Réalisation d'une récupération d'eau de pluie
bonjour
j'ai commencer mon installation j'ai enterre 3 cuves en beton de 7000 litres que j'ai trouve chez un viticulteur
on m'a conseille de metre un prefiltre avant les cuves
je cherche quelques conseils pour réaliser moi meme un préfiltre
- Bon éconologue!
Salut Alex ,
peut-être veux-tu t'inspirer de ce modèle "fait maison" .... ??
voir ici ...
(en toute fin d'article .. )
et voir sur album photos (sur la gauche du blog ..)
cordialement
voir ici ...
cordialement
bien l'bonjour chez vous !! ...
- zac
- Chercheur moteur pantone
- x 2
salut
P'tit pierrot tes systèmes son ok et superbes.
en bidouille a pas chère il y a aussi un décanteur d'un m3 suivit d'un gros filtre a piscine (récupe a la piscine municipale il les change tout le temps et ils sont carrement bon quand ils les jètent).
ça assure la qualitée ET le débit.
pour le décanteur béton ou cuve plastique de récupe ( les 2 ont leurs avantages et inconvénients)
Dès que j'ais fini mon installation à mada je poste des photos.
PS: quelqu'un connaitrait-il un fournisseur de pompe immergeable 12v de moins de 40mm de diamètre
- x 4
- Je découvre l'éconologie
Bonjour, avis au non-bricoleurs (comme mon beau-frère ;) ), il existe des sociétés qui vendent des systèmes de récupération d'eau de pluie pour allimenter les toilettes, machines à laver, arrodage... de 2000 à 20.000 litres. De plus, il y a un crédit d'impôt de 25% (je suis pas sur du montant exact). Je sais pas si je peux donner les noms sur le forum mais je peux le faire par mp.
Mon bof l'a fait installer et il en est très content.
merci ptit pierrot pour ces conseil de filtres.
J'hésite encore entre un filtre autonettoyant revendu par mon fournisseur de matériaux et ton système d beaucoup moin cher!!
Mon installation, je vais la faire en deux temps faute de moyen, d'abord
-la pose de la cuve enterrèe 500l, branchée aux eau pluvial,
-une tranchée avec gaine entre la maison et la cuve (env8-10m)
- la réalisation de la plomberie dans la maison (wc lave linge robinet ext)
tout ceci sera réalisé fin decembre 2007.
Je compte lors du 1er semestre 2008 faire le reste
-la pose de la pompe surpresseur dans la maison
-la pose de la crépine flotteur dans la cuve
Y at'il un détail important que j'aurai pu oublié qu'il faut prendre en compte dès la pose de la cuve? indicateur de niveau d'eau dans la cuve peu têtre?
Merci d'avance de m'éclairer sur ce sujet
Val56
Val56
pompe de surface ou immergée?
Quelle est la meilleure solution dans mon cas?
(fosse de 5000 litre à 8-10 mètre de ma maison.)
merci
merci
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 130 invités
