Dans le cadre d'une éolienne fabriquée maison qui entraine une dynamo 22A, je cherche la solution :
Qu'installer facilement entre la dynamo et la batterie pour éviter toute décharge de la batterie ?
Merci pour vos conseils
Dynamo sur éolienne
- Je découvre l'éconologie
- ex-océano
Des diodes pour éviter la décharge serait la solution. Comme elles ne laissent passer le courant que dans le sens de charge et le bloquent dans l'autre sens.
Je laisse mes amis électroniciens développer avec moultes informations et schémas...
[Mode MODO=ON]
Dynamo sur éolienne
Merci pour ce premier niveau de réponse
Quelqu'un pourrait-il m'en dire plus à ce sujet ?
et quel produit sur cette base technique puis-je trouver dans le commerce ?
Salut Frédéric24
Dynamo ne suffit pas pour décrire ton générateur
22A me parait être déjà un courant intéressant en tout cas , il ne s'agit pas d'une dynamo de vélo
Soit tu utilises un alternateur type automobile , dans ce cas il faut un pont de diodes pour redresser le courant et produire du continu
Cela permet , entre autre , de charger une batterie ( 12 V ? ) et il n'y a pas de "remontée " de courant vers l'alternateur en cas d'arrêt
Soit tu utilises un générateur ( moteur synchrone inversé en quelque sorte ) et dans ce cas , il faut au moins placer une diode sur un des deux fils pour éviter que la batterie alimente le dit générateur et le transforme en moteur
Bon courage
Bon courage
- elephant
- x 7
Pour des courants pareils, voici le genre de bête qu'il te faut:
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/ ... y_rn=18973
ceci dit: ces courants de charge me semblent vraiment très élevés:,
donc, je prévoirais éventuellement un fusible de 40 ampères pour protéger la diode et l'alternateur .
Quelle sont les caractéristiques de ton alternateur et la capacité des batteries ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 260 invités
