Lampe Fluocompacte en 12V schéma
- J'apprends l'éconologie
SLT,
JE CHERCHE SHEMA OU UN SYSTEME OU UNE LAMPE EST BRANCHER SUR 12 V LORSQUE CELLE CI NE FONCTIONNE PAS UNE AUTRE LAMPE(SECOURS) PRENDS LE RELAIS AUTOMATIQUEMENT
SVP MERCI
SVP MERCI
- x 11263
Peux tu éditer ton message et le réécrire en MINUSCULES stp...
Sinon je verouille le sujet...
reponce
desole de fois mon clavier se bloque sur le majuscule mais ce n est une engeulade
encore desole
encore desole
schéma pour remplacement lampe 12 volts par le 220
Seul possibilité pour être sur c est une détection de l éclairage ou de la luminosité ( Ont peut bricoler avec les cellules photo electrique que l on trouve sur les chaudières fioul ou petit capteur spécifique vendu sur connad.fr ) .
Si pas d éclairage bascule sur éclairage 220 .
Wellwell
Est-ce tu parle de coupure d'alimentation ou au cas ou la lampe brule?
Si c'est une coupure d'alimentation, utilise un petit relais 12 volt avec contact normallement fermé sinon tu peut utiliser ce petit relais N.F en utilisant la bobine en serie avec la lampe dont tu met une résistance en parralèle avec la bobine qui garde ton relais actif tant que la lumière fonctionne.
Alain
Alain
solution
Otio vend une lampe en 220V qui s'allume dans l'obscurité et il suffit de la mettre à côté de la lampe qui l'éclaire et si elle s'éteint par panne la lampe otio voyant l'obscurité s'allume pour la remplacer.
Comme l'intérieur de cette lampe fonctionne en base tension avec certitude il suffit de la démonter, déconnecter l'alim rudimentaire 220V (quelques capacités et diodes et résistances) et de l'alimenter à la bonne tension à partir du 12V, (résistance et régulateur 5V ou 9V tension mesurée avant de démonter le 220V) pour le voir fonctionner en 12V.
http://www.otio.fr/otio/_fr/produits/fi ... s_famille=
Une autre solution est d'utiliser un interrupteur avec détecteur de mouvement qui a toujours un détecteur lumière nuit réglable qui donc peut être mis aussi sur 12V et servir de détecteur lumière nuit en strappant à la bonne tension le détecteur de mouvement pyroélectrique pour qu'il croit toujours détecter un mouvement.
J'ai utilisé ce système comme détecteur de mouvement pas cher (10€)
pour alarme!
pour alarme!
solution en kit
La solution en kit
http://www.conrad.fr/kit_interrupteur_c ... 248_314672
Ainsi on évite de monter la photorésistance, le transistor et le relai !
Il allumer la lampe de secours s'il n'y a plus la lumière de la lampe !
Lampe fluo compact
Sympat ton inter crépusculaire mais 15 € tout de meme .
J aime bien la solution d Alain un relai en serie avec la lampe en 12 volts
Si éclairage il y à circulation de courant donc le relay est actif .
Si relay actif pas d éclairage 220 volts .Si relay inactif eclairage 220 v
Jai réussi à faire fonctionner un tube néon standard 40 watts 1 metre
50 avec l électronique d une lampe fluocompact de 15 watts .
A VOUS
A VOUS
Re: Lampe fluo compact
bobono a écrit :Sympat ton inter crépusculaire mais 15 € tout de meme .
A VOUS
Bonjour Bobono!
Naturellement cette solution s'applique à un bricoleur, sinon la solution toute faite de Dedeleco convient parfaitement!
Il est bien possible que le ballast électronique d'une 15 watts fonctionne sur une 40 watts, surveille si les pièces ne surchauffe pas!
Bon bricolage!
Alain
Alain
identique pas cher
Pour pas cher il est possible de monter le montage de Conrad s'éteignant à la lumière commandant le relai, une photorésistance LDR à 0,80€ avec 10KOhms en parallèle
http://www.conrad.fr/photoresistances_p ... 215916_FAS
Un transistor pas cher Darlington (gros facteur d'amplification du courant) TIP122 à 0,75€ avec la LDR entre base et émetteur, 200KOhms entre base et alim à régler (supérieure à 1000fois la résistance du relai) et le relai avec sa diode de protection entre collecteur et alim.
http://www.conrad.fr/transistor_serie_s ... 223601_FAS
une résistance à ajuster (ou potentiomètre) entre 30KOhms et 200KOhms (0,3€ pour 3 résistances) réglant le niveau de luminosité seuil avec le montage simple donné sur
http://mpicartier.free.fr/ancien_site/e ... stance.htm
http://www.ac-nancy-metz.fr/pres-etab/V ... lairag.htm
en ajoutant une diode basique 1N4001 ou 1N4002 (0,1€)en sens inverse en parallèle sur le relai (pour éviter de tuer le transistor par la surtension de la self du relai!)
http://www.conrad.fr/diode_de_redressem ... 127258_FAS
Voir le montage par J-P un peu compliqué mais basique inverse car s'allume à la lumière sur
http://www.ilephysique.net/forum-sujet-235579.html
(inutilement fumeux!)
Enfin pour essayer prendre une basse tension 3V et mesurer les tensions pour voir si cela marche en tension avant de mettre 12V bille en tête et griller s'il y a une erreur!!
Mais il vaut mieux comprendre un peu les bases !!
Conrad n'est pas le moins cher souvent, il y a Selectronic.fr, comelec.fr , radiospares et autres.
Autre montage à deux états
http://schema-electronique.blogspot.com ... tance.html
http://pagesperso-orange.fr/fabrice.sin ... atique.pdf
- 8 Réponses
- 9772 Vues
17/07/16, 23:02Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 7469 Vues
10/05/13, 17:46Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 4322 Vues
Dernier message par jean.caissepas
07/05/13, 14:15Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 18 Réponses
- 21226 Vues
Dernier message par Obamot
17/10/12, 16:58Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 4909 Vues
Dernier message par dedeleco
26/05/12, 19:16Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
