suite à une fouille des posts de ce forum , une recherche sur
la toile, j'ai une question qui me perturbe et j'ai besoin de votre expérience.
Mon frère, à construit sa maison en ossature bois, de plain pied.
il possède un poêle à bois, de type nordique, bonne combustion,
excellent rendement, il est situé dans la pièce principale, mais
excentré par rapport aux autres pièces.
Ces mêmes autres pièces ne bénéficie que "peu" de la chaleur ambiante autour du poêle..
la pièce principale, où se situe le poêle est de type "cathédrale"
CAd, le plafond n'est pas plan, horizontal mais il suit la pente..
donc gros volume d'air ( chaud ?? ) en haut de la piece, et ce
volume, il souhaiterais le capter pour le "diffuser" dans les autres
pièces, chambres, SdB...
comment faire..?? sans consommer trop d'énergie..
détourner une VMC de son usage ?
ventiler une gaine qui puiserai de l'air chaud ??
une VMC double flux .? échangeur..?
une entrée d'air à l'arrière du poêle??
(comme suggérée ici et sur http://www.ciao.fr/Trucs_et_Astuces_Cha ... vis_493848)
et quid de la poussière..??
merci à tous..
Ossature bois et répartition de la chaleur
- J'apprends l'éconologie
- x 11385
Pas la peine d'utiliser une VMC double flux! Je pense qu'un circuit par pièce (indépendant donc) peut suffir!
Si (encore) possible, il serait intéressant de faire des gainages aéroliques dans les cloisons bois en creusant un peu l'isolant.
De simples ventillateur (extracteurs, 30 à 50€ pièce) commandés manuellement ou via un thermostat mécanique par pièce (5€ max) dans chaque pièce manquant de chaleur pourraient suffir non?
Sinon faut mettre un poele à mazout dans chaque pièce (humour) !
bonjour,
En effet nous partons sur l'implantation d'une gaine
isolée dans le plafond des pieces éloignées, chambre etc
avec une prise d'air "chaud" en haut du volume du salon,
une simple gaine ventilée pourrait effectivement faire l'affaire..
un ventilo de pc ..? 12v.. interrupteur simple pour essayer..
le soucis c'est d'injecter de l'air, sec , très sec parfois dans une
chambre... faudrait pas que cela fasse sèche cheveux...
- elephant
- x 7
Il faut bien sûr que la section des gaines soit suffisante ( par exemple 6 dm² ou plus), mais une ventilation électrique est extrêmement rentable: 50 à 100 watts de ventilo permettent de récupérer les kilowattheures perdus .
merci de vos éléments,
nous allons commencer par faire
des mesures de Températures, en haut,
en bas du volume, près du poele, dans les
pieces à réchauffer, avant et après.
Pour un premier essai, une simple gaine
"suspendue" au plafond en provisoire,
avec un extracteur de salle de bain en entrée...
si c'est concluant, et que l'on peut extrapoler
vers les autres pieces.. il fera son choix...
il existe des "kits" extracteur air chaud, à 120€
pour 3 pieces, pour 50w....
à suivre...
(es ce quelqu'un à déja réalisé ou à été confronté à ce problème.??)
à suivre...
- x 11385
Jamais (enfin pas encore) été confronté à ce probleme, par contre notre ancien proprio a le systeme que j'ai décrit plus haut, à la différence qu'il prélevait les watts d'une cheminée...
Les ventillo de PC c'est pas assez puissant, loin de la...oublies cette idée meme pour un essai.
Je sais pas à quoi tu pense avec le kit extracteur air chaud? Une VMC simple flux?
Si oui cela nécessite un point et une commande + ou - centralisée. Je pense que dans ton cas tu devrais plutot faire pièce par pièce...
Reste le probleme...du bruit... un ventillo extracteur ca fait du bruit...pour les chambre c'est pas top...à moins de l'intégrer plus loin dans la gaine?
Ossature bois et +
J'ai une VMC (double flux avec échangeur) ALDES projet établi par le BE Aldès, les ventilateurs font chacun 30Watts.
Ce sont des ventilateurs à pales (comme les moulins à eau) et non pas à hélice, ils sont dans des caissons de 50 litres auxquels est adjoint un caisson de répartition.
Attention au bruit, il faut suspendre le caisson avec une "ficelle"! pour que le bruit se propage moins.
Dans votre cas il faudrait faire une prise au sommet du plafond avec une sorte de goulotte ¤ 120 équipée d'un filtre anti-poussière et descendre jusqu'à un placard où mettre un filtre et le caisson d'aspiration/répartition.
La répartition se fait avec des gaines de ¤80 arrivants sur un amortisseur de bruit (sorte de manchon en laine de verre compréssée) puis une bouche de régulation 15m3/h.
Ce n'est pas difficile à réaliser, la difficulté est dans la recherche de l'estéthique.
- 5687 Vues
Dernier message par pwtb893
15/02/19, 14:47Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 29 Réponses
- 20475 Vues
Dernier message par Ahmed
08/10/12, 14:06Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 4546 Vues
Dernier message par dedeleco
04/05/11, 17:38Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 4034 Vues
Dernier message par moby25
06/02/10, 22:28Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 9 Réponses
- 13593 Vues
Dernier message par bham
22/12/09, 09:25Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 428 invités
