Ensoleillement maximum supporté par une cellulle silicium ?
tagor
par tagor » 12/11/07, 11:15
Christophe a écrit :La charge sur les cellules solaires influe-t-elle sur leur durée de vie?
certain panneau photovoltaique sont garantia vie
donc le risque est miminime
la concentration peut se faire très simplement avec
une lentille de frenel (mais il faut prévoir une ventilation pour le refroidissement )
sinon il est possible d'augmenter les rayons "piegé" par des petits réflecteurs sur les cotés , cela ne necessite aucune precaution
x 11418
par Christophe » 12/11/07, 11:28
Je ne suis pas satisfait de la réponse...la garantie c'est un argument commercial pas technologique. D'ailleurs j'ai jamais compris la notion de garantie à vie...la vie c'est celle du client ou celle du produit? :mrgreen:
Concernant la concentration par lentille de fresnel c'est pas si simple puisqu'une lentille de fresnel c'est pas donné...
On en avait parlé ici (par exemple):
https://www.econologie.com/forums/photovolta ... 82-30.html
Obelix
par Obelix » 12/11/07, 12:02
Question personnelle corrolaire à ce sujet:
Autrement dit: est-il préférable de tirer toute la puissance (dépendant évidement de l'ensoleillement) produite par les cellules PV ou alors peut on marcher (durablement) à "charge" partielle?
A mon humble avis oui, car c'est une question de puissance !
La cellule solaire extrait 15% de la puissance qui lui est fournie par le soleil et la restitue sous forme de courant electrique !
Mais le reste est dissipé par conduction et donc si on ne tires pas le maximum possible c'est la temperature qui vat augmenter ....
Il vaut mieux donc une cellule bien chargée qu'une cellule a vide !!
Obelix
In médio stat virtus !!
x 11418
par Christophe » 12/11/07, 12:14
Oui c'est ce que j'aurai à penser également mais d'un autre coté...les pertes par effet joules sont lié à un courant...donc un flux d'electrons et sans charge l'intensité est donc moindre...donc moins d'échauffement...
x 264
par chatelot16 » 12/11/07, 13:00
je n'ai pas d'info precise sur la duré de vie mais je suppose que c'est comme les autres composant en silicium : c'est l'exes de temperature qui peut reduire la durée de vie et pas les ampere qui passent
donc une cellule a concentration modere avec un bon refroidissement a eau peut etre plus froide que dans un panneau solaire mal refroidi
le systeme de poursuite du soleil peut meme faire la regulation : quand les batterie sont pleine et qu'il n'y a rien d'autres a faire avec l'electricité il suffit que le regulateur deregle volontairement l'orientation
mais chez moi ca ne risque pas d'arriver souvent ...
j'ai lu que souvent la puissance maximum mesuré de cellule photovoltaique est obtenue en hiver non pas parce que le soleil est le plus fort mais parce que la cellule est la plus froide donc a un meilleur rendement
x 11418
par Christophe » 12/11/07, 13:05
chatelot16 a écrit :mais parce que la cellule est la plus froide donc a un meilleur rendement
Oui et voici une 2ieme explication: la clareté de l'air est généralement meilleure en hiver...moins de vapeur d'eau dans l'atmosphère...
x 264
par chatelot16 » 12/11/07, 15:52
le courant fait chauffer par effet joule mais cette perte est deja compté dans le rendement
quand la cellule a un rendement utile de 15% elle a peut etre transformé 20% de la lumiere en electricité et en a perdu aussitot 5% en effet joule : tout ce qui compte c'est que 15% sont sortit par les fils electrique et iront chauffer ailleur : mais je donne ces chiffre au hasard car je ne sais pas ce qui se passe a l'interieur
x 11418
par Christophe » 12/11/07, 16:00
Christophe a écrit :Oui et voici une 2ieme explication: la clareté de l'air est généralement meilleure en hiver...moins de vapeur d'eau dans l'atmosphère...
...et ceci malgrè un soleil beaucoup plus bas à l'horizon (donc dont les rayonnements sont plus "pollués")
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 247 invités
