ici et on vous conseillera pour bien choisir! Aide à la lecture de diagnostics énergétiques DPE ou environnementaux. Aide à l'achat ou vente d'immobilier.
citro
par citro » 03/09/07, 00:06
Je viens de recevoir avec mon nouvel annuaire une liasse de coupons publicitaires.
Celui-ci a attiré mon attention:
Je pensais que le bois était un des meilleurs isolants et donc n'occasionnant pas de ponts thermiques... :?:
Si quelqu'un peut m'expliquer...
camel1
Chercheur moteur pantone
par camel1 » 03/09/07, 00:12
Salut Citro !
Ton image ne s'affiche pas, tu pourrais corriger stp ?
citro
par citro » 03/09/07, 00:30
:cry: Désolé, mon image veut pas s'afficher... si un modo passe par là...
Dans la pub il est écrit:
"La laine de roche à souffler est l'isolant le mieux adapté pour supprimer les ponts thermiques occasionnés par les pièces en bois de la charpente."
Qu'en pensez vous? :?:
citro
par citro » 03/09/07, 00:48
:? Merci camel!
C'était bien les espaces.
Par contre je trouve aussi que l'image est trop grande...
elle pèse pourtant pas lourd ; seulement 130ko
ThierrySan
par ThierrySan » 03/09/07, 07:06
A la dernière nouvelle, le bois est pourtant un isolant. Par conséquent, je ne vois pas en quoi il occasionne des ponts thermiques...
Peut-être parce qu'il est moins bon isolant que la laine de roche?!
Dans tous les cas, je n'ai jamais entendu parler de pont thermique avec d'autres matériaux que les métaux... On m'aurait menti?! :mrgreen:
Cuicui
x 6
par Cuicui » 03/09/07, 09:59
J'ai l'impression que ces fournisseurs de laine de roche racontent n'importe quoi pour vendre leurs produits...
x 11418
par Christophe » 03/09/07, 12:12
Une telle incompétence (à ce niveau c'est pas une erreur c'est une faute professionnelle) discrédite le logo Qualibat juste à coté...
bpval
par bpval » 03/09/07, 15:12
Une charpente ne constitue qu'une ossature (poutres, pannes et chevrons ...) susceptible d'acceuillir une toiture (tuiles, chaume, ardoises ...)
et tel quel l'ensemble même en bois n'est pas vraiment au top niveau isolation.
Et c'est pour cette raison que l'on isole principalement selon le deux procédés cités
Panneaux posés contre la charpente
Laine en vrac sur le sol du "grenier"
Ciao
PIF PAF POUM
x 11418
par Christophe » 03/09/07, 15:38
bpval a écrit :tel quel l'ensemble même en bois n'est pas vraiment au top niveau isolation.
On est bien d'accord: les combles (quelque soit leur structure) constituent une part très importante des déperditions thermiques (30 à 40%) là n'est pas le débat.
Ce qui nous choque c'est le fait de citer le "bois" comme pont thermique.
D'ailleurs si on réfléchit un peu et suivant la définition même d'un pont thermique, dans les combles ca n'existe tout simplement pas puisque les poutres sont recouvertes par la toiture...me trompe-je?
bpval
par bpval » 03/09/07, 15:55
Salut Christophe
Le pont thermique qui fait mal, c'est clair que c'est :
air intérieur+toiture+air exterieur et en aucun cas la poutre en bois.
Donc deux observations :
Le gars qu'à pondu le texte ni connait pas grand chose en pont thermique
Les deux solutions qu'il propose sont valables
s'il maitrise les techniques de pose
mieux que le pont thermique :mrgreen:
Ciao
PIF PAF POUM
Revenir vers « Immobilier et eco-construction: diagnostics, HQE, HPE, bioclimatisme, habitat naturel et architecture climatique »
