Télécharger DIA logiciel dessin schémas techniques gratuit
stef5555
Re: Télécharger DIA logiciel dessin schémas techniques gratu
par stef5555 » 30/10/07, 08:49
Euh..un freeware ne peut pas être Open Source alors?
Si c'est le cas j'ai employé ce terme d'une maniere un peu trop généraliste...je m'en excuse auprès des concepteur de dia...
:cheesy: on peut tout a fait donner gratuitement un logiciel sans en donner le code et donc interdiction de le modifier par exemple....
x 11531
par Christophe » 30/10/07, 11:05
Evidement mais pkoi l'inverse ne serait pas possible?
bolton069
Re: Vive le libre !
par bolton069 » 30/10/07, 12:12
bolton069 a écrit :mais il n'y a pas d'hydraulique.
Euh...y a quand meme quelques symboles:
En effet tu as raison, il existe une section hydraulique, mais elle ne possédait pas les symboles dont j'avais besoin, et en bon vieux râleur que je suis, j'ai un peu vite fait l'amalgame avec son absence.
Sinon, quelqu'un utilisait-il les schémas dans excel avant dia? Ou étais-je le seul rigolo à procéder de la sorte?
x 11531
par Christophe » 30/10/07, 13:21
Justement, on réfléchi à la possibilité de créer de nouveaux symboles mais pour le moment j'ai pas eu le temps de me pencher sur la question: https://www.econologie.com/forums/schema-du- ... t4192.html
momotopo
par momotopo » 31/10/07, 06:34
oui, on peut faire cela mais c'est en gros le contraire du logiciel libre qui correspond à une autre philosophie, celle du partage.
Il ne faut quand même pas oublier les avantages du système libre :
1- vous avez accès aux sources donc, si vous en avez la capacité, vous pouvez modifier le logiciel et ainsi le faire évoluer, pour vos propres besoins par exemple. Ainsi, tout le monde pourra bénéficier de votre travail, les sources modifiées restant toujours accessibles.
2 - Si le projet est intéressant, les sources disponibles feront que le logiciel va être repris par toute une équipe de développeurs et va évoluer beaucoup plus rapidement, et en cas de bug, être revu très rapidement.
Tout cela n'a d'ailleurs rien à voir avec la gratuité. IBM finance des milliards de dollars dans le libre et c'est très rentable pour lui.
Voili voilà
momotopo
par momotopo » 31/10/07, 20:46
Christophe a écrit :Justement, on réfléchi à la possibilité de créer de nouveaux symboles mais pour le moment j'ai pas eu le temps de me pencher sur la question: https://www.econologie.com/forums/schema-du- ... t4192.html
pour ceux qui veulent jouer avec les symboles, pour le peu que j'en ai vu,il s'agit de fichiers svg. Il est facile d'en fabriquer avec Dia, voir ci dessous :
http://dia-installer.de/howto/create_shape/index.html (en anglais :cry: )
ou alors d'utiliser Inkscape
http://www.inkscape.org/
encore du libre, avec moi ce sera pas souvent autrement.
voili, voilà
x 11531
par Christophe » 01/03/09, 12:45
Dans le même genre que DIA mais en plus "pro" il y a QCad, la version Open Source d'Autocad!
J'ai mis QCad 1.5 sur le serveur en tant qu'archives étant donné que la version 2.* devient payante...
A télécharger ici: https://www.econologie.com/download-qca ... iciel-dao/
louphil
x 4
par louphil » 01/03/09, 17:08
Encore une petite erreur, Christophe !!! :D
Qcad est bien un logiciel libre, mais seules les sources pour la version linux sont disponibles . Cela ne l'empêche pas d'être un logiciel commercial, dont la version libre est destinée uniquement à utilisation non commerciale, même si elle est totalement fonctionnelle .
D'autre part, Qcad n'a à voir avec AutoCad que le format dxf natif avec lequel il travaille . Il n'a aucune filiation avec le célébre programme de DAO ...
Cependant, je n'en ai entendu que du bien ...
http://www.ribbonsoft.fr/
... et la version 2 n'est pas payante sous linux, celle que j'ai installée est une version "community" ...;-)
http://wunic.fr
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son,
Que certains ont l'air brillants, avant d'avoir l'air cons ....:D :D :D
x 11531
par Christophe » 01/03/09, 17:53
Quoi ENCORE une erreur? :x
Pfff tu joues sur les mots là... :lol:
Rien a voir avec Autocad? Sauf qu'autant l'érgonomie que les résultats et domaines d'application sont similiaires...
QCad est bien plus proche d'Autocad que Gimp l'est de Photoshop...par exemple...
x 11531
Re: Télécharger DIA logiciel dessin schémas techniques gratuit
par Christophe » 24/01/18, 17:18
Liens de téléchargement mis à jour!
https://www.econologie.com/telecharger- ... -principe/
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 315 invités
