Four Micro ondes: mode de fonctionnement et nocivité
1 / On dit souvent que le niveau toléré de fuites de micro ondes des fours vendus en Europe est le double de celui toléré aux USA.
On dit que les fours ne répondant pas aux normes Européennes sont refourgués dans les pays de l'est...
2 / Il Paraîtrait que les micro ondes "casseraient" les mollécules de graisses est les rendraient indigestes et nocives pour l'organisme. certains considèreraient qu'elles sont en partie responsables de l'obésité croissante des habitants des pays dévelloppés...
3/ Quelqu'un m'a dit avoir constaté que de l'eau chauffée au micro onde (pour le thé) se refroidirait plus vite que la même eau chauffée dans une casserole ou bouilloire.
Je n'ai pas de thermomètres convenables pour faire le test.
Si quelqu'un pouvait s'y coller et nous faire part des résultats pour déméler le vrai du faux...
Re: L'effet de l'eau passée au four micro-ondes sur les plan
ange a écrit :http://www.onnouscachetout.com/themes/alimentation/micro-ondes-eau-et-plantes.php
Intéressant ! Mais c'est vrai qu'il faudrait reproduire cette expérience d'une façon un peu plus scientifique pour en avoir le coeur net.
Si ça s'avère vrai, pensons à tous les biberons réchauffés dans le micro-ondes et tous les bébés qui les avalent. Bon le lait n'est pas porté à ébullition dans ce cas, il faudrait donc faire la même expérience sur des plantes en chauffant l'eau à des T° différentes.
Re: Four Micro ondes: mode de fonctionnement et nocivité
citro a écrit :3/ Quelqu'un m'a dit avoir constaté que de l'eau chauffée au micro onde (pour le thé) se refroidirait plus vite que la même eau chauffée dans une casserole ou bouilloire.
Je vien de faire l'experience en question, un peu vite soit, avec un protocole peu poussé et donc un risque d'erreur d'analyse.
Bref
l'eau chauffée au Micro onde sorti à 64.9°
L'eau chauffée sur une plaque electrique à 67.0°
les deux se sont retrouvées à 39° "en même temps"
En exagerant un peu ont pourrait dire que c'est le contraire
je referais une tentative en modifiant l'experience pour voir si il y a vraiment une difference dans un sens ou dans l'autre
Pour l'arrosage des plante il en est de même , le protocole utilisé laisse beaucoup trop de zones d'ombres pour que l'on puisse en tirer une conclusion
- x 138
delnoram a écrit :citro a écrit :3/ Quelqu'un m'a dit avoir constaté que de l'eau chauffée au micro onde (pour le thé) se refroidirait plus vite que la même eau chauffée dans une casserole ou bouilloire.
Bref
J'ai effectué l'expérience d'arrosage des plantes l'année dernière sur le forum ( http://www.onnouscachetout.com/forum/in ... =4442&st=0 ) . On y affirmait que l'eau bouillie aux micro-ondes utilisée comme eau d'arrosage (après refroidissement évidemment ) tuait les plantes ! J'ai donc effectué l'expérience (et des photos) avec des boutures et des graines en utilisant de l'eau bouillie aux micro-ondes, de l'eau bouillie en bouilloire électrique, et de l'eau de pluie. Résultat : non seulement la nocivité de l'eau bouillie aux micro-ondes n'est pas avérée mais elle se révèle être bien meilleure que l'eau de pluie (!) pourtant universellement reconnue pour être ce qu'il y a de mieux pour les plantes.
Ce forum où on trouve surtout le pire est en lecture seule depuis quelques mois.
- x 138
J'ai refait l'expérience moi-même l'an passé, conclusion : ce qu'affirme ce lien est totalement faux. Voir ma réponse dans :
Mon expérience ayant été contestée par certains, j'avais envisagé de refaire l'expérience dans un lycée agricole, sous contrôle d'huissier ... Du coup ça c'est calmé. J'ai refait l'expérience plusieurs fois depuis et il n'y a pas l'ombre d'une preuve de nocivité de l'eau bouillie aux micro-ondes pour l'arrosage des plantes.
Je trouve que ce forum n'est pas malsain comme onnouscachetout.com et qu'il est nécessaire de le préserver.
Bien, cela nous simplifie la vie. Car si on avait effectivement mesuré un temps de refroidissement sensiblement différent entre l'eau chauffée à la casserole ou la boulloire et l'eau chauffée au micro ondes on aurait eu du mal a trouver l'explication...
Toujours se méfier des rumeurs et déclarations péremptoires.
- x 138
citro a écrit :8) Bien, cela nous simplifie la vie. Car si on avait effectivement mesuré un temps de refroidissement sensiblement différent entre l'eau chauffée à la casserole ou la boulloire et l'eau chauffée au micro ondes on aurait eu du mal a trouver l'explication...
Déjà, dans un four à micro-ondes, le récipient peut chauffer ou ne pas chauffer selon la matière, la porcelaine reste froide, la terre cuite devient rapidement brûlante alors que le liquide qu'elle contient reste froid ! En plus l'échauffement du liquide n'est pas uniforme, c'est la raison pour laquelle on a le plateau tournant car le magnétron est sur un des côtés. Pour effectuer une étude du temps de refroidissement micro-ondes/cuisinière Je pense qu'il faudrait d'abord la porter à l'ébullition puis transvaser l'eau uniformément chaude dans deux récipients identiques. Sous contrôle d'huissier évidemment ! Pour faire taire les rumeurs, on a des choses plus utiles à faire ...
L'expérience que j'ai menée sur onnouscachetout.com m'a appris que l'eau de pluie n'était pas ce qu'il y a de mieux pour les plantes ! J'ai un ami aquariophile qui m'a dit que mettre de l'eau de pluie dans un aquarium est la meilleure façon de faire crever les poissons. Eau de pluie = méfiance donc.
Bon, deuxième et dernière serie de resultats.
Le protocole:
-1- Micro onde et -2- plaque electrique à induction (casserole + bouchon)
Chauffage jusqu'à 90° (en fait demarrage du temps de refroidissement).
l'eau chauffée est versée dans un gobelet en P.S (donc melangé)
Au bout de 10 mn ( sonde à environ 5 mm du fond):
-1- 63.7°
-2- 64.0°
Au bout de 15 mn ( sonde au fond):
-1- 54.6°
-2- 51.4°
La difference provient sans doute du fait que j'ai dû repositionner la sonde ce qui peut avoir remelanger l'eau .
Le protocole:
-1- 63.7°
-2- 64.0°
-1- 54.6°
-2- 51.4°
- 5 Réponses
- 4285 Vues
Dernier message par bernardd
10/01/10, 15:10Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 188 invités
