Eau sanitaire: décoller ou dessouder des tuyaux PVC collés
- x 11429
Tout est dans le titre: est-il possible de décoller des "vieux" tuyaux d'évacuation d'eau usée sanitaire afin de récupérer des coudes et raccords pour une modification du réseau ?
Evidement je pense qu'il faudra utiliser un méchant solvant chimique mais bon si ca permet de recycler du matos...
Non pas à ma connaissance (fort limité en ce qui concerne le collage du PVC.
Toute mes tentative passé pour decoller des tubes PVC on lamentablement échouées
- x 11429
Mince...t'as essayé quelles méthodes?
Parce que je viens de lire sur différents forums du net qu'apparement en chauffant (décapeur thermique) on pouvait arriver à en décoller...
Probleme: j'ai pas de décapeur et le prix du décapeur est largement plus élevé que les 3 ou 4 raccords que j'espère récupérer...
Christine tu me prete ton sèche cheveux?
Oui j'ai essayé au pistolet chauffant, resultat quand et si ça lache le coude est peu ou plus utilisable parce que deformé.
Remarque peu être que j'y ai été trop fort
Et puis tout depend aussi de la colle qui a été utilisée et de la quantité, bref les miens étaient "trés beaucoup" collés et ça date un peu..
En ce qui concerne les solvants , je n'ai jamais rien obtenu de concret because soit le solvant n'a pas d'action, soit il ramollit le Plastique qui se deforme et reste maleable.
Mais encore une fois je connais peu le PVC, un bon collage sur PMMA , tu casse le Plexi mais pas le collage ( la casse pouvant être engendrée par l'evaporation du solvant qui crée une micro amorce de rupture).
je l'ai deja fait avec un decapeur , il faut chauffer de maniere réguliere et pas trop fort et sur toute la surface collée . Mais c'est vrais aprés les tuyaux se deforme et tu n'arrives plus a bien les recoller par la suite . Mais c'est pas tres rentable
le seche cheuveux de christine ne chauffe pas assez ,et si c'est d'une bonne marque tu risque une scene de menage .
Si tu fais de la récupe de coudes, et les réemploies dans ton installation, cela ne fera pas bien joli sur la prochaine photo…
Cela ne vaut vraiment pas le coup, de risquer une fuite, avec une récupe réalésée au papier de verre.
En cas d'urgence et nécessité, tu peux toujours essayer.
Je pense que la colle ne bougera pas. Si tu veux récupérer un coude, il faudra sacrifié la partie tuyau droit qui arrive dessus, avec pince, couteau, ciseau à bois, abrasif, du temps et de l’Urgo.
Tu peux aussi, couper le tuyau à 4cm du coude et en réenboiter un autre, soit avec une douille-raccord standard, à coller, soit en chauffant le tuyau pour lui donner une forme « femelle ».
Le mieux est un bout de bois de 40, arrondi au bout (genre manche de pioche).
Pour chauffer, un décapeur thermique. Une flamme peut faire l’affaire (soudogaz, ou brûleur de four) avec modération, et en plusieurs fois. Le problème est que cela noirci ou brûle très vite, donc il faudra peindre après.
Quand le tuyau chauffé à pris sa forme sur le bois que tu fais tourner, tu trempes dans une bassine d’eau ou un chiffon mouillé pour solidifier le bout
Essaye avec la Deom, en enfonçant le tuyau droit dans le trou de visite, le temps nécessaire, cela doit faire l’affaire..
gegyx a écrit :Tu peux aussi, couper le tuyau à 4cm du coude et en réenboiter un autre, soit avec une douille-raccord standard, à coller, soit en chauffant le tuyau pour lui donner une forme « femelle ».
Perso c'est comme cela que je fais. Pour le décollage, si le tuyau n'est pas super bien collé avec des chocs on arrive parfois à les décoller, mais le succès reste rare.
La patience est un arbre dont la racine est amère, et dont les fruits sont très doux.
La colle pvc à solvant fort est comparable à une soudure à froid, les solvants permettent la fusion des 2 pièces en plastique comme dans le cas d'une soudure autogène ou à l'arc.
Il me sembleque les bonnes colles pour le PMMA fonctionnent sur le même principe.
J'utilise la chaleur (four ou chalumeau, car je n'ai pas encore de bon décapeur thermique thermorégulé) pour former les pièces diverses que je souhaite réaliser en pvc.
citro a écrit :Il me sembleque les bonnes colles pour le PMMA fonctionnent sur le même principe.
Oui c'est les le cas .
J'en profite pour mettre
Un Petit lien concernant le PVC
- 16 Réponses
- 1390 Vues
19/11/24, 13:43Un sujet posté dans le forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
- 5 Réponses
- 3624 Vues
Dernier message par r2d2
04/10/23, 18:32Un sujet posté dans le forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
- 45 Réponses
- 10350 Vues
Dernier message par phil59
13/10/23, 21:21Un sujet posté dans le forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
- 9 Réponses
- 3579 Vues
Dernier message par Forhorse
11/02/23, 07:51Un sujet posté dans le forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
- 9 Réponses
- 5908 Vues
Dernier message par twentymak
01/10/22, 00:00Un sujet posté dans le forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
