Modification d'un poêle au bois en poele Turbo
pef
par pef » 09/01/08, 00:33
Oui et non en fait.... ca chauffe un max mais ca consomme pas mal de bois aussi pcq l'air admis est toujours à fond... Certains forcent encore plus l'air à l'aide d'un ventilo...
Reste aussi le problème de la cheminée, si tu connectes une buse sur ce truc toute la chaleur va aller dehors sans rien chauffer, il faudrait prevoir un echangeur de chaleur dans la buse...
En soi ca n'est pas une mauvaise idée mais ca demande des adaptation balaises, il vaut mieux alors rester sur l'idée de se fabriquer un poele simple genre " Deom " ou " France Turbo " avec une vieille bonbonne de gaz. C'est relativement simple à faire.
jonule
par jonule » 09/01/08, 09:25
le souci aussi de ce bruleur à gaz de bois (je l'appelle comme ça plutot que rocket stove, qui est + un "L") est de charger du petit bois à fabriquer soi meme (pellets ou brindilles brisées) et en 1 fois.
c'est le principe du poele à pellet, avec chargement automatique par vis, ventilateur dont la puissance est réglée par une sonde lambda à la sortie pot d'échappement ;-)
sur ce bruleur gaz de bois pour régler l'air d'entrée, j'ai eu le meme souci, il faut une tirette de réglage à la base, tout simplement.
j'ai acheté une version "camping" à 60e sur un site "garlington" cela fait des flammes bleues ! marche sur piles et ventilateur métal, génial, enfin on pourrait aussi faire tourner le ventilo avec un élément petlier !-)
l'avenir quoi ...
mes réplications perso :
le rocket stove :
http://www.nrjrealiste.fr/poele/poele.html
le garlington :
http://www.nrjrealiste.fr/poele/poele2.html
pour en revenir au sujet, excusez moi d'abord pour mes imprecisions (christophe ;-) :
pour le triangle du feu, oui c'es un triangle isocèle : meme quantités
"l'air froid étant plus dense" : oui c'est ce que je cherchais, merci.
explosion = gaz de bois, c.A.d. fumées dans de "bonnes conditions", je pense à la T°C, le gaz de bois oui le bois ne brule pas, il émet un gaz qui brule avec ... une étincelle ! après change la densité de ce bois, sous forme papier ou buche ? ...
pour les goudrons : ce sont des imbrulés, des crasses à bruler avec un bon décrassage, une bonne chuaffe et zou ! ça vaut un ramonage ;-)
bonnes continuations à tous,
le bois, une NRJ en barre ... non dangereuse, il suffit de se baisser pour la ramasser, en france on en a à foison + que du pétrole et on pourrait embaucher ...
Gregconstruct
par Gregconstruct » 09/01/08, 20:30
Merci for ze tuyau Pef
Chaque geste compte pour notre planète!!!
pef
par pef » 28/01/08, 18:31
Gregconstruct a écrit :Ca serait top pour un petit atelier alors!!! :mrgreen:
Je viens de penser à ca par hasard...
Si tu veux faire un rocket stove pour ton atelier, et si tu ses capable de le faire, il faudrait mettre plusieurs fois ce truc sur ta buse de cheminée
Comme ca tu perdra beaucoup moins de calorie par la cheminée.
Gregconstruct
par Gregconstruct » 28/01/08, 20:16
pef a écrit :Si tu veux faire un rocket stove pour ton atelier, et si tu ses capable de le faire, il faudrait mettre plusieurs fois ce truc sur ta buse de cheminée
Ca ressemble à un dissipateur d'énergie comme sur les canons!
pef
par pef » 28/01/08, 22:34
Disons que c'est un echangeur thermique...
x 11464
par Christophe » 28/01/08, 22:37
pef stp utilise notre hebergeur d'image, j'en ai marre d'avoir des popup de casino ... Merci
x 11464
par Christophe » 28/01/08, 22:46
pef a écrit :En soi ca n'est pas une mauvaise idée mais ca demande des adaptation balaises, il vaut mieux alors rester sur l'idée de se fabriquer un poele simple genre " Deom " ou " France Turbo " avec une vieille bonbonne de gaz. C'est relativement simple à faire.
Justement vous pensez pas qu'ils seraient encore améliorable avec post combustion? Parce que perso ca m'intéresserait pas mal de tester sur notre mini chaudière...comme toi je constate que ca brule bien mais vite...(surtout le bois, les buchettes c'est pas mal mais si on peut encore améliorer...je dis pas non!!)
pef
par pef » 29/01/08, 09:19
Desolé, je ne pense jamais a l'hebergeur du site...
Pour la post combustion bien entendu c'est trés interessant...
Le rocket Stove travaille en post combustion, enfin +/- pcq c'est un plutot un generateur de gaz de bois.
jonule
par jonule » 29/01/08, 09:27
oui, et ça se voit bien d 'ailleurs : au début ça fume, puis plus aucune fumée ! tout le gaz de bois est brulé !
j'ai amélioré ma bouteille de gaz : j'ai percé le trou du fond (par lequel le gaz part d'habitude par le robinet, qui est coupé chez moi) en perçant à 12mm et en mettant au fond un tuyau recuit de cuvire serpentin : la différence est flagrante, c'est encore mieux.
je vais mettre une autre arrivée d'air à mis parcours, un déflecteur de chaleur (sinon la flamme monte à 50cm dans le conduit d'évacuation) et vous montrer des photos, c'est dingue ce que je peux y cramer et le peux de cendres que cela fait !
pour en revenir à la diffusion de chaleur, j'utilise des tuyaux de poele émaillés noris, ça diffuse bien !
sinon ce truc :
ça a l'air bien mais un peu cher ! 150€ pour le petit modèle je crois, sinon pour le faire il faut bien le braser pour que ça soit étanche !
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 213 invités
