Utiliser l'alimentation électrique du réseau téléphone
billie
par billie » 07/09/07, 22:28
Bonjour à tous,
je reviens d'une longue absence sur ce forum avec une question...
J'ai récupéré il y a quelques temps un téléphone sans fil, gadget bien pratique mais dont la base est alimentée par un transfo sur le 220 v ce qui n'est pas terrible. J'ai aussi un appareil filaire qui lui marche avec le seul courant du réseau téléphone et je me dis que tiens :
le courant faible du réseau téléphone pourraît-il être détourné pour alimenter ma base sans fil ou un autre appareil à faible consommation qui doit rester branché en permanence ?
Ca économiserait de l'énergie non ?
Pur fantasme mais on sait jamais...
Sur le transfo, je lis :
AC/DC adapter
input 230V~/50Hz/30mA/6,9VA
Output 1 : 8V = (symbole continu)/250mA
Output 2 : 6,5V~/95mA
Si quelqu'un a une idée...
merci !
:wink:
“On reconnaît le bonheur au bruit qu'il fait quand il s'en va.” Jacques Prévert.
x 3160
Re: Utiliser l'alimentation électrique du réseau téléphone
par gegyx » 07/09/07, 23:18
billie a écrit :Ca économiserait de l'énergie non ?
Tu veux économiser de l'énergie, ou ton portefeuille ?
:idea: Si tu veux continuer à fantasmer …
Télécharge un gros fichier en Adsl, et récupère l’électricité des bits en mégahertz…
zac
Chercheur moteur pantone
par zac » 08/09/07, 15:10
billie a écrit :Pur fantasme mais on sait jamais...
salut
oui (j'ais fait le test il y a 20 ans quand j'étais au telecom).
les fusibles au centrals font quelque milliampères.
donc tu va instanement les faire sauter, t'auras pas de jus et plus de téléphone :evil: :evil: :evil:
bobono
Telephone sans fils
par bobono » 08/09/07, 17:19
Bien entendu cela peut fonctionné
L alimentation du transformateur est du 220 volts alternatif '( resaux EDF )
Il y à deux sortie sur le transfo Le 8 volts continu = doit servir à rechargé la batterie du combiné mobile . le 6 volts ALTERNATIF doit servire pour l alimentation de la base . mais la base marche en faite en continu le courant est redressé avant utilisation .
elephant
par elephant » 09/09/07, 14:21
Les lignes téléphoniques délivrent une tension continue 48 à 52 volts, en circuit ouvert.
quand on décroche, on leur applique ( théoriquement )une charge de 600 ohms, il se produit alors une chute de tension et elle délivre 5 ( parfois moins ) à 15 volts ( rare)
il faut savoir aussi que quand le téléphone sonne, les PTT envoient une tension alternative d'une centaine de volts ( c'est pour celà que celà sonne: cette tension peut alors traverser un condensateur pour alimenter la sonnerie )
conclusion:
c'est doublement incivique ( pcq le rendement serait mauvais et que ce n'est pas réglementaire)
c'est source d'emm.....
tu risque de claquer tes circuits.
donc:
oublies ! :mrgreen:
ex-océano
par ex-océano » 09/09/07, 21:31
Je pense que tout est dit sur le sujet.
Ce n'est pas de l'économie d'énergie ou de l'amélioration d'une source d'énergie, c'est du détournement électrique avec des ennuis à la clé.
Le sujet est donc clos, au propre, comme au figuré :cheesy:
[Mode MODO=ON]
x 11243
par Christophe » 10/09/07, 14:53
Je me permet de déverouiller et ajouter un post pour simplement faire part d'une petite expérience perso: un de nos téléphone (modele simple de philips avec petit écran lcd N&B) a une double alimentation: par batterie et/ou par la tension résiduelle du réseau téléphone.
L'affichage est plus fort avec les batterie qu'avec la tension du réseau mais si les grands constructeur le font c'est qu'il est donc toléré d'utiliser une "toute petite partie" de cette électricité.
x 11243
par Christophe » 10/09/07, 20:55
Billie m'a fait part de la remarque suivante:
Billie a écrit :Ca m'ennuie vraiment de passer pour un profiteur qui veut détourner le bien collectif ! :cry:
Mon souci était presque inverse : exploiter une alimentation "existante" sans sur-ajouter une consommation EDF permanente et une perte d'énergie (alim qui chauffe, conversion...) pour un usage ponctuel, pas de faire des économies sur le dos du contribuable ni d'alimenter ma maison par l'énergie du téléphone.
Ma conclusion est donc que je vais garder un téléphone filaire !"
