à la recherche de chauffages pour notre future habitation je suis tombé sur un site qui présente un modèle nouveau appelé lexin.
après quelques recherches j'ai pu vérifier que certains confirment les propos du fabricant.
Voici donc ce que j'ai pu trouver à cette adresse
http://www.chauffages-electriques.com/s ... ffages.pdf
qu'en pensez vous?
Que pensez vous de ce comparatif étonnant de consommation?
- Capt_Maloche
- x 42
bonjour,
ça n'a rien de nouveau, c'est du chauffage par rayonnement, confortable uniquement dans la zone de rayonnement directe
le meilleur système par rayonnement reste le plancher chauffant
le principe consiste à chauffer les surfaces qui seront ensuites chargées de chauffer l'air ambiant
Certes, il y a économie d'énergie puisque ce n'est plus la T° de l'air qui est régulée mais la température de surface mais de l'ordre de 10 à 15%, par contre l'inconvénient majeur c'est que la remise en chauffe est trés longue et que les surfaces de chauffe des radiateurs ne sont pas assez grandes pour garantir un confort raisonnable
et une fois que l'habitation est en chauffe, l'air ambiant est à la T° de consigne et donc les déperditions sont les mêmes qu'avec n'importe quel autre système de chauffage par convection
pour info, le confort c'est 80% de rayonnement, c'est un rapport de force entre surfaces froides et chaudes, et plus les "émetteur" sont petits, plus ils devront être chaud pour compenser ce ratio
c'est donc bien sur les T° de surface qu'il faut jouer
Personnellement, j'opterais pour du plancher/parois chauffant
le tableau comparatif reste à paufiner: une PAC ne dure pas 20ans, les inconvénients des radiateurs rayonnants n'apparaissent pas (forcemment )
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^
Merci pour cet éclaircissement Capt
Tu confirmes ce que je pensais , la seule nouveauté de ce type de panneaux c'est qu'is sont prévus pour être installés au plafond
Par contre dans la doc du produit , on parle de coefficient de performance comme pour une pompe à chaleur
J'ai l'impression qu'on veut nous faire avaler , à travers cette formule , que l'on dégage plus d'énergie , sous forme d'IF , que l'appareil n'en consomme
Aucun scrupule les commerciaux
Je ne voit d'ailleurs pas comment on peut mesurer facilement l'énergie d'un rayonnement , qu'il soit dans le visible ou non
Quoi qu'il en soit , l'énergie spontannée n'existe pas et le panneau ne peut fournir plus de puissance qu'il n'en absorbe sous forme électrique et il ne faut pas confondre la "sensation de chaleur" en face du rayonnement et la chaleur réelle de l'environnement immédiat qui est plus omnidirectionnel
- Capt_Maloche
- x 42
Oui, et c'est tout l'interet du rayonement, dans une salle de bain par exemple, puisque dans ce cas là on est franchemet nu, ce qui compte c'est la T° de surface de la peau.
y'a peut être du nouveau, mais c'est pas pour maintenant, ce type de plancher chauffant peut être une révolution, ça s'apparente plus à un tapis chauffant...
C'est certain que les nanotubes sont la pollution de de main, mais si on réduit la consommation électrique, une solution à surveiller...
http://www.dkomaison.com/articles/chauffer-son-sol-avec-une-batterie-de-12-v_004_04-300.htm
s'étendre en harmonie a pour vertu la renaissance ( Nei Tching Su Wen)
- Remundo
- x 5620
Capt_Maloche a écrit :Oui, et c'est tout l'interet du rayonement, dans une salle de bain par exemple, puisque dans ce cas là on est franchemet nu, ce qui compte c'est la T° de surface de la peau.
l'échange radiatif est dans une approche très simple de corps noir (nu ou pas)
sigma (Tradiant^4-Tcorps nu^4)
où sigma est la constante de Stefan Boltzman et T exprimé en °Kelvin
Toute l'astuce est de donner l'impression de chaud à la peau sans avoir à chauffer l'air. C'est le forçage radiatif qui maintient la peau chaude.
Même principe dans les gares sur les réchauds autour desquels s'agglutinent les frileux l'hiver, et qui permet à bon compte de ne pas chauffer toute la gare.
- 15 Réponses
- 2847 Vues
21/02/24, 19:34Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 20 Réponses
- 3869 Vues
Dernier message par phil59
21/11/23, 20:22Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 2029 Vues
Dernier message par Lanig22
10/03/24, 18:51Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 15 Réponses
- 5176 Vues
Dernier message par Pilpoill
11/02/23, 07:05Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 31 Réponses
- 7138 Vues
27/01/23, 18:07Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 197 invités
