Méthode et fabrication de liant papier pour isolation vrac ?
x 11458
par Christophe » 04/12/07, 15:23
Suite à la "découverte" du liant papier (voir https://www.econologie.com/forums/isolation- ... t4352.html ), matériaux de construction "fait maison" (à base de papier, sable et ciment) et ayant de bonne propriété isolante (lambda = 0.05) je me demande si il est possible d'en faire un isolant "naturel" en vrac.
Voici la "recette":
Composition
* 60% de papier humide (journaux, magazines, prospectus),
* 30% de sable,
* 10% de ciments
On mélange le tout et on verse cela dans des moules qu'on laisse sécher pour obtenir des briques.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liant_papier
Déjà 2 premières questions:
a) on parle en % "volume ou massique" ?
b) la carton est-il utilisable ?
Ensuite il faudrait trouver une méthode "simple" pour le transformer en "granulé" du style la cellulose en granulé ou en vrac...
jonule
par jonule » 04/12/07, 15:58
je pense le carton est utilisable comme le papier de luxe (qui contient de l'argile)
je pense qu'on peut les broyer avec un broyeur
je pense qu'on peut les faire tremper s'ils sont trop dur, mais quite à les faire sécher après ...
x 11458
par Christophe » 04/12/07, 16:08
Oui je pense pareil...mais tout ca c'est avant le séchage...
T'as une idée pour faire sécher le tout sous forme de "granulés" sans que ca fasse des gros blocs?
Remarque on peut tjrs imaginer les briser par la suite...
Obelix
par Obelix » 04/12/07, 16:28
Je m'immice dans votre fil :
Je pensais bêtement que le papier n'etait rien d'autre que de la cellulose agglomérée sous forme de feuilles.
Me tromp'je ???
Obelix
In médio stat virtus !!
bpval
Re: Méthode et fabrication de liant papier pour isolation vr
par bpval » 04/12/07, 17:45
Christophe a écrit :Voici la "recette":
Composition
* 30% de sable,
* 10% de ciments
Salut Cristophe
Réponse a) en volume du moins pour le ciment (qui est je le répète le liant en réaction avec l'eau)
Cequi te fera un "béton" dosé a 250 à 280 kg/m3
Donc pour un liant papier de 1 m3 tu balances 5 sacs de ciments à
50kg
Avec un concentration plus faible de ciment le liant papier n'assumera plus sa fonction de porteur
Mais à mon sens, ce n'est pas ce que tu recherche
Tu ne veux pas bâtir, tu veux isoler , donc 150 kg de ciment au M3,
voire 100, suffiront à maintenir la cohésion de tes "briques papier"
Ciao
PIF PAF POUM
x 11458
par Christophe » 04/12/07, 19:54
Mmmm y a plus qu'a tester :)
Pour l'idée de "fractionner" les briques après séchage plutôt que de faire sécher sous forme de granulés qu'en pensez vous?
x 11458
par Christophe » 04/12/07, 19:56
Obelix a écrit :Bonjour,
Me tromp'je ???
Obelix
Euh j'avoue ne pas bien comprendre le sens (profond) de ta question ???
delnoram
par delnoram » 04/12/07, 20:12
Christophe a écrit :Euh j'avoue ne pas bien comprendre le sens (profond) de ta question ???
Je m'avance peut être, mais je crois qu'il dit: "le papier pour isoler ça suffit pas ?"
mais je peux me tromper :D
x 11458
par Christophe » 04/12/07, 20:16
Ah voui...
Mais le probleme c'est que le papier "en feuille" ne contient pas assez d'air et surtout est biodégradable et "mangeable" pas toute sorte de bestiolles...il faut donc le stabiliser et pour ceci je pense que la méthode du papier liant serait un bonne méthode à envisager...mais je peux me tromper?
Obelix
par Obelix » 04/12/07, 20:39
Non simplement que le papier n'est rien d'autre que de la cellulose que l'on peut carder pour la mettre sous forme de "ouate" ce qui est un isolant bien connu .....
Simplement une autre forme physique ...
D'ou son pouvoir isolant
Obelix
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 505 invités
