Problème installation électrique ?
- Je découvre l'éconologie
Bonjour à tous,
J'aurai besoins de quelques conseils en electricité.
Je viens d'eménager dans un appartement où il me semble que l'electricité a été un peu faite "a l'arrache" (enfin je pense, j'y connais pas grand chose en fait). Par exemple, pour allumer la lumière sur la mezzanine, il faut que la lumière du premier étage soit allumé,...
Je voudrais donc essayé d'améliorer cela, mais je ne sais pas vraiment comment m'y prendre.
En effet, comment savoir dans quel "ordre" a été faite la boucle, sachant qu'elle est composée de 4 points lumineux et de 5 interrupteurs. Il y aurait-il un moyen de le faire?
d'autre part j'ai démonté le prises pour voir comment etait faire l'installation et j'ai compté en tout 7 couleurs de fils différentes (rouge, bleu, jaune-verre pour la masse, violet, noir, beige et orange), est-ce normal???
merci à tous.
jerem
merci à tous.
jerem
Bonjour et bienvenue.
Ce forum n'est pas un lieu spécialisé pour ces questions mais je vais tâcher de t'aiguiller un peu...
Il est difficile de faire un diagnostic par correspondance...
Je vais juste te donner une méthodologie.
Peut-être que d'autres ajouterons des pierres à mon discours.
Il te faut du papier, un crayon, un multimètre ou au pire un testeur fait maison avec une pile et une ampoule, une ou des pinces croco pour te connecter sur les points de mesure.
1 très long fil électrique permettant de relier la prise ou l'interrupteur les plus éloignés que tu veux tester.
1/ Tu coupes le compteur.
2/ Tu démontes tous les inters et toutes les prises que tu souhaites analyser et pour chacuns tu répères comment ils sont branchés sur ton papier (position et couleur des fils). en général je crée un tableau et un code que j'affecte à chaque fil de chaque prise/inter .
3/ Je cherche avec mon testeur quels fils sont reliés les uns aux autres. Pour cela il est impératif de démonter tous les fils de tous les inters.
4/ Je remplis mon tableau: A1 relié B2 etc.
5/ Quand je penses avoir tout testé, y compris le neutre, je remets le courant et cherche PRUDEMMENT les phases.
6/ Je recoupe le courant et analyse mes beaux tableaux.
7/ Je reconstitue le schéma de fonctionnement et rebranche tout convenablement.
Cela était le cas chez moi quand j'ai emménagé, j'avais des va et vient qui ne fonctionnaient pas correctement car ils étaient mal branchés. Je pense que le problème s'est produit lors d'un changement de tapisserie... Ils ont dû se planter au remontage...
[/list]
[/list]
installation électrique à la tchoumba
Salut,
ton installation électrique a l'air douteuse !
Il y a des codes de couleurs à respecter. Le neutre est toujours bleu, et la terre Vert/Jaune. Pour savoir les normes d'installation, il faut respecter la norme NF-C 15100 (site du CSTB).
Après avoir suivi la méthode de citro, tu peux essayer de la mettre aux normes. Même si les couleurs ne correspondent pas, il se peut que les fils aient été correctement passés.
Pour normaliser, tu peux mettre du scotch d'électricien de couleur ou de la gaine thermorétractable (plus cher).
L'idéal est d'avoir plusieurs circuits par pièce : un pour la lumière, un pour les prises, etc. il en faut un pour chaque utilisation spécifique comme le réfrigérateur, la chaudière, etc.
Si tu as un mail, je peux t'envoyer un résumé qui tient sur quelques pages.
Bien respecter les sections de fils : 1.5 carré pour du 10A, 2.5 pour 20A, 4 pour 25A, 6 pour 32A, etc.
Il faut 6 prises max par circuit de prise (en 2.5 carré).
Pour tes combles, tu devrait tirer une ligne directe jusqu'au tableau : 1.5 pour la lumière, 2.5 pour les prises.
Bon courage.
Bon courage.
Il faudriat que tu nous dise dans quelle pays tu vie
parceque les couleurs sont differrente
En Amerique le neutre c'est blanc, le vivant phase c'est noir
la masse c'est vert ou fil nu
pour l'éclairage c'est un fil noir et un blanc avec un fil nu terre
les circuits c'est 15 amperes pour du file No 14
Pour le chauffage c'est un file noir et un file rouge la terre un fil nu dans une gaine rouge Normalement du No12 bon pour 20amperes
Inutile que je debite les reglements du code cela me surprendrais d'aprés les couleurs que cela soit en Amerique.
Dans ton cas tu analyse d'abord ce que tu veux, quel interupteur pour faire quoi ? , si tu veux un vas et viens ect.. ensuite tu sonne tes fils et tu examine ce que tu peux faire avec les files existant
si il te manque des files tu seras obligé de tirer des nouvelles lignes
C'est probablement pour cela que le montage est non standard ..
mais c'est anormal d'etre obligé d'allumer deux interupteurs pour allumer une lampes (un vas et vien mal connecter)
Salut
Pour faire simple, si tu as plusieurs interrupteurs pour une même lumière il te faut un va et vient, jusqu'a deux interrupteurs maximum. Et pour plus il te faut un télérupteur avec des boutons poussoirs.
Un va et vient a trois bornes.
Tu ne pourra jamais résoudre ton problème en utilisant deux interrupteurs à bascule et deux bornes.
Un inter à bascule 2 bornes pour une ou plusieurs lumières ok.
Deux inter à bascule 3 bornes pour une ou plusieurs lumière ok.
Autant de boutons poussoir que tu veux pour une ou plusieurs lumières ok.
Comme tu as plusieurs couleurs de fil repère bien toutes les couleurs sur chaque interrupteur et regarde bien le nombres de bornes sur chaque interrupteur.
Ainsi tu saura si tel ou tel inter est raccordé avec un autre.
http://www.va-et-vient.com/
LaBarreMars a écrit :Merci beaucoup pour toutes vos réponses !
Je vais tester la méthode de Citro dans la semaine et je vous tiendrais au courant. Je sens que je vais galérer, ca va etre long!!!!
Pour info je vis en France, à Bordeaux pour être précis.
à Bordeaux ! On commence à être quelques uns dans ce coin, tu aurais dû le préciser dans ton profil.
Tu habites une échoppe , une maison, un appart?
Arrow à Bordeaux ! On commence à être quelques uns dans ce coin, tu aurais dû le préciser dans ton profil. Confused
Razz
J'habite un vieil appart en centre ville de Bordeaux (à la victoire pour être précis).
sinon j'ai une autre question. Je n'ai pas de prise de courant dans ma salle de bain, ce qui semble un peut génant pour madame (seche-cheveux,...). Est-il possible d'installer une prise et la raccorder à un circuit existant ou faut-il qu'elle est un circuit propre?
- 38 Réponses
- 42546 Vues
Dernier message par RV-P
02/02/15, 14:21Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 11 Réponses
- 29213 Vues
Dernier message par tnerual
28/02/11, 19:36Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 6857 Vues
22/03/10, 09:49Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 10 Réponses
- 11337 Vues
15/07/10, 14:25Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 18 Réponses
- 7958 Vues
Dernier message par Corpse Grinder 666
21/11/09, 14:25Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 128 invités
