![Image](https://www.econologie.com/photo/dpe_classement_diagramme_EP.gif)
Attention, on parle en énergie PRIMAIRE.
Donc il faut corriger ces valeurs par rapport à votre moyen de chauffage en les multipliant par les coef suivants :
a) Chauffage électrique : multipliez par 3, compte tenu des pertes en ligne et de production.
b) Mazout ou butane/propane/GPL ce coefficient passe à environ 1.15 à 1.2. Un litre de "pétrole" contient environ 10 kWh. Si vous consommez 1000 L vous avez donc consommé 10 000 kWh utile et donc 11 500 kWh EP.
c) Pour le gaz (naturel) je ne sais pas mais je pense que c'est légèrement inférieur au mazout puisqu'il n'y a pas de raffinage) Si kk1 a des infos sur l'énergie "procédé" du gaz naturel ?
Pour ceux qui veulent en savoir plus je vais mettre les textes officiels concernant le DPE en téléchargement.
