Récylum, l'organisme chargé de la collecte et du recyclage des lampes met à la disposition des usagers un système de géolocalisation afin de repérer le point de collecte le plus proche de chez vous:
http://www.recylum.com/quefaire/
Récolte des lampes fluos et spéciales usagées par Récylum
- x 11213
recycler les lampes c'est bien mais le mieux serait de ne pas les jeter pour rien
les lampe dite economie d'energie ou fluocompact sont la juxtaposition d'un tube fuorescent et d'un ballast electronique
le ballast electronique grille quand il veut et on jete des lampes dont le tube et bon
quand on a un bon ballast electronique et pas de surtension le meme ballast pourait user plusieur tubes
donc les lampes fluocompact ne seront pas ecologique tant que ces 2 elements ne seront pas interchangable : comme les tube fluo 1.2m ou 0.6m
l'ancetre des lampe fluocompact etait les lampes dulux qui etait bien interchangable
- x 11213
chatelot16 a écrit :l'ancetre des lampe fluocompact etait les lampes dulux qui etait bien interchangable
Les modèle G** tu veux dire?
Ce existe encore mais devient assez rares et leur consommation réelle est différente de celle donnée : https://www.econologie.com/forums/consommati ... t2125.html
Pour ta remarque, je pense, qu'il faut surtout acheter des ampoules fluos de qualité...des ampoules du style de celles proposées par ikea ou les discounter (dans les 2 cas on trouve pour 4-5 € des pack de 2 ou 3 ampoules) sont forcément de moins bonne qualité que les ampoules de marque (phillips, megaman, osram...) vendu au moins 8€ pour les modèle "de base" !
La seule ampoule que nous avons cramé était d'ailleurs une ampoule à 1.99€ acheté justement pour "voir"...
merci pour le lien
les G23 je ne les avait vu que sur catalogue : et je comprend pourquoi elle ont disparu : le starter est integré dans la lampe ce qui interdit les balast electronique a demarage rapide
je vois le probleme pour faire des tubes interchangable : comment eviter les mauvais melange entre tubes et ballast plus ou moins compatible
je repete que c'est toujours anti ecologique de melanger plusieurs element qui vieillissent diferement sans demontage ou reparation possible
acheter les produit de grande marque : je suis sur que c'est plus cher mais rien ne prouve que c'est meilleur : pour moi tant que ce n'est pas demontable et reparable c'est mauvais et je n'achete que le moins cher et uniquement si je ne peut pas faire autrement ...
Megaman propose également des modèles "cluster" avec tubes démontables.
http://www.megaman.de/downloads/clusterlite16seiter.pdf
Mais c'est pas vraiment du "grand" public en terme de puissance: 56W minimum...
- 33 Réponses
- 33786 Vues
Dernier message par carburologue
16/07/09, 18:43Un sujet posté dans le forum : Déchets, recyclage et réutilisation de vieux objets
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 66 invités
