Free Energy.
Mikhail
par Mikhail » 29/01/05, 00:13
krissg29 a écrit :tu devrais abandonner ton système de chaine et faire seulement une roue (moins cher)
Avec seulement une roue ça ne marchera pas, ou il faut inventer un autre système.
On crée la différence entre les roues, sur des lignes droites, et pas sur une seule roue. Sur une seule roue on auras toujours un équilibre. Si ça aurait été possible et facile, quelqu'un aurait fait depuis longtemps.
Je fait aussi la variation de poids. Voir le moteur 02 00723:
<a href='http://perpetuum.monsite.wanadoo.fr/page1.html' target='_blank'>http://perpetuum.monsite.wanadoo.fr/page1.html</a>
En PDF (choisir 02 00723):
<a href='http://perpetuum.monsite.wanadoo.fr/page8.html' target='_blank'>http://perpetuum.monsite.wanadoo.fr/page8.html</a>
S.M.
krissg29
par krissg29 » 29/01/05, 01:01
Un proto c'est pour montrer que ça marche. Et c'est tout.
Il n'y a aucune obligation de rendement ou de puissance minimum. C'est juste pour mettre en application le principe.
Quand Diesel a inventé son principe de combustion, il a pas commencé par faire un moteur de porte-avion pour l'illustrer.
Si le principe est bon, que le proto soit de petite, moyenne ou grande taille, il marchera. Et moins il y a de pièces compliquées à faire, petites ou grandes, moins ça coute cher. Une coquille de noix, ça flotte; une coque en bois de la même forme mais de 3 m de diamètre, ça flotte pareil mais c'est pas le même prix.
Une boussole, ça t'indique le nord; une boussole géante de 10 m de diamètre, c'est pas sur que "l'aiguille" bouge beaucoup avec les frottements dus à son poids.
Si la roue marche, la chaine marchera; elle n'est que la "fabrication" d'un mouvement en ligne droite.
Si tu regarde le dessin de ma roue, elle EST déséquilibrée.
A ce rythme-là, on fait plus grand'chose.
Va voir les sites sur le moteur Stirling. Tu verras des maquettes fonctionnelles.
Il ne faut pas confondre ingénieur et ingénieux
Mikhail
par Mikhail » 29/01/05, 10:34
krissg29 a écrit :Un proto c'est pour montrer que ça marche. Et c'est tout.
Pour montrer que ça marche, j'ai fait les calculs, ça suffie pour comprendre a touts ceux, qui savent s'en servir d'une calculette.
J'ai déjà dis, que je ne peu pas faire aucun proto. Je ne pas les moyens. Es que vous comprenez la situation - ne pas n'avoir le moyens du tout??? Et, enfin, ce ne pas moi, qui a besoin des ces moteurs, mais vous tous. J'ai fait mon possible.
S.M.
Misterloxo
par Misterloxo » 29/01/05, 12:33
J'ai pas l'impression que ce soit si trivial que ça !
Et puis, ça sonne un peu comme "j'ai fait la moitié du chemin ! Maintenant démerdez-vous !"
Il faut que tu sois plus tolérant et plus pédagogue avec ceux qui ne comprennent pas forcément tes calculs.
D'autre part, la personne la mieux placée (la plus à même) pour faire un proto c'est toi.
Tu devrais peut-être convaincre et fonder un petit groupe de personnes autour de toi et faire "ensemble" un proto.
L'énergie libre et non polluante on en a tous besoin. Pas seulement les "pauvres" ou les rêveurs. Tout être vivant, la planète entière....
Malgré tout, il est intérressant que tu apportes ton travail et ta vision des choses dans la cause de l'énergie libre.
Econologiquemet.
L’apprentissage de la désobéissance est un long cheminement. Il faut toute une vie pour atteindre la perfection. » Maurice Rajsfus
Penser, c’est dire non. » Alain, philosophe
Chasseur de charlatan
par Chasseur de charlatan » 24/06/05, 00:31
yahi a écrit :Si t'es doué en math ! complete les formules !
sinon retourne toi tes compliments élogieux !
la critique est toujours une solution de facilité ! <_<
Si tu connaissais la démarche scientifique, tu saurais que c'est à l'inventeur de prouver ses calculs.
Or le peu de calcul que j'ai vu est faux et incomplet (en plus d'utiliser des théories et un système d'unité qui datent du XIX siècle :D )
Mikhail
Perpetuum Mobile - Free Energy.
par Mikhail » 11/11/05, 23:33
S.M.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 151 invités
